Carpe-Iter BMW Control Hub
Diskutiere Carpe-Iter BMW Control Hub im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der Hub wird ohne Buttons angeschlossen, muss man das vielleicht irgendwo deaktivieren.
Gast 53638
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
der Fehler ist gefunden.
Die Verbindung mit dem "Y-Cartool-Adapter" war das Problem.
Der BMW Hub mit dem Cartoolstecker am Motorrad direkt verbunden zeigt die TFT/NAV
Option und funktioniert mit Kurviger und Google Maps.
Das Heist, ich muss die SP-Connect Ladeeinheit hinter den BMW Hub anschließen.
Vielen Dank für die Hilfe und den Tipps
Ich hätte nicht gedacht , dass sich ein Verteiler so auswirken kann......
Gast-15146
Schön das ich dir helfen konnte und das war bestimmt auch bei WunderLINQ schon das Problem.
Ein sauber angefertigtes Y-Kabel geht ohne Probleme, denn das nutze ich auch.
Ich würde aber das SP-Connect Kabel nun am Hub anschließen. Hast denn mehr Platz um alles zu verstauen.
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Nein und das ist nicht das Problem. Entweder ist der Hub defekt oder das Y-Kabel.
Das Y-Kabel funktionierte zum Versorgen der Ladeeinheit von SP-Connent.....
Nur den Hub hat es nicht unterstützt....warum auch immer
Ich werde die SP-Connect Ladeeinheit nun an den Hub dran hängen dann sollte alles funktionieren
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Weil du den LIN-Bus nicht durchgeschliffen hast oder die Verbindung fehlerhaft ist.
Das war es......, (+) und (-) das 3. Kabel hatte ich ignoriert......Jetzt funktioniert es
Ja, unter die ADV Verkleidung passt schon einiges ;-)
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Kurze Rückfrage zu dem Teil, man kann aktuell aber nur in der Navi App zoomen, richtig? Oder gibt es noch eine andere Funktion die mit dem Wonderwheel gesteuert werden kann?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Es soll auch möglich sein die Musiklautstärke mit dem Drehrad zu ändern.
Probiert hab ich das jedoch noch nicht......
Gast-15146
Es gibt noch andere Funktion und die Lautstärke des Smartphones kann über das HUD Menü geändert werden.
Es kommt aber bald die neue Generation vom HUD und das ist dann viel mehr enthalten. Technische Daten vom Bike, virtuelles Cockpit, Trackaufzeichung usw. usw.
Carpe Iter Next Gen Controller app – Carpe Iter
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Deshalb reichen mir bis jetzt die BarButtons,
in Stromversorgung einstecken und Karte zoomen und verschieben.
Vielleicht diese:
Der next Gen könnte hier mehr bieten, leider lese ich nicht ob nur die software ein update bekommt oder auch die hardware. Ich möchte definitiv nur das wonderwheel der bmw nutzen, keine zusätzlichen einheiten
Carpe-Iter BMW Control Hub - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpe Iter BMW Control Hub
    Carpe Iter BMW Control Hub: Spezieller Controller für BMW "GS" Modelle nach Bj 2013 (R1200 GS, R1200 GSA, R1250 GS, R1250 GSA, F900GS) Durch diesen Controller kann man mit...
  • Erledigt Verkaufe Carpe Iter V4B Navi Tab inkl. Aktiv-Halter und BMW Control Kit
    Verkaufe Carpe Iter V4B Navi Tab inkl. Aktiv-Halter und BMW Control Kit: Verkaufe Carpe Iter V4B, Kaufdatum 09.08.2024 direkt bei CarpeIter (Produktionstag 27.06.2024, also noch mit Herstellergarantie bis 08/2026) aber...
    Carpe Iter BMW Control Hub: Hallo zusammen, aufgrund Fahrzeugwechsel, biete hier meinen Carpe Iter BMW Control Hub zum Kauf an. Infos und Beschreibungen sind hier im Forum...
  • Erledigt Carpe Iter BMW Control Kit - Android Smartphone mit Drehrad bedienen
    Carpe Iter BMW Control Kit - Android Smartphone mit Drehrad bedienen: Hallo, verkaufe mein Carpe Iter BMW Control Kit zur Steuerung eines Android Smartphone mit dem Drehrad und Zusatztasten. An dem 12 Volt Ausgang...
  • Erledigt Carpe-Iter BMW Control Kit, wie neu, PREISREDUZIERT!
    Carpe-Iter BMW Control Kit, wie neu, PREISREDUZIERT!: Hole das Thema, mit Preisreduzierung, mal wieder hoch :D Moin zusammen, wegen Umstieg auf andere Navilösung verkaufe ich hier mein Carpe-Iter...
  • Carpe-Iter BMW Control Kit, wie neu, PREISREDUZIERT! - Ähnliche Themen
