Bremsversagen mal anders, ABS Golf
Diskutiere Bremsversagen mal anders, ABS Golf im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene Erfahreung, die mir zeigt, dass nicht nur bei BMW Motorrad zuweilen an der Bremse komische unerklärbare Zustände und Fehler vorliegen können.
Im Deteil:
Ich werde angeufen. Papa ich habe das Bremspedal ganz durchtreten müssen, kaum Wirkung, die Handbremse hat mich gebremst..
Bei mir klingeln alle Alarme, Luft im System, Bremsschlauch geplatzt, Sabotage usw.
Sofort stehen bleiben! ich komme mit der Abschleppstange. Kannst schon mal schauen ob unten irgendwo was tropft und im Kofferraum ist so eine Gewindestange mit Ölse die kannst du schon mal vorne Einschrauben notfalls im schlauen Buch lesen, ich bin chon unterwegs, Tschüss.
Touran 150 PS Abscheppstange, AHK anmontieren, Bremsflüssigkeit 10/11 er Schlüssel Rollbrett.. Entlüfterflasche Lappen.. fehlt noch was?? Alle Varianten kommen durch den Kopf wohin wo Treff wer Repariert. Feierabend. Keiner ans Telefon..
Dort angekommen setze ch mich rein lasse mir noch mal erklären:
erste 2. Gang vorne kommt ein LKW quer Bremse- Durch- ind der Angst nochmal nachtreten besser fast durch... Hanbremse Handbremse..
Angst und Hecktik kommt auf.. Anruf.
Erster Tritt Pedal fest
Motor an Bremse fest..
Kein Flüssigkeitsverlust auf dem Boden..
Behälter Voll..
Setz du dich mal rein, starte, bremse.. "Ja alles gut so muss da sein.. Wenn du kommst Wunderheiler.." Nein ich nehme das ernst! da war was..
Ich fahre paar meter bremse alles gut.
Also die Stange wieder rein wir fahren hintereinander heim.
Du mit den Kindern in mein Auto.. ich hinterher, sollte ich nicht bremsen können bremst mich dein Auto notfalls.. ganz notfalls. wird aber nicht ich komme klar. Notfalls mit der Handbremse runterschalten runterschalten..
So ist wieder alles Gut unter wegs bremse ich 20 Mal immer sehr gut . 2X provoziert langsam bis ins ABS die Reigen schreien Halt Erbarmen bis zum fast Stillstand, was könne das gewesen sein Hauptbremszylinder kommt nei Bremskraftverstärker kommt neu ..
Ich rufe schon mal den Meister meines Vertrauens an der hat eine Hebebühne und ein Geschäft, es ist 18 : 30 Uhr
Störe ich? Schaust du schon Fußball?? beginne ich vorsichtig.. Kann ich ankommen?
Er sagt: du aber morgen bin ich Voll.. ja stells in den Hof wirf den Schlüssel ein.. Wenn das Pedal nicht weich ist, brauchen wir keinen Hauptbremszylinder, ich fahre morgen mal zum TÜV auf den Bremsenprüfstand..
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Schöne Geschichte aber es fehlen jegliche Angaben zum Fahrzeug Modell Baujahr verbaute Bremse usw
Spielt keine Rolle.
Ich denke @teileklaus wollte uns mitteilen wie fies solche Fehler in einem System mit ABS, sein können.
Vor allem wenn die Fehler sich nicht eindeutig reproduzieren lassen, aber jederzeit wieder auftreten können.
Denke das schränkt den Wohlfühl-Faktor beim Fahren, arg ein.
gestern kam die Nachricht er habe entlüftet und sein Mann ist damit Montag zum TÜV gefahren dort war alles gut! dann zurück die 5 Km zur Werkstatt und einmal sei dann das Pedal wieder durchgefallen!
Gut es wird ein Hauptbremszylinder bestellt, nein kein billiger einer von VW gut und teuer.
So heute nun doch nach noch 5 x Eintlüften nach VAG Vorgabe ist das Pedal wieder fest.
Ein Rießen Akt da die Luft aus dem Modulator zu bekommen Auch der VW Händler hat das bei dem Typ bestätigt.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn der Bremsdruck komplett auf einmal weg ist....das ist böse und eigentlich ein Fall für das KBA........Aber naja Golf 6 ist eh ein Schei.....Haus von den Komponenten und der Fertigung.
Hab mich mal belesen wenn jemand der Abs lBock leer lauft, weil nicht richtig zugemacht wurde, zB beim Sattelwechsel. Muss der ABS Bock raus und neu befuellt und verstoepselt werden , dann eingebaut mit dem Tester entlueftet wetden ca 3..5 Liter Fluessigkeit durchgepumpt werden am besten ist man zu dritt. Einer macht das Testermenue mit Start halten pumpen beenden am Bremspedal, und 2 machen hinten und dann vorne nach Anweisung auf und zu.
Gestern abend hat er kurz angerufen er macht Probefahrt und muss aber noch mal Entlüften..der Mechaniker nimmt dann das Auto mit heim. und testet wieder.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Und wer hat nun vorher an der Bremse gebastelt... das da Luft rein kommen konnte? Evtl. beim selbst zurück setzen der Sättel vorher zu viel Bremsflüssigkeit aus dem Behälter entnommen? Wer hat zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt? Wenn du vor 4 Jahren die Bremse mechanisch neu gemacht hast.....wurde die Flüssigkeit auch mit gewechselt? Wurde die richtige Bremsflüssigkeit verwendet? Wenn das von alleine passiert muß ja irgendwo eine Undichtigkeit sein oder der HBZ zieht selbst die Luft rein.
Spielt keine Rolle.
Denke ein "Durchfallendes Pedal" fühlt sich anders an als ein System mit Luft. Welches sich durch "Pumpen" wieder ein wenig aufbauen lässt.
So aus der Ferne, würde ich auch eher auf ein Fehler zwischen Pedal (Betätigungs Mechanik)
/Bremskraftverstärker ( Unterdruckversorgung, Weiterleitung der Kraft, Membranen)
/ Hauptbremszylinder ( Dichtigkeit, Funktion der Bohrungen)...tippen.
Natürlich kann man ein Defekt eines ABS Moduls nicht ausschliessen. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, da sonst sicher Fehlermeldungen aufgetaucht und gespeichert währen.
da hat garniemand das System geöffnet da ist auch keine Luft reingekommen. Vor 2 Jahren hatte ich die Scheiben neu gemacht ich denke auch gewechselt neu befüllt.
"Wurde die richtige Bremsflüssigkeit verwendet" ist wohl ein Witz,
Oder zu viel Bremsflüssigkeit entnommen? mir das in Frage zu stellen.
Ja dann müsste ja beim Aufmachen des Behälters wo ich Vorort war, welche fehlen!
ohne Logik.
Da der Hauptbremszylinder ja erneuert wurde, wurde er untersucht aber der war hinten dicht, das hatte er mir gleich gesagt. Ist vl unnötig aber nun ist der drin. Klar kann da auch Luft reingekommen sein aber nicht wissentlich. Nun ist er neu.
Nein vl liesst du mal "die Bremse hinten wird weich, muss entlüftet werden.. die BMW Storrys nach, wo BMW dauernd entlüftet keine Ursache bekannt ist, aber übers Jahr wieder Luft drin ist weil welche beim Entlüften sichtbar wird. Über Jahre werden Leute mit immer neuem kostenlosem Entlüften zufriedengestellt. Ingeneure suchen.. geben keine Antwort was der Grund sein mag. Wo ist da der Ruf nach dem KBA? ich lese nichts. Bei einem 15 Jahre alten Golf nach KBA fragen?
Also heute den Golf abgeholt mit dem Meister zusammen eine Probefahrt gemacht, 2 x ins ABS gebremst Druck ist sehr gut, ich sag mal Druckpunkt etwas früher, besser als vorher.
Heute Abend fahre ich nochmal, bevor ich morgen das Auto wieder zurücktausche.
Der Meister erklärte mir, dass auch die hiesige VW Niederlassung höchste Probleme mit dem System hat, 4 mal klar entlüftet und beim 5. mal kommt doch aus dem Block eine versteckte Blase..
Deswegen die VW Anweisung den Block auszubauen zu drehen befüllen Verschließen Einbauen neu entlüften nach Vorgabe.. Aber das System wurde nie leerlaufen gelassen, außer mir war da seit Kauf keiner dran.
Wegen dieser ähnlichen unerklärbaren Luft Problematik im Block habe ichs eingestellt, weil es an die BMW Odysee mit der Luft hinten erinnert. Wo auch keiner außer dem BMW Wissenden was zwischendrin rummacht.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
ohne Logik.
Auch du bist kein Gott....also rege dich nicht über Fragen auf.....was ich schon gesehen habe was " Fachleute" an Kraftfahrzeugen so alles verzapft haben....weil sie mal kurz abgelenkt waren, am Feierabend nicht fertig wurden und nächsten Tag weiter gemacht haben, mal kurz das Telefon klingelte oder Mittagspause war.......... Motoren ohne Öl, Getriebe ohne Öl,Radbolzen nicht angezogen, Falsche Kühlflüssigkeit, Öl Einfüllöffnung offen, Ölfilter vergessen, Werkzeug im Motorraum vergessen, Öl Ablass Schrauben nicht angezogen.....uvm.
Kalt sehr kalt deine Vermutungen. Wenn ich schreibe "ich komme hin und finde einen (fast) vollen Bremsflüssigkeitsbehälter" dann ist die Vermutung "da wurde zu viel rausgezogen" doch unlogisch. Dann hätte der Behälter ja am Minimum sein müssen und außerdem die ! Warnlampe geht an..
Genauso "falsche" Bremsflüssigkeit.. Selbst mit DOT 3 passiert da nichts. Nur mit DOT 5 wäre Schlecht, aber das hätte man sofort gemerkt beim Entlüften, auch da total kalte Fährte. Dot 4 SL gehört rein.
Ich hatte in 15 Jahren Professionellem Schrauben genau einen Unzufriedenen Kunden. Von daher lasse ich mir nicht gerne solche Sachen unterstellen, hätte aber zugestimmt wenn es so gewesen wäre und ich DoT 5 (Silikonbasiert) eingefüllt h ä t t e. Das kann man feststellen.. Das hätte mir der Meister auch sofort gesagt.
Sicher bin ich nicht unfehlbar, aber die erwähnten Möglichkeiten waren schon alle vor deiner Erwähnung ausgeschlossen.
Spielt keine Rolle.
ohne Logik.
Das ist beruhigend....dann kann man einen kleinen "Luftsack" im ABS Modul verantwortlich machen.
Bitte informier weiter ob es auch so bleibt....
So meinte der Meister, ggf eine kleine Blase irgen in einer Ecke. Aus der Kausalitaet des BMW Luftproblems wuerde ich auch ggf Kavitation und dann werden ggf Bremsfluessigkeitsteile verdamft, in Betracht ziehen. Aber da bin ich kein Chemiker. Bislang funktionierte alles auf den nochmal 8 km aber das ist nix. Wenn es 2 oder 10 Jahre unauffällig war
99 000 km.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Du verstehst den Unterschied zwischen einer Frage und einer Unterstellung leider nicht...ist auch egal ...
Bremsversagen mal anders, ABS Golf - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • Bremsversagen Hinterrad
    Bremsversagen Hinterrad: Letzte Woche hat die Hinterradbremse komplett versagt. Der Fußbremshebel konnte ganz leicht durchgedrückt werden, null Bremswirkung. Die...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
