Bremsverhalten
Diskutiere Bremsverhalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde , gestern eine Runde gedreht , beim Bremsen ( vorne , Geschwindigkeit ca. 80 km/h ) viel mir dann auf , dat die Q nach rechts...
commandante
commandante
Moin Gemeinde ,
nach rechts zieht , hört sich vielleicht doof an , aber man konnte am Lenker deutlich erkennen wie sich die linke Seite
des Lenkers sich nach oben drückte................man hat dat Gefühl die Kiste schieb übers Vorderrad nach rechts
Reifendruck war ok....
hab ABS und ESA !!!!!
hat da jemand ne Vermutung ????
Dirk
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Vielleicht Links keine Bremse?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
rausfinden, warum links weniger Bremse ist als rechts. Ich würde mit Reinigen der Bremssättel/Kolben beginnen, Spüliwasser und Zahnbürste, aber vorher schön abmontieren, gell
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Du hast eine Sehnenverkürzung im rechten Arm. Dadurch das Du an der Bremse ziehst, ziehst du auch den Unterarm zu dir und lenkst dadurch ein. Geh mal zu deinen Hausarzt und lass dir ein wenig Physio verschreiben, dann ist das bald wieder ok.
Schau mal, ob die Verschraubung an der unteren Gabelbrücke und die Klemmung am Vorderrad fest ist.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das alles natürlich auch, am besten vor der Kontolle der Sättel/Kolben. Habe es aber tatsächlich an einer 550er Yamaha auch mal gehabt, dass durch unterschiedliche Bremswirkung die Gabel verdrehte und das Mopped in eine Richtung zog. Ist sehr unschön
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Zur Kontrolle, ob beide Bremssättel gleich stark arbeiten, einfach kräftig bis zum Stillstand bremsen und dann beide Bremsscheiben anfassen: sollten gleichwarm sein!
der Kurze
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Wie kann ein Rad (ein Rad!) nach links oder rechts ziehen, wenn beide Bremsscheiben auf dasselbe Rad wirken wirken?
Demnach müssten alle Motorräder mit nur einer Bremsscheibe grundsätzlich nach Links oder rechts ziehen, je nachdem auf welcher Seite die Scheibe angebracht ist. Versteh ich da was falsch?
Gruß Jupp
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Grüezi Intermezzo,
Ei ja auf Deine Frage.
Fahr einmal einen älteren Töff, mit einer dürren Gabel, mit einer Scheibenbremse,
Bremse stark und das aha Erlebnis stellt sich augenblicklich ein.
Intermezzo
Intermezzo
Ich werd's morgen ausprobieren. Ich fürchte nur, daß sich die Gabel nicht so verwinden wird wie gewünscht, um den Effekt wahrnehmen zu können.
Probieren geht über Studieren.
Bei unterschiedlicher Wirkung stützt sich eine der Bremszangen stärker an der Gabel ab als die andere. Das kann zum merkbaren Verziehen der Gabel führen, muss aber nicht, je nach deren Stabilität.
Daher auch meine Idee mit der nicht ganz festen Verschraubung an Achse oder Gabelbrücke, was einen sehr ähnlichen Effekt haben kann.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Könnte eventuell auch die Lengslenkerlagerung im Motorblock einseitig verschlissen sein?????
Bremsverhalten
Bremsverhalten - Ähnliche Themen
  • Merkwürdiges Bremsverhalten GS
    Merkwürdiges Bremsverhalten GS: Servus ! Meine inzwischen mit 11500 km "belastete" neue 1200 GS MÜ aus 08 hat, wie ich finde, ein etwas merkwürdiges Verhalten. Bremse ich mit...
  • Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure
    Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure: Hallo zusammen, bin nun seit vorletzter Woche ein ganz stolzer Besitzer einer R 1150 GS Adventure Bj 2002 :D Ich habe zuvor eine kurze Zeit...
  • Erfahrungen mit den Bremsen / Bremsverhalten bei der Adventure - Ähnliche Themen
