Buchsen der Blinkerstecker
Diskutiere Buchsen der Blinkerstecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen, ich hab die Blinker an meiner 650er X Challenge auf die LED der 1200GS LC/ 1250 GS umgebaut, Steckverbinder hab ich an den...
Dr.K
Dr.K
Servus zusammen,
ich hab die Blinker an meiner 650er X Challenge auf die LED der 1200GS LC/ 1250 GS umgebaut, Steckverbinder hab ich an den Kabelenden der Blinker durch Rundsteckhülsen ersetzt, am Kabelbaum dann entsprechend das Gegenstück.
Bei der letzte Offroadtour hats mir allerdings einen Blinker zerissen und ich habe nicht wirklich Lust dazu jedesmal die Stecker zu ersetzen.
Deshalb bin ich auf der Suche nach den Buchsen (Gegenstück der Blinkerstecker am Kabelbaum) an denen die Blinker eingesteckt werden.
Im Netz bin ich leider nicht wirklich fündig geworden, weiß jemand wie die Bezeichnung der Buchsen sind bzw. kann mir sagen wo ich diese bekommen kann?
Viele Grüße
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Ich denke den Adapter musst Du Dir einmal selbst basteln, denn normal gibt es die nur anders herum, also Adapter für Rundstecker am Blinker an den Orginal BMW Stecker, da gibt es genud bei Ebay oder Kellermann, Louis, Motogadget et…….also allen üblichen Verdächtigen. Aber ein Adapter BMW Blinker auf Rundstecker ist ungewöhnlich.
Tom
Dr.K
Dr.K
Die Rundstecker sollen wieder weg und die orginal BMW Buchsen fest an den Kabelbaum der X Challenge.
Die Adapter von BMW auf 3. Anbieter gibts wie du geschrieben hast wie Sand am Meer, bei den Buchsen siehts da leider schlecht aus.
Buchsen der Blinkerstecker - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Buchsen Edelstahl-Gepäckbrücke
    Buchsen Edelstahl-Gepäckbrücke: Hallo, könnte mir freundlicherweise jemand die Maße der beiden Buchsen (Nr.4 im Bild) unter den hinteren Befestigungslaschen der...
  • Aufladen an Buchse
    Aufladen an Buchse: Und genau deswegen klappt das Laden an der Buchse unter der Sitzbank mit meinem Ctek nicht? Stecker rein zündung an, lädt. Nach einer Weile nicht...
    Aufladen an Buchse: Hallo zusammen, eine Frage zum aufladen der Batterie in den kalten Zeiten. Kann man das Ladegeräte an die Buchse in Höhe des Lenker anschließen...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
