Bypass
Diskutiere Bypass im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat eine Ahnung wie man diesen Bypass (linkes Bild)herstellt?,also was für ein Stecker und die Kabelbelegung + und - ?,bzw. wo kann man ein...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
wo kann man ein solches Teil in Deutschland herbeziehen?
nobbe
nobbe
links BMW ist eine normsteckdose standard stecker auf bordsteckdose + adapter
rechts ist ein anderes ladegerät / adapter
wenn man nun wüsste, was du machen willst?? irgendwas zusammenlöten kann man fast immer
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Ich spreche wie gesagt vom linken Bild,und wüsste gerne wie der blaue Stecker heisst,und wo plus und wo minus eingepinnt wird,damit ich keinen Kurzschluss hervorhebe.Ist das jetzt verständlicher?Ich hoffe mal.MfG Rainer
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
An der Steckdose ist in der Mitte 12V und außen Masse.
Wie das auf dem blauen Stecker aussieht, der vermutlich zu einem Ladegerät gehört (?), wirst Du wohl ausmessen müssen.
nobbe
nobbe
.. wenn man ein besseres bild hätte? plus/minus kann man nachmessen mit multimeter.. muss dass immer mit dem stecker sein oder kann man es weglöten und direkt verdrahten?
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Welche der oberen Kabel ist nun +Pol und welcher -Pol (grün-blau=? braun=?)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Nachmessen schadet nie (obwohl, wer viel misst misst Mist), aber braunes Kabel ist üblicherweise Masse
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Bin leider nur Mechaniker,ausserdem muss dann das ganze Geschmarre weggebaut werden.Es hätte ja sein können,daß mir jemand an Hand vom Stromlaufplan hätte weiterhelfen können.Na ja nichts für ungut,ich danke euch trotzdem für die Tips...Rainer
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Hallo, ich hab einen Stromlaufplan von der 1200 GS, da sind definitiv alle braunen Drähte Masse (minus).
Das wird Dir jetzt aber auch nicht weiterhelfen, da Du ja die Belegung vom blauen Stecker benötigtst, und der ist am Schaltplan natürlich nicht drauf.
Ist der schwarze 3-polige Stecker für die Benzinpumpe?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Manchmal hilft es, ein wenig zu erzählen, was man will, wenn man Hilfe braucht.
Hast Du das Kabel abisoliert?
Bist Du dabei den blauen Stecker an das originale(?) Kabel mit dem schwarzen Stecker anzuschließen?
Möchtest Du Dir damit vielleicht eine Möglichkeit schaffen, die Batterie zu laden?
Wohin gehört dieser schwarze Stecker?
Irgendwie etwas schwierig, wenn man alles mit der Glaskugel ermitteln muss
Baumbart
Ehrlich gesagt würde ich über kompetente Unterstützung vor Ort nachdenken wenn das Rausmessen von + und Masse schon als Mechanikerherausforderung angesehen wird.
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Nochmal zum mitschreiben.Ich wollte nur wissen,ob schon jemand den Stecker gefertigt hat,sodas er mir hätte mitteilen können ,wie man solch ein Bypass fertigt.Bei mir ist weder was kaputt noch sonst was.Ich möchte den nur auf meiner Tour
dabeihaben,wenn mal je was mit der Benzinpumpe wäre.
Baumbart
Dazu gibts hier irgendwo ne Bauanleitung bzw. N Link zu Peters Forum wo die drinsteht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Entschuldige bitte, wenn ich Dich mit meinen Fragen genervt haben sollte
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Baumbart danke,genau so eine Antwort wollte ich hören.Jetzt bräuchte ich nur noch den Link von Peters Forum?,bzw.
diese Bauanleitung.Falls mir da noch jemand helfen könnte,dann könnten wir das Thema beenden.Nochmals vielen Dank an Euch alle.MfG Rainer
Baumbart
kaum stellt man die richtige Frage kriegt man hier die Passende Antwort. meine Benzinpumpe ist in 6 Jahren nicht einmal ausgefallen, 's gab ne technische Überarbeitung. Hoffe Du hast auch n Ersatzanlasser und ein Hinterachsgetriebe dabei, sowas ist auch schon mal ausgefallen. 's geistern auch noch Ringantennen rum.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hi Leute , gut das ich Chips und Bier im Hause habe ...
das wird noch was ...
geiler Fred ... aber so flüssig - überflüssig !
Was haltet ihr von :
Du hörst zwar was ich sage , jedoch verstehst du nicht was ich meine. oder passt hier besser :
Ich habe nicht die Zeit es dir zu erklären und du hast nicht den Verstand es zu begreifen.
wie dem auch sei , n Schönen noch .
Frank
:wink:
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Meine pumpenelektronik ist dagegen schon ausgefallen. Trotz durchgeführtem Rückruf.
Im Resultat hab ich die Kuh 6km heimgeschoben. In der Pampa wäre mir das Kabel sehr Willkommen!
Bypass
Bypass - Ähnliche Themen
  • Airbagweste Bypass OP
    Airbagweste Bypass OP: Ich hatte vor kurzem eine Herz Bypass OP und frage mich jetzt ob es sinnvoll ist das Brustbein mit Hilfe einer Airbagweste bei einem eventuellen...
  • 30 Liter Tank Bypass
    30 Liter Tank Bypass: Servus Leute, Ich musste heute meinen Tank abnehmen. Nach dem Trennen der Leitungen und des Kabelsteckers habe ich den Tank nach hinten abgezogen...
  • Synchronisieren - Bypassschrauben
    Synchronisieren - Bypassschrauben: Hallo Ich hab heut nach langer Zeit mal wieder synchronisiert. Die kleine Q wollte zwischendurch immer mal wieder (u.a. beim Fahren mit höheren...
  • R 1150 GS Adventure Bypass-Schraube modifiziert
    Bypass-Schraube modifiziert: Hallo zusammen, beim Synchronisieren habe ich mich wieder über die Fummelei mit dem Schraubendreher geärgert. Dies ist jetzt vorbei. Die Lösung...
  • Suche Ölkuhler bypass R100GS
    Ölkuhler bypass R100GS: Für meine R100GS. Ich dachte ich hätte eins, aber kann es nirgendwo finden. Nächtse Woche gehts wieder in Piedmonte und Ligurie und hätte es...
  • Ölkuhler bypass R100GS - Ähnliche Themen
