Cardo G9 Android Händie und Sprachsteuerung
Diskutiere Cardo G9 Android Händie und Sprachsteuerung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe mir eine Cardo G9 gegönnt. Kopplung mit Händie (HTC Sensation mit android 4.1) klappt .. Muskik spielt, Titel können per...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
Kopplung mit Händie (HTC Sensation mit android 4.1) klappt .. Muskik spielt, Titel können per Sprachbefahl weitergeschaltet werden ...
Nur die Sprachsteuerung für das Telefon (also per Sprachbefehl Anwahl eines Telefonbucheintrags steuern) klappt gar nicht ... Wenn ich die Telefontaste drücke passiert gar nichts .... Teefongespräche per Taste annehmen klappt.
Bin ich zu blöd ?? Kennt da jemand eine Lösung ???
Michael
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Hallo,habe mir eine Cardo G9 gegönnt. Kopplung mit Händie (HTC Sensation mit android 4.1) klappt .. Muskik spielt, Titel können per Sprachbefahl weitergeschaltet werden ... Nur die Sprachsteuerung für das Telefon (also per Sprachbefehl Anwahl eines Telefonbucheintrags steuern) klappt gar nicht ... Wenn ich die Telefontaste drücke passiert gar nichts .... Teefongespräche per Taste annehmen klappt.Bin ich zu blöd ?? Kennt da jemand eine Lösung ??? Grüße Michael
Ja, lass es sein während der Fahrt auch nocht telefonieren zu wollen! Genieße einfach das "Fahrgefühl" und lass Dich dabei nicht noch von anderen stören!
michel110
michel110
ja Danke Du.. ich fühl mich schon ganz geborgen so umsorgt von Dir .....
Hat jemand ne Antwort auf meine Frage .. gibts keine Android + G9 Nutzer ???? Biiitteee
michel110
michel110
gibts denn keinen mit nem G9 und einem Android-Telefon der die Sprachsteuerung benutzt ????
eeekar
Schifferstadt
F 650 GS (Twin) BJ 2010
Hab "nur" das G4. Vielleicht hilft Dir die Info dennoch: die Sprachwahl vom Telefon (Android 4.2.2) will so gar nicht gut funktionieren. Sprachsteuerung geht - hier ist die Erkennungsrate deutlich besser.
Ich hab es ein paar mal im Urlaub probiert (stehend an einer Tanke) um dann ganz hektisch mir die Handschuhe runter zu reissen, das Handy rauszufummeln und den Anruf abzubrechen...
michel110
michel110
Hallo eeekar,
das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Komiscgherweise meint der Service von Cardo dass das alles kein Problem sei ... ??? !!! Dann machen wir wohl beide etwas Grundlegendes falsch ???
Danke, Grüße
Michael
eeekar
Schifferstadt
Nein - ich vermute tatsächlich der Fehler liegt hier bei Android. Musst mal versuchen ohne Cardo eine Sprachwahl anzustoßen. Selbst über das eingebaute Mikro funktioniert das bei mir eher sehr schlecht...
michel110
michel110
ich glaube da haben wir uns falsch verstanden .. was ich meinte war nicht die Ansteuerung des Telefons. Die mache ich per Knopfdruck.. allerdings sollte es dann möglich sein dem Telefon zu sagen "Wähle Silke Meier" das Telefon sucht "Silke Meier" und wählt die Nummer an ... aber genau das funktioniert nicht ... die Android Spracherkennung lässt sich bei mir auch mit Knopfdruck auf dem G9 nicht starten ....
Michael
eeekar
Schifferstadt
Hm - die Steuerung durch drücken der mittleren Taste funktioniert bei mir. Hast du die Möglichkeit ein einfaches BT-Headset mal zu testen? Würde damit versuchen den Fehler einzugrenzen: funktioniert das ebenfalls nicht, liegt der Fehler meiner Ansicht nach beim Handy. Funktioniert es, tritt dem Cardo-Support auf die Füsse!
michel110
michel110
hallo eeekar,
also ich muss jetzt nochmal ganz blöd nachfragen .. wenn Du anrufen willst... wie machst Du was ?
1. mittleren Knopf drücken ...
2. stellt G9 Verbindung zu Telefon her .... und dann .. das entscheidende ist für mich ist jetzt wie Du nach dem Drücken des mittleren Knopfes am G9 weitermachst .... also wie genau tätigst Du jetzt den Anruf ????
vielen Dank für die Infos und Sorry wegen der Nerverei ...
Michael
eeekar
Schifferstadt
Also bei mir läuft das in etwa so:
2. auf Signalton vom Handy warten
3. Sprachbefehl "wähle..." einsprechen
4. auf Feedback vom Handy warten "wähle...."
soviel zur Theorie - die Praxis bei mir erweitert sich dann wie folgt:
5. entsetzt feststellen, dass die falsche Nummer gewählt wird
6. Handschuhe runterreißen
7. Handy rausfriemeln
8. Anruf abbrechen
- dann bekomme ich vom Handy einen Signalton. Das ist dann die Sprachauswertung
Ich wähle daher konventionell. Das Gespräch wird automatisch über das Headset geführt. Bei einkommenden Gesprächen ist das ja noch viel einfacher: falls VOX aktiv - einfach irgendwas sagen, sobald es klingelt - alternativ mit mittlerer Taste annehmen.
michel110
michel110
ah .. da (2.) haben wir den Fehler .. ich bekommen schon gar keinen Signalton vom Telefon ...
Dann liegts wohl am Händie ... :-(
Danke nochmals
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
Hallo Michel110,
also ich hab das Samsung S3.
Bei mir funktioniert's mit der Sprachsteuerung. Handytaste drücken und dann Sprachbefehl geben.
Handy wählt dann die aus gewählte Nummer.
Gruß Claus
eeekar
Schifferstadt
Ich hab übrigens ein Samsung Galaxy S Plus (i9001) - allerdings mit Cyanogenmod und somit Android 4.2.2. Falls es kein Update auf 4.2.x für Dein HTC Sensation gibt kannst Du ja mal hier gucken: Information: HTC Sensation ("pyramid") - CyanogenMod
Allerdings sollte Dein Sensation auch so funktionieren.
michel110
michel110
so nochmal zum Abschluss ..
zwischenzeitlich ist mir mein HTC-Sensation zum x-ten mal hingefallen und hatte dann das "Spiderweb-App" styling auf dem Display .. sprich Totalverlust .... nee nee hab jetzt keins mit Wählscheibe .. sondern ein Sony xperia Z und siehe da .. jetzt klappt es mit der Sprachwahl wie beschrieben ... Knopf drücken .. "wähle Meier" sprechen .. dann hektisch Handschuhe runter Händie rausfummlen und den Notruf der Polizei beruhigen .. "Sorry war nur eine Spracherkennungsfehler ..." ..... ... ...
lag also an meinem HtC...
Danke für die Hilfe
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hallo.
Hat jetzt zwar niGS mit eurem (gelösten) Problem zu tun- hab mich übrigens köstlich amüsiert über "dann hektisch Handschuhe runter Händie rausfummlen...", ging mir schon ähnlich- aber weiß jemand wie ich die Priorität der Audiogeräte ändern kann, sprich Navi, Telefon usw.? Ich finde das nirgends :(
Gruß!
eeekar
Schifferstadt
Kurze Antwort: geht nicht.
Cardo hat das fest vorgegeben. Hätte ich das auch gerne anpassbar...
Würde mir darüber hinaus wünschen, dass man das Navi in ein laufendes Intercom mit einschleifen kann - mehrere Intercom-Gespräche gleichzeitig geht ja schließlich auch.
Cardo G9 Android Händie und Sprachsteuerung - Ähnliche Themen
  • Ton beim Fahren auf die GoPro ?
    Ton beim Fahren auf die GoPro ?: Hallo Leute, ich würde mich bedanken, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Tricks verraten könntet. Ich möchte gerne auf meiner GoPro 13...
  • Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo
    Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo: Ich habe mir das SC2 Edge (Cardo) zugelegt um es mit dem SC2 (Sena, Mesh) zu vergleichen. Bauform und Einbau sind fast deckungsgleich...
  • Biete Sonstiges Cardo Packtold Bold
    Cardo Packtold Bold: Ich verkaufe hier mein nahezu neuwertiges Cardo Packtalk Bold Kommunikationssystem, das ich nur eine Saison genutzt habe. Es ist ein hochwertiges...
  • Erledigt Klim Krios Pro in L , 2 Visiere, Cardo Packtalk Pro schwarz, Charger Gray 399 Euro
    Klim Krios Pro in L , 2 Visiere, Cardo Packtalk Pro schwarz, Charger Gray 399 Euro: Verkaufe meine wenig genutzten Klim Krios Pro in der Farbe Charger Gray. Der Helm war als 2.Helm wenig in Benutzung und genau deshalb wird er...
  • Erledigt Klim Krios Pro in XL , 2 Visiere, Cardo Packtalk Pro schwarz, Charger Gray
    Klim Krios Pro in XL , 2 Visiere, Cardo Packtalk Pro schwarz, Charger Gray: Verkaufe meine wenig genutzten Klim Krios Pro in der Farbe Charger Gray. Der Helm war als 2.Helm wenig in Benutzung und genau deshalb wird er...
  • Klim Krios Pro in XL , 2 Visiere, Cardo Packtalk Pro schwarz, Charger Gray - Ähnliche Themen
