Bremsscheibenstärke vorn
Diskutiere Bremsscheibenstärke vorn im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, gestern habe ich meine Bremsscheibenstärke vorn gemessen. Beide ~ 4,8mm nach rund 44tkm. Jetzt schaue ich in den RSD Daten...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Jetzt schaue ich in den RSD Daten wie das Grenzmaß ist und da steht:
Neuzustand 4,5mm
Verschleißgrenze 4mm
Das stimmt doch was nicht, oder? Die haben doch vermutlich die gleichen Werte wie die Scheibe hinten. Also 5mm und 4,5mm.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Neu 4,5mm
Die Verschleißgrenze steht auf der Bremsscheibe eingelasert.
Schon früher gab es bei der GS Scheiben mit 5/4,5mm und 4,5/4mm. Fing bei der K25 oder schon bei der 1150GS an.
Einfach schauen, was auf der Scheibe eingelasert ist.
MIN TH 4,5 mm oder 4 mm
Gast-53774
OFFTOPIC
CaseyManning
du kannst auch rechts oben auf "beobachten" klicken.
Und die meisten stellen sich hier kurz vor:
Neu hier?
Und zurück zum Thema,
angefixt von den ganzen Maßen gehe ich später auch mal gucken und messen, ihr habt mich ganz kirre gemacht.
Andreas
Die OEM Bremsscheiben für die K50/51 haben 4,5mm....und daraus analog 4mm Verschleißmaß.
levoni
levoni
Vorn: 5,0 mm neu / 4,0 mm min / 4,8mm bei 44tkm
Hinten: 5,0 mm neu / 4,5 mm min / 4,9mm bei 44tkm
Wie oben geschrieben. Ist bei den original BMW Scheiben so.
Offensichtlich gibt es aber Zubehörscheiben mit anderer Dicke. Das die dann allerdings 1mm Verschleißmaß haben, wundert mich auch
Reden wir hier von Zubehörscheiben?
Ich hatte bisher gedacht, dass hier noch die werksmäßige Ausstattung verbaut ist.
Oder handelt es sich bei den 4,8mm um einen Messfehler?
4,8mm kann dann nur eine Zubehörscheibe (z.B. Brembo) sein
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Das Forum ist doch immer wieder für Überraschungen gut. Wusste nicht, dass das dort eingelasert ist. Werde gleich mal kucken 👍
kann das ein vermessen sein ? mit der Micrometerschraube ist eine U 0,5 mm.. Dann wären 4,8 mm eben 4,3 mm gewesen?
also doch vorher 4,5 mm nachher 4,3 mm und Min 4 mm?
Messe mal da, wo die Scheibe neu ist also bei den Schrauben, das ist das Neumaß.
Egal wie oft noch gemessen wird, es gibt keinen Handlingsbedarf.
Wichtig ist
  • Kein Untermaß und
  • noch nicht zu nahe am Untermaß , wenn man neue Klötze reinmachen will.
An meinem Motorrad sind noch die Bremsscheiben die im Werk eingebaut wurden.
Wenn dem so ist, wirst Du Dich vermessen haben. Neu haben die Bremsscheiben ab Werk 4,5mm vorne und 5mm hinten. Weiß ich deswegen so genau, weil es a: Im Werkstatthandbuch steht und b: Ich sie vor 2 Wochen gewechselt habe :zwinkern:
Bremsscheibenstärke vorn - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Kotflügel Fender vorn 1200GS u. 1250GS iger
    Kotflügel Fender vorn 1200GS u. 1250GS iger: Biete original weissen Kotflügel vorn für GS 1250iger und 1200er Versand möglich Preis 159 Euro
  • YSS Federbein vorne ABE?
    YSS Federbein vorne ABE?: Hallo. Hat jemand eine ABE für das YSS Federbein VZ362-335TRL-01-88 ? Einbauort R1100gs vorne. Viele Grüße Stefan
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Bremsscheibenstärke hinten
    Bremsscheibenstärke hinten: Moin, moin, kann mir jemand sagen bei welchem Maß die hintere Bremsscheibe gewechselt werden muss ? Weihnachtliche Grüße Uli
  • Bremsscheibenstärke...
    Bremsscheibenstärke...: Moin! Mal ne Frage in die Runde: Ist eine dicke von 4,70mm bei den vorderen Bremsscheiben für ne 1100er GS noch ausreichend??? Vielen Dank...
  • Bremsscheibenstärke... - Ähnliche Themen
