BVK ABS spinnt
Diskutiere BVK ABS spinnt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; An meiner R 1150 R spinnt neuerdings das ABS. Das dieses ABS schon mal häufiger Probleme macht, ist mir bekannt, darum habe ich auch regelmäßig...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
An meiner R 1150 R spinnt neuerdings das ABS. Das dieses ABS schon mal häufiger Probleme macht, ist mir bekannt, darum habe ich auch regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Beim Starten verhält sich die R zunächst normal. Soll heißen, die rechte Kontrollleuchte blinkt langsam, nach ein paar Metern geht sie aus. Irgendwann geht dann die linke Kontrollleuchte ins Dauerleuchten über. Der BVK funktioniert, das ABS nicht. Wobei ich das natürlich nur hinten getestet habe, vorn traue ich mich das nicht. Das das ABS nicht funktioniert, damit kann ich bei dem alten Schätzchen leben, immerhin habe ich in Jungen Jahren genug Kilometer ohne ABS überlebt. Allerdings muss sie dieses Jahr zum TÜV.
edelweiß GS
Welches ABS ist verbaut? BKV= I-ABS stimmt das soweit ? BJ der Q? :)
Boxertyson
Boxertyson
Hi, ist keine Q, sondern eine R, wobei das ABS ja das gleiche sein sollte. EZ ist 04.2003.
Die R1150R hatte immer i-ABS (oder keins).
Normalerweise zeigt das Dauerlicht der Warnlampe den Ausfall des hinteren Standlichts an (wenn die ABS-Lampe aus ist).
Kommt 4Hz blinken der ABS-Lampe hinzu, ist ein Kreis in Restbremsfunktion (ohne BKV).
Kommt 1Hz blinken der ABS-Lampe hinzu, ist das ABS in einem Kreis ohne Funktion (das würde zum Fehler passen).
Was jetzt nicht passt, ist der Ausfall des ABS ohne blinken der zweiten Leuchte ...
Boxertyson
Boxertyson
Hi Larsi,
das hilft schon mal weiter, ich werde erst mal die Beleuchtung kontrollieren 👍
Hi Larsi,
Glühlampe ausbauen!
Meist ist der kleine Glühfaden durch.
Und auch mal kräftig dranschnippsen, dann bröselt der Faden gern weg, falls er vorher noch intakt erscheint.
Boxertyson
Boxertyson
Glühlampe ausbauen!
Larsi, herzlichen Dank ! Es könnte alles so einfach sein, ich gehe mal davon aus, das es tatsächlich nur die Rücklichtbirne war. Da ich aktuell wegen einer überstandenen geplanten kleinen OP besser noch nicht fahren sollte, konnte ich es noch nicht wirklich testen.
Aber nach Deinem Hinweis habe ich mir eine neue Birne besorgt, wobei bei der alten Birne nicht zu sehen ist, das der Glühfaden durch ist. Allerdings ist mir beim Testen aufgefallen, das das Bremslicht nicht immer funktioniert. Mit der neuen Rücklichtbirne ist der Fehler zunächst einmal weg, scheinbar war es wirklich nur die Birne.
Vielleicht sollte ich mir für das alte Schätzchen irgendwo eine Bedienungsanleitung besorgen. Sobald ich das nächste Mal fahre, werde ich noch mal berichten.
Boxertyson
Boxertyson
So langsam wird es peinlich, auf die Idee hätte ich auch selber kommen können, noch einmal herzlichen Dank Larsi.
BVK ABS spinnt
BVK ABS spinnt - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Kauf einer 1150'er mit Integral ABS und BVK
    Kauf einer 1150'er mit Integral ABS und BVK: Hallo Zusammen, auch wenn das Forum hier mit Sicherheit über SuFu tausende Treffer auswirft, mache ich ein neues Thema auf. Ich werde heute...
  • ABS, BVK fällt während der fahrt aus!
    ABS, BVK fällt während der fahrt aus!: Moin, moin, habe seit fast 2 Wochen das Problem, dass während der Fahrt oder nach einem Bremsmanöver das ABS samt BVK ausfällt (bisher 4 mal auf...
  • ABS, BVK fällt während der fahrt aus! - Ähnliche Themen
