CAN Bus und Ladesteckdose
Diskutiere CAN Bus und Ladesteckdose im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi Naja, Du kannst jetzt aufwendig die Zentralelektronik prüfen oder ganz einfach die Steckdose an die Batterie klemmen und eine fliegende...
Naja, Du kannst jetzt aufwendig die Zentralelektronik prüfen oder ganz einfach die Steckdose an die Batterie klemmen und eine fliegende Sicherung einbauen.
Hat ja bis zur 1150 einwandfrei funktioniert. :-)
KJB
R 1250 GS LC
Hallo Gerd,
Ich habe ja extra ein spezielles Ladegerät für BMW genutzt. Das funktioniert auch noch, nur geht die Boardsteckdose gar nicht mehr. Ich habe zum Laden des Mopeds jetzt ein CTek Adapter an die Batterie gemacht. Das klappt alles wieder. Nur die Steckdose macht mir jetzt Probleme. Die hat keinen Strom mehr. Also navi bzw Handy laden geht nicht mehr.
Viele Grüße
Timo
Hast Du an der/den Steckdose/n bzw. dem Navi/Cartoolanschluß einen zusätzlichen Verbraucher (Navi, USB-Lader ect.) angeschlossen?
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Meine neue LC hatte damals die Macke das sich Steckdose und damit Steuergerät nicht schlafen gelegt haben . Die Batterie wurde mehrfach getauscht und dann irgendwann dieser Fehler gefunden. Wie das behoben wurde , weis ich leider nicht ...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
habe alle Sicherungen nachgeschaut. Es ist keine physische dabei die defekt ist. Ich hatte gelesen, das die wohl keine mehr hat.
Mit meiner früheren F800GS hatte ich Folgendes erlebt:
Das Laden des Navis war kurz nach Beginn einer Reise ausgefallen, auch die Steckdose ging nicht mehr.
Bei diesem Motorrad sind Cartool-Stecker für die Speisung von Zubehör wie Navis und die Steckdose parallel geschaltet, d. h. am gleichen Stromkreis. Auch dieses Motorrad hat eine elektronische Absicherung. Zu Hause habe ich dann festgestellt: In den Navi-Halter eindringendes Regenwasser hatte dort einen Kurzschluss verursacht, sodass die elektronische Absicherung den Stromkreis stillgelegt hatte - bei jedem Einschalten der Zündung erneut, d. h. nach Abstecken des Navi-Halters vom Zubehöranschluss im Zuge der Fehlersuche nach der Reise ging auch die Steckdose wieder. Bei anderen Motorradmodellen dürften die Verhältnisse ähnlich sein.
Alles unter 10 V deutet auf (nahen) Exitus.
Stillgelegt wird die Steckdose nicht nur bei einem Kurzschluss, sondern laut Bedienungsanleitung auch bei kritisch niedriger Bordspannung, d. h. auch eine sterbende Batterie könnte Einfluss haben.
Ohne gezielte Fehlersuche mit Messen wird es wohl nicht herauszubekommen sein.
Deluxe82
Deluxe82
Deluxe82
Deluxe82
Hi, die Idee hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, allerdings hängt ja an dem Stromkreis vermutlich mehr dran. Mich verfolgt unteranderem das Gefühl, dass der Serien quickshifter nicht mehr geht. Weiß halt nicht, ob ich einfach die Steckdose an die Batterie hängen oder lieber den Fehler suchen soll. Bin eigentlich eher der Freund von Fehler beheben.
Deluxe82
Deluxe82
da ist tatsächlich vom Vorbesitzer irgendwo die Steuerung der Klappenauspuffanlage angeschlossen worden. So meine Vermutung, denn die ging plötzlich auch nicht mehr. Da ich zuerst den Fehler mit der Steckdose nicht bemerkte, hatte ich kurzerhand schonmal die Anlage abgebaut und von Akrapovic eine drangemacht. Ich dachte es wäre das Steuergerät der Anlage defekt. Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen mal vorne alles zu zerlegen und zu schauen ob und wo das an dem Stromkreis angeschlossen wurde. Evtl. Macht ja ein Steuergerät der Anlage aktuell ein Problem, trotz das ich alles von der Batterie abgeklemmt habe was die Anlage betrifft.
Deluxe82
Deluxe82
Ich vermute mal auch, dass es auf die Fehlersuche hinausläuft. Allerdings bekomme ich schon herzrasen bei den Stundenpreisen beim Freundlichen und der nicht absehbaren Zeit zur Fehlersuche.
KJB
R 1250 GS LC
So wie ich Dich verstehe, hat letztes Jahr bzw. bis zum Anschluß des Ladegerätes alles funktioniert. Frage ist, was passierte danach.
Die Steckdose/n und der Cartoolnanschluß sind in einem Stromkreis zusammengefasst und werden von der ZFE überwacht. Passiert dort ein Defekt, Kabelbruch, Kurzschluss ect. schaltet die ZFE den Stromkreis solange ab, bis der Defekt behoben ist. Natürlich kann auch die ZFE beschädigt sein, kommt m.W. aber eher sehr selten vor, bzw. man liest sehr wenig darüber.
Ich würde als erstes die Steckdose und ggf. die Navihalterung vom Stromkreis trennen und prüfen, ob danach wieder Strom auf der Leitung ist (nach erneuten Zündung an). Weiterhin prüfen, was der Vorbesitzer so alles drangebastelt hat.
Evtl. ist etwas im Fehlerspeicher hinterlegt. Vielleicht findet sich jemand in Deiner Nähe, der das auslesen kann.
Deluxe82
Deluxe82
ja, bis vor ein paar Wochen ging alles normal. Auch mit dem Ladegerät hat alles super funktioniert. Irgendwann merkte ich dann beim fahren, das mein Handy nicht mehr über die Steckdose geladen wurde. Habe da über einen Stecker ein Sp Connect eingesteckt aber wie schon gesagt, da ist alles tot. Den Speicher hat ein Bekannter mit „seinen“ Mitteln durch ein freies OBD gerät mal ausgelesen. Lt ihm soll kein Fehler im Speicher sein und es soll sogar der Stromkreis Strom haben. Jedenfalls lt. dem Auslesegerät. Ich weiß aber nicht welches er genommen hat. Glaube direkt hinter der Dose hat der Vorbesitzer Strom für die Klappenanlage abgezweigt. Vielleicht ist da das Steuergerät defekt und löst da den Fehler aus!?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wie bereits schon hier geschrieben wird die Steckdose von der ZFE abgeschaltet, wenn die Spannungsversorgung über die Batterie zu gering geworden ist. Das kann dann auch beim Handy passieren, wenn dieses über einen USB-Adapter in der Bordsteckdose geladen wird. Auch bei der Navi-Verkabelung passiert das. Bei mir hat sich damit der Batterietod angekündigt, das Navi hat während der Fahrt immer wieder angezeigt, dass die Spannungsversorgung nicht mehr vorhanden ist. Ich habe das aber mangels Wissen igoniert, bis die Batterie den Totalzusammenbruch hatte.
Ich würde auf jeden Fall die Batterie wechseln. Selbst wenn diese geladen wurde und die Spannung danach OK ist, liefert das keine Aussage zum Innenwiderstand.
Klaus
Deluxe82
Deluxe82
Klaus
Hi Klaus, danke dir für den Tipp. Die Batterie habe ich gegen eine neue getauscht. War auch erst am überlegen wegen einer Lithium Batterie aber ich habe mich einfach für eine oem entschieden. Die ist verbaut und leider ist weiter die Steckdose ohne Funktion.
lG Timo
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bevor hier reihenweise Leute ihre Batterie tauschen, weil das Vorsorgung des Navi Aussetzer hat, zur Einordnung:
Speziell bei den meisten Garmin-Navis liegt das fast immer an Kontaktschwierigkeiten im Halter !
Darüber hinaus stellt die Lichtmaschine bei laufendem Motor die Versorgung bereit, und zwar auch noch bei relativ verbrauchter Batterie, d. h. es muss schon ein eher seltener Batteriefehler sein, bei dem man zwar noch anlassen kann, aber trotz laufendem Motor das Navi nicht mehr versorgt wird.
Immerhin würde aber das Abfallen der Bordspannung bei im Standgas laufendem Motor auf eine negative Leistungsbilanz deuten, d. h. es wird mehr Strom abgenommen als erzeugt wird, entweder wegen eines Fehlers oder einfach weil zu viele starke Zusatzverbraucher angeschlossen sind, z. B. irgendwelche Zusatz-Lampen. Dann versucht die ZFE einen Lastabwurf durch Abschalten von Heizgriffen und Steckdose, aber wenn das nicht reicht, besteht die Gefahr, irgendwann mit leerer Batterie liegen zu bleiben, z. B. im Stau oder Stadtverkehr.
Das Allererste, was man bei solchen Störungen machen sollte, ist Messen der Bordspannung, am Besten direkt an der Batterie, wobei der Threadersteller ja immerhin an der Steckdose gemessen hat, aber Andere rätseln oft seitenlang blind herum bei Dingen, die sich durch Messen zumindest einkreisen ließen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte ein Montana 600 in der eigenen Halterung, da gab es nie Kontaktschwierigkeiten. Natürlich will ich nicht, dass jetzt vorzeitig Batterien getauscht werden, weil es vielleicht nur ein Navihalterproblem ist. Man kann aber auch ein anderes Gerät an die Bordsteckdose hängen, welches bei einem Batterieproblem dann auch spannungsfrei ist. Wenn die ZFE die Spannung von der Navi-Stromversorgung bzw. der Bordstecksdose während der Fahrt abschaltet, ist die Batterie (oder die Lichtmaschine) üblicherweise nicht mehr in Ordnung.
Klaus
CAN Bus und Ladesteckdose - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Büse Motorradhose neu
    Büse Motorradhose neu: Da ich dieses Jahr massiv abgenommen habe (fasst 60 Kilo) hab ich ein paar Motorradsachen über. Büse Motorradhose Bormio in Größe 31 Diese ist...
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Biete Bekleidung Büse Highland Textil Motorradanzug Herren Größe 58
    Büse Highland Textil Motorradanzug Herren Größe 58: Ich verkaufe einen neuwertigen Motorradanzug Büse Highland in der Größe 3XL (58). Ich verkaufe den kaum getragenen Anzug im Top-Zustand wegen...
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Bekleidung Büse Sommeranzug Mesh Gr.26
    Büse Sommeranzug Mesh Gr.26: Moin, muss meinen Sommeranzug (nur einmal getragen) leider verkaufen. Zustand ist wie aus dem Laden. Hatte ihn in der Hoffnung auf das weitere...
  • Büse Sommeranzug Mesh Gr.26 - Ähnliche Themen
