Carpuride 702BS Halterung gebrochen
Diskutiere Carpuride 702BS Halterung gebrochen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe heute auch meine Ersatzhalterung bekommen,erkenne aber zu der alten keinen Unterschied. links neu rechts alt Habe aber erst heute gesehen...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Habe aber erst heute gesehen das an dem Cradle einer der beiden Haltezapfen auch schon leicht beschädigt ist. Das war vorher definitif nicht. Ich vermute das erst ein Steg rausgebrochen ist und etwas später der zweite und dadurch das das Carpuride eine Zeit lang nur mit einem Zapfen gehalten wurde dieser auch beschädigt wurde.
Sollte jetzt die neue Halterung auch wieder brechen oder das Cradle ganz kaputt gehen werde ich auf die Ram Mount Befestigung wechseln. Ist zwar nicht so komfortabel wie das Cradle aber ich möchte nicht alle 2 oder 3 Tausend Kilometer die Halterung erneuert.
Da ich die B Variante habe und nicht die BS klappt das mit der Metallplatte nicht so richtig. Das Carpuride ansich ist schon Toll obwohl ich nicht mit dem Drehrad steuern kann aber ein 7 Zoll Bildschirm als Navi ist schon Geil. Ich navigiere mit Kurfiger und höre inzwischen auch Musik im Helm und dafür ist das Carpuride schon ganz gut und ich würde es mir sofort wieder kaufen.
gipsilo
Stefan4711
Stefan4711
Zorneding
BMW R1250 GS
Ich habe nun heute mein zweites Ersatzteil bekommen, da ja das erste 1 bis 2 Zentel Milimeter zu lang war.
Das neue Ersatzteil passt nun geht aber immer noch sehr stramm rein.
Das neue wurde wohl da wo die beiden Nasen rein kommen leicht angeschrägt. Zudem wurde es auch um diese 1-2 Zentel mm gekürzt.
Aufgefallen ist mir, dass ein zusätzlicher Stecker angelötet wurde den es beim alten noch nicht gab. Ob sich da neue Funktionalitäten anbahnen?
Hier mal ein paar Bilder von den beide bislang zugesendeten Ersatzteilen im Vergleich.
Links das neue (passt) und rechts das ältere (passt nicht).
Man sieht, dass das neue (links) ein klein wenig kürzer geworden ist.
Auch wenn man sie nebeneinander hinstellt ist das neue (links) etwas kürzer.
Und ich denke man sieht, dass es auch mehr abgeschrägt wurde. Was man ja beim BMW Navi Halter auch so erkennen kann.
Auch hier bei ganz genauem hinsehen kann man bei dem linken eine leichte Schräge sehen.
Stefan
sigma7
Husqvarna Norden 901, Husqvarna Enduro 701 Husqvarna Vitpilen 701 & Indian FTR 1200 S
ich habe noch einen Adapter, der mit einem W619 geliefert wurde. Wurde/wird nicht benötigt. Gegen Porto abzugeben
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Hat schon jemand Erfahrung mit der neuen Halterung mit 4 Löchern? Brechen diese auch aus?
TommisGS
TommisGS
Lörrach
GSA 1200
Die Frage stell ich mir auch...die Ersatzhalterzng ist auf dem Postweg...ich werde trotzdem auf die Metallhalterung setzen...keine Lust das Carpuride auf Mac Gyfer mit Kabelbinder und Klebeband zu sichern.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Und wo bekommt man die Metall Halterung?
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Stefan
sehr guter Beitrag - es gibt nichts zu ergänzen
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Zitat ohne Kommentar?
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Ich habe jetzt den neuesten Original-Halter mit Metallplatte von Carpuride mit neu verlötetem Stecker erhalten (wie Stefan bereits ausführlich beschrieben hat) - der Halter kann kostenlos bei Carpuride bezogen werden, sofern man auch direkt gekauft hat. Sonst muss man sich mit Garantieansprüchen an seinen Verkäufer wenden. Auf der Rüttelstrecke hat sich die neue Konstruktion und das neue Material bewährt. Es ist aktuell kein Schadensfall mehr bekannt. Ich habe auch immer noch den alten Halter im Einsatz und zum Glück noch keinen Haarriss festgestellt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Meine. Ehe Halterung war gestern auch im Eingang.
Heute Früh umgebaut -auch für Laien wie mich machbar- und siehe da, das rastet satt ein und jetzt geht auch das Wonderwheel wieder 😃👍
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
RideOnWithFriends
Wie sieht es mit den Halterungen der B Modellen aus ( nicht BS )? Ich habe inzwischen wie oben bereits schon geschrieben nach einem Bruch eine neue Halterung erhalten bei der ich aber keinen Unterschied zur alten feststellen konnte. Ich habe die Halterung bereits gewechselt und bin jetzt natürlich gespannt ob die neue länger hält. Ich hoffe das wenn sie wieder bricht das es bald passiert und nicht erst nächstes Frühjahr und ich dann eventuell keinen kostenlosen Ersatz mehr bekomme. Sind für die B Modelle auch neue Halterungen zu erwarten?
gipsilo
NilsP_83
NilsP_83
Also zusammenfassend, der neue Carpuride-Halter, welchen man bekommt wenn die Halter defekt sind, besitzt innen eine Metallplatte welche von aussen nicht sichtbar ist.
Sehr gut, damit sollte das Problem ja der Vergangenheit angehören. Hauptsache der Umbau ist auch noch wasserdicht nach dem man da persönlich dran herum bauen durfte?
Ich nehme an das diese Dinger dann auch langsam in die Serie mit einfließen…
Grüße und danke für die Infos.
silberfuchs
silberfuchs
Ludwigshafen am Rhein
R1300 GS
Wäre wirklich super, wenn man sich an Carpuride wenden könnte um dort direkt die neue Halterung beziehen könnte - auch ohne bisherigen Bruch. Somit wäre sichergestellt, dass kein weiterer Schaden entsteht, sprich kein Gerät beim Fahren herunterfällt oder sonstwer / -was zu Schaden kommt. Wäre ein super Service von Carpuride! Aktuell fährt bei jeder Fahrt die Angst des Verlustes mit …
Carpuride 702BS Halterung gebrochen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA)
    Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA): Da ich mich für eine 6"-Variante des CarPlay-Adapters entschieden habe, biete ich mein Carpuride 702BS zum Verkauf. Es hat die neueste Software...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Biete Sonstiges Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis
    Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis: Carpuride 702BS, Kaufdatum 6-25, 1 Woche genutzt, 250,-€ Festpreis
  • Carpuride 702BS mit Cardo / Sena?
    Carpuride 702BS mit Cardo / Sena?: Hi. Ich würde hier speziell mal das Thema Audio Connection diskutieren. Ich bin da nämlich noch überhaupt nicht zufrieden. Ich hab ein Cardo...
  • Carpuride W702BS und 702BS ? ? ?
    Carpuride W702BS und 702BS ? ? ?: Hallo, ich habe Carpurirde W 702 BS bestellt ! Erhalten habe ich jedoch Carpuride 702 BS ! Das W fehlt vor 702 BS ! Worin liegt der Unterschied...
  • Carpuride W702BS und 702BS ? ? ? - Ähnliche Themen
