Cam am Sturzbügel der GS?
Diskutiere Cam am Sturzbügel der GS? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hej Alle! Hab mir die SD21 Pro gegönnt und suche jetzt nach der Befestigung. Von der Perspektive würde mir Sturzbügel am besten gefallen. Frage...
bogoman
bogoman
Hej Alle!
Frage: verträgt das die Cam, oder wirds da auf Dauer zu warm, wenn man mal langsam machen muss, Stadtdurchfahrten und so..
Danke und Gruß,
bogoman
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hauptproblem ist nicht die Hitze sondern der Blickwinkel und die Geräusche.
Von so weit unten sieht zwar alles toll schnell aus aber das Panorama leidet.
Zudem nimmt das Mikro jeden Schaltschlag auf, selbst das Anklappen des Ständers macht ein lautes "Klonk".
Meine GoPro montiere ich daher nur noch am Helm.
bogoman
bogoman
Das ist schon die wichtigste Info, danke !
Nicht so wild; überlege mir eh ein externes Mikro und/oder hinterher vertonen
Das ist mir bisher am unsympatischsten....
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
1. die Cam verträgt das locker- sie muß ja auch direkte Sonneneinstrahlung vertragen- da können locker auch mal 65 - 70 Grad anstehen
2. der Blickwinkel wird wg. Weitwinkel "bescheiden" sein. Zwischendurch ein wenig mag ok sein....aber auf die Dauer?- na mach selber Deine Erfahrung.
3. ich weiß nicht wie gut die Cam die Fibrationen von "da unten" schluckt.
4. Das Beste Ergebnis erhält man, wenn man die Befetigungspunkte wechselt. z.B. kurvige Strecke- ok- da sieht es von da unten schon dramatisch gut aus.
schöne Landschaft- vorzugsweise Helmmontage. Ein Zwischending ist Montage am Lenker- für alle Situationen.
Aber wie gesagt- je mehr die Cam-Position zwischendurch gewechselt wird- desto weniger langweilig wirds.
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Vor ein paar Jahren habe ich Aufnahmen mit einer "Helmkamera" gemacht. Der Camcorder als Aufzeichnungsgerät lag im Tankrucksack, die "Fingerkamera" musste ich dann irgendwo anbringen. Ich habe verschiedene Befestigungen ausprobiert und anschließend Probefahrten gemacht, bei denen ich aufnahm. Die Ergebnisse waren nicht gut, weil verwackelt. Als einzige Lösung kam für mich die Befestigung an der Gabel in Betracht. Ein Zusatzmikrophon brachte ich unterhalb der Soziusbank an.Schau mal in meine Signatur, da siehst du das Ergebnis. Ist ein wenig verschwommen, da das Schutzglas vor der Linse eine kleine Macke wg. Steinschlag hatte ;)
bogoman
bogoman
Hi Bernd !
Die Perspektive gefällt mir gut. Könntest Du noch ein paar Details dazu preisgeben, WIE Du das am Gabelholm befestigt hast. womöglich sogar Bilder davon ?
Danke, bogoman
1100gs
1100gs
Bonn
@bogomanBilder habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass dir meine "Konstruktion" wirklich weiterhilft, da ich ja eine Fingerkamera verbaut hatte http://di1-3.shoppingshadow.com/ima...+FINGER+KAMERA+S+W+WASSERDICHT+SUPER+SLIM.jpg Ich habe einen Korkblock http://ecx.images-amazon.com/images/I/41od+jjOEBL._SL500_AA300_.jpg so ausgespart, dass er gut an die Gabel passte und dann mit mit Tape gesichert. Daran habe ich ebenfalls mit Tape die Kamera befestigt. Bei deiner GoPro dürfte das doch bedeutend einfacher sein...oder?
speedtriple
GL
Speed Triple, R1150 GS ADV
Hi, Ich stehe gerade vor der gleichen Frage: Wohin mit der GoPro?
Ich persönlich finde die Montage am Helm eher suboptimal. An meiner Speedy hab ich die Gopro immer an der Lenkerbrücke. Das fällt bei der GS ADV aber wegen der hohen Scheibe aus.
Also bleibt auch nur der Rammschutz oder ich klebe sie vorne auf den Schnabel.
An eine Befestigung an der Gabel hatte ich auch kurz gedacht, aber durch den Weitwinkel der GoPro hab ich dann überwiegend Reifen und Schnabelunterseite im Blick.
Hat damit jemand von euch Erfahungen damit gesammelt die Cam vorne auf den Schnabel zu kleben?
Gruss Stephan
yello
yello
Gruss Stephan
mit erfahrung kann ich nicht dienen....kann mir aber gut vorstellen, dass dieser noch viel mehr vibriert als sonst irgend etwas.
Noch dazu wenn ein Fremdkörper die Aerodynamik negativ beeinflusst.
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
Hallo Zusammen,
möchte meine Lösung vorstellen.
Ich habe die Cam mit einer Ram Mount Halterung unten an der Halterung für die Nebelscheinwerfer meiner ADV angebracht. Erste Versuche waren recht gut, die CAM ist relativ geschützt und auch relativ "versteckt" angebracht.
Habe die neue von JVC und mit Vibrationen etc. keine Probleme, dadurch das man die Reaktionen des Schnabelunterteils am oberen Bildrand beobachten kann finde ich die Aufnahmen sehr dynamisch.
Dirk
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hallo bogoman,
schau Dir mal das Thema"Tchibo Action Camera "an,ebenfalls hier unter Zubehör.Im 19. Beitrag siehst Du die Sturzbügelperspektive,aber nicht über die Qualität meckern.:o
Gruß Mügge
vienna_wolfe
vienna_wolfe
Habe keine GS
@ bogoman: Grundsützlich sollte die Montage am Sturzbügel kein Problem sein, als einzige Einstellung für einen Film finde ich sie persönlich aber nicht gut, eher für Zwischenschnitte. Ich habe auf meinem Moped einige Befestigungsmöglichkeiten (Sturzbügel nach vorne & hinten, Seitenverkleidung vor den Rasten nach hinten, Seitenkoffer nach vorne ausgerichtet) und verwende diese bei meinen Filmen abwechselnd mit der am Helm montierten Cam. Mit Hitze oder Vibrationen (Ausnahme Duke, aber der Einzeller rüttelt eben wirklich wild) hatte ich noch keine Probleme. Näheres kannst du dir > hier < ansehen.
Der Nachteil ist natürlich, dass die Dinger nix aushalten, wenn man das Moped drauflegt:
So long,
da Wolf
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Ich hab schon mehrere Positionen mit der Contour ausprobiert, am Sturzbügel und am Tankschutzbügel vibrierts, das beste Ergebnis hab ich mit dem langen RAM Mount System am Lenker gemacht. Den Helm möchte ich nicht verkleben.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Habe auch seit ein paar Tagen ne Gopro.
Werde sie seitlich am Helm befestigen, weil es mir darum geht was ich sehe, sieht die Cam auch.
Außerdem werden ich mir ein Pad auf den Schnabel kleben.
Habe hier schon gelesen und auch schon Aufnahmen gesehen, dass auf den Schnabel montiert keine Vibrationen auf dem Filmmaterial zu sehen war...
Versuch macht kluch,
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
... dass auf den Schnabel montiert keine Vibrationen auf dem Filmmaterial zu sehen war...
@ Dexter - kann ich bestätigen! Schnabel ist einwandfrei frei von Vibrationen!
Welch Wortspiel...
Gruß an alle die noch lachen können!
wall:e
Foo'bar
Foo'bar
Hej Alle!
Danke und Gruß,
bogoman
Hab mir speziell für diesen Zweck die Fahrradlenkerbefestigung für die SD21 gekauft. Kostet 29,90 EUR. Die von mir bevorzugte Helmbefestigung wird auf Dauer zu langweilig, jeder Film aus immer der selben Perspektive - da will ich jetzt endlich mal ein paar Variationen einbauen. Der Abstand zum Ventildeckel und Krümmer ist groß genug, wenn man die Klammer etwas schräg am Bügel anschraubt. Da ist die entstehende Wärme, wenn die Kamera oben auf dem Helm bei direkter Sonnenbestrahlung montiert ist, bestimmt größer.
Sobald ich mit meiner neuen Errungenschaft ein paar Aufnahmen gemacht habe, teile ich das hier mit.
Wie das dann etwa ausschaut, kann man hier sehen (Film ist nicht von mir und auch nicht mit einer Actionpro gefilmt):
Welch Wortspiel...
wall:e
Hab ich auch schon mehrmals gehört. Hast Du den Klemmschuh aufgeklebt? Und vor allem: wo etwa (ganz vorn, mittig oder weiter hinten Rtg. Ölkühler)?
HerthaGS
HerthaGS
ich habe das vor 2Jahren mit einer flycamHD am Sturzbügel einer R100GS versucht. Die Perspektive war toll,
aber die Bilder aufgrund der Vibrationen grausam. Da wurden gerade Telegraphenmasten zackig wie eine
Serpentinenstrasse. Je nach Lastzustand und Drehzahl sah das aus wie eine Bildstörung oder moderne Kunst aus. Die Schwingungen waren an dieser Stelle einfach zu heftig. Inwiefern man das mit anderen Haltern entkoppeln kann
ich nicht sagen.
Dirk
surfguy
Also ich habe eine Halterung am Schnabel und eine am Helm - beide gut!
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Ich habe sie:
mit Saugnapf am Schnabel: hält, kaum Vibrationen
mit Actionpad am Sturzbügel links und rechts: tolle Perspektiven, keine Wackler
mit Klebepad am Koffer nach hinten: hält super, keine Vibrationen
ich persönlich mag den Ton am Sturzbügel, das klacken der Schaltung gehört irgendwie dazu...
am besten finde ich wechselnde Perspektiven, da ich meist mit einem Kumpel fahre, wird das Ding mal da, mal dort befestigt. Das ist interessanter. Und da ist der Actionpod einfach der Hammer, super stabil an allen möglichen Stellen zu befestigen. Absoluter Tipp!
Cam am Sturzbügel der GS? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mega Paket Gopro Hero 10
    Mega Paket Gopro Hero 10: Da ich auf eine dji action 4 umgestiegen bin, biete ich hier mein gopro Hero 10 Paket an. Das Paket beinhaltet viel Zubehör, sollte es Fragen...
  • R 1300 GS Halterung Action Cam
    Halterung Action Cam: Hallo zusammen, ich bin noch immer auf der Suche nach einer guten Möglichkeit, eine Action Cam an der R1300 GS Adventure anzubringen. Ich habe...
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Erledigt YI 4K+/Plus Action Cam mit YI 3-Achsen Gimbal
    YI 4K+/Plus Action Cam mit YI 3-Achsen Gimbal: Wie wär’s mit dynamischen Fahraufnahmen, bei denen sich nicht der Horizont in die Kurve legt, sondern das Fahrzeug? Verkaufe das ideale Bundle...
  • Erledigt DJI Action 3 NEU, unbenutzt, noch in Folie ungeöffnet
    DJI Action 3 NEU, unbenutzt, noch in Folie ungeöffnet: Ich biete hier eine nagelneue Action 3 in der Standard-Combo, unbenutzt und noch ungeöffnet in Folie eingeschweißt. Hier die originale...
  • DJI Action 3 NEU, unbenutzt, noch in Folie ungeöffnet - Ähnliche Themen
