CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schreibt doch mal dem support, vllt stimmt mit der Datei was nicht. Ich hab noch eine Datei geflasht, die vor den jetzigen beiden BMW+GEN online...
Flo89
Altmühltal
Gs 1250 Triple Black 2021
Ich hab noch eine Datei geflasht, die vor den jetzigen beiden BMW+GEN online war.
War aber auch die Juni Version
Flo89
Altmühltal
Mein Gerät hat den Lichtsensor und es hat trotzdem nicht geklappt Mit der BMW Datei
Habs grad nochmal an meinem Gerät gecheckt und online den Ordner von CarABC.
Die haben die Dateien wieder ausgetauscht wie es scheint.
Die, die jetzt online ist, ist die gleiche die bei mir funktioniert hat.
Heute morgen waren noch die anderen beiden Firmwares online, die scheinbar nicht gingen.
Probiers jetzt nochmal damit...
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Danke, werde ich heute Abend noch einmal probieren
GerhardS
GerhardS
Grassau
R1300GS
Bei mir hat es mit den neuen Datei gut funktioniert
Flo89
Altmühltal
Mir der "neuen" wiedereingestellten Datei lief das Update bei mir nun auch problemlos durch. Was geändert/verbessert/angepasst wurde weiß man nur leider nicht ....
Na läuft doch...👍
Ich denke die Dateien die sie zwischendrin hochgeladen hatten, waren einfach defekt/nicht richtig kompiliert...
Lasst mal hören, falls ihr am WE unterwegs seid, ob ihr eine Verbesserung merkt.
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
R 1250 GS Trophy 2023
War jetzt das Update eigentlich nur für das Gerät mit dem Lichtsensor?
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Da ich im Rahmen meines Tests das CarABC DB601 getestet habe und es wirklich mag, hab ich mich an den Hersteller gewandt.
Normalerweise gibt es 12% Rabatt und eine Provision für den Verkäufer.
Ich wollte aber keine Provision und habe gefragt, ob man den Preis nicht direkt an die Kunden weitergeben kann.
Somit erhalte ich nichts und ihr die vollen 18% Rabatt.
Der Code lautet: GS-Forumeu
Hier der Link:
Carabc DB601 Carplay Screen for BMW motocycle (with light sensor)
Viel Spaß damit :)
Flo89
Altmühltal
Hier der Link:
Viel Spaß damit :)
Top Angebot von dir, damit ist es ja nun nicht mehr weit vom Carpuride weg.
Tagespreis 398 - 18% = 327€ 👍
Schade hab noch wesentlich mehr bezahlt.
I
italyano1905
Das letzte Update hatte einwandfrei funktioniert, beim aktuellen Update ist es wie bei Dir. Nach kopieren der Firmware ins Verzeichnis "Version" und der .bin ins Stammverzeichnis, bietet er mir zwar mit einem ✔ die Möglichkeit an zu installieren, installiert wird allerdings nichts.
Vielleicht funktioniert das aktuelle Update nur auf Geräten mit Lichtsensor?
ich habe die Version mit Lichtsensor und jetzt mit der neuen firmware hat es funktioniert
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Zu dem in diesem Fred auch erwähnte Carabc DM601C würde mich interessieren, ob das schon jemand im Einsatz hat? Ohne WW Unterstützung, was mir vermutlich auch egal wäre.
Es ist aber richtig, dass sich dieses Gerät ansonsten in die BMW Navivorbereitung einklinken, mit Strom versorgen und auch abschließen lässt, oder?
SRG10
Hier der Link:
Viel Spaß damit :)
Nur kurz zur Info für euch: jemand, der ebenfalls aktiv einen Rabatt hier im Forum anbietet, hat sich bei CarABC gemeldet und sich in irgendeiner Form beschwert. Warum auch immer. Ob es an der fehlenden Provision lag oder an sonst was.
Leider hat CarABC daraufhin die 18% gestrichen und es gibt jetzt wieder nur 12%.
Tut mir leid.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
War gut gemeint, aber auch zu erwarten. Es gibt nur wenige die einen Rabattcode anbieten ohne davon profitieren zu wollen…
J
jazzymike
Westfalen
R 1250 GS Triple Black 2022
Moin zusammen,
habe das Gerät am Samstag bekommen (mit Zipfi-Rabatt) und bisher auf 2 kurzen Tagestouren (jeweils 130 - 150 KM) getestet.
Das aktuelle Firmware-Update habe ich sofort installiert, hat ohne Probleme geklappt.
Erstes Fazit:
  • Hardware ist wertig, Gerät passt perfekt in die Navi-Halterung der 1250 GS.
  • Carplay-Verbindung zum meinem iphone 15 problemlos.
  • Bei der ersten Tour sprang das Display insgesamt 3mal kurz auf den CARabc-Bildschirm und direkt in wenigen Sekunden wieder auf Carplay zurück. Bei der zweiten Tour nur am Anfang bei einer kurzen Autobahnstrecke mit über 100 km/h relativ direkt hintereinander 2mal, danach die gesamte restliche Tour nicht mehr. Da ist also noch etwas Luft nach oben für die Softwareentwickler.
  • Der Lichtsensor taugt m.E. nichts (auch mit der neuesten Firmware), in der Form hätten sie ihn besser garnicht nachgerüstet. Bei Einstellung "automatisch" flackert es manchmal unergründlich hin und her, bei den vorhandenen Lichtverhältnissen teilweise ziemlich sinnbefreit. Und im langen Tunnel, also wenn's drauf ankommt, macht er... nix. Also habe ich ihn abgeschaltet und fahre mit manuell festgelegter Einstellung ohne den Sensor.
  • Die Zeiteinstellung im CARabc-Modus ist ein Witz für heutige Zeiten. Man muss tatsächlich "Kairo +2" einstellen (und nicht "Paris +1"), da das System die europäische Sommerzeit offenbar nicht kennt. Die Uhrzeit muss man dann umständlich manuell konfigurieren. Dumm nur, dass sie nach einiger Zeit schon wieder massiv von der realen Zeit abweicht (bei mir waren es nach wenigen Stunden Fahrt schon über 2 Stunden, die das Gerät "nachging"...).
  • Alle Apps von Carplay liefen soweit gut. Allerdings hatte ich bei Kurviger einmal das Problem, dass eine Steuerung mit dem WW plötzlich nicht mehr möglich war, hatte sich komplett aufgehängt. Musste die App am iphone neu starten, dann ging es wieder (und blieb auch bis Ende der Tour). Dazu kommt, dass die App zunächst ausschließlich im Darkmode angezeigt wurde. Nach einigem googeln habe ich dann die Ursache gefunden, muss man aber erstmal drauf kommen.
  • Zunächst hatte ich mein Cardo NUR mit dem iphone verbunden und parrallel das iphone auch mit dem TFT des Bikes. Sobald die Verbindung zum Bike hergestellt wurde, war der Ton vom Cardo weg, obwohl dies keine Verbindung zum TFT hatte. Habe das Cardo dann ausschließlich mit dem TFT verbunden, damit läuft es dann.
Bin bisher also relativ zufrieden mit dem CARabc, man muss aber doch einiges "rumfummeln"... aber wenn ich an all die Anfangsprobleme mit Garmin und Basecamp zurückdenke, ist es eigentlich schon wieder ziemlich easy.
DLzG
Mike
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Danke für Deinen Erfahrungsbericht, ich warte auch auf mein Gerät.
Könntest Du das bitte mal kurz erklären, wie Du das gelöst hast? Danke!
J
jazzymike
Westfalen
Man sucht zunächst erfolglos und ziemlich "verzweifelt", ob und wie man das in der Kurviger-App selbst einstellen kann, im Carplay oder direkt am iphone... da ist aber nichts zu finden. Und die Lösung ist dann überraschend einfach: In den "Einstellungen" von Carplay (am CARabc, NICHT am Phone) muss man unter "Erscheinungsbild" (so heißt es glaube ich, habe das Gerät am Bike und grad nicht zur Hand) auf "Automatisch" umstellen, voreingestellt war hier "Immer dunkel". Wie gesagt, die Bezeichnungen könnten etwas abweichen, da ich das Gerät grad nicht vor mir habe, es gibt dort aber nur 2 Optionen.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Danke schön für die Beschreibung, bei meinem Auto mit Carplay läuft Kurviger auch im Darkmode, werde gleich mal testen, ob man da es auch umstellen kann. Bin zuversichtlich, die Versionen sind ja identisch.
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601 mit Lichtsensor - Neuwertig
    CARabc DB601 mit Lichtsensor - Neuwertig: Hallo, biete einen neuen CARabc 6 Zoll TFT DB 601 an. Habe das Gerät direkt beim Hersteller gekauft und Ende Juni bekommen. Seitdem dreimal...
  • Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601
    Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601: Hallo zusammen, viele hier im Forum haben sich ja schon öfter gefragt: Soll ich lieber das CarABC DB601 nehmen oder doch das Carpuride W702BS...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • Erledigt Carabc DB601 6 Zoll BMW Aufnahme unbenutzt nie gefahren in OVP
    Carabc DB601 6 Zoll BMW Aufnahme unbenutzt nie gefahren in OVP: Verkaufe hier ein neues und bisher nie gefahrenes Carabc DB601 mit direkter Anbindung an vorhandene BMW Navi Vorbereitungen. Verpackung wurde...
  • Carabc DB601 6 Zoll BMW Aufnahme unbenutzt nie gefahren in OVP - Ähnliche Themen
