Carpuride 702BS mit Cardo / Sena?
Diskutiere Carpuride 702BS mit Cardo / Sena? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi. Ich würde hier speziell mal das Thema Audio Connection diskutieren. Ich bin da nämlich noch überhaupt nicht zufrieden. Ich hab ein Cardo...
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
Ich hab ein Cardo Patchtalk Neo. BMW TFT ist aktuell nicht verbunden.
Icarplay ist aktiv . iPhone 15. Lautstärke Musik über Cardo Rad regelbar. Auch sprachbedienung geht.
Bei nur naviansagen….cardo Rad ohne Funktion…
Und eigentlich wollte ich das BmW TFt mit dabei haben.
Bin noch nicht glücklich
Doomood
Bempflingen
iPhone hat komischerweise 2 BT Einträge und beide heissen Patchtalk Neo. Beide verbunden. Trenne ich 1 sagt die Cardo App kein Gerät verbunden.
Test ohne Carpuride:
Naviansagen sind in jeder App laut genug…bisher, aber das Cardo Rad funktioniert nicht um die Lautstärke zu regeln. Mit dem Cardo Sprachbefehl klappt es aber.
Musik hören: klappt, BT Audio am IPhone ist Cardo. Lautstärkeregler am Cardo funktioniert , Sprachbefehl funktioniert.
Musik und Naviansagen: getrennt Lautstärke regeln, klappt nicht, sobald navi Ansage macht wird Musik aber sehr gut automatisch leiser gemacht und man versteht die Ansage gut.
Nächster Test ist dann in Verbindung mit dem 702BS…
Doomood
Bempflingen
Also ich hab mit dem iPhone im Auto mit CarPlay mal Calimoto, kurviger und Google Maps getestet.
Nur bei goggle Maps war die sprachausgabe wirklich top.
die anderen klingen wie eine nicht ganz moderne Computerstimme. Das ist dann genauso mit dem Carpuride.
dermitdemdodge
weil oben Sena steht.
W702 + Samsung A55 + Sena 30K
es ist so , es ist probieren probieren und dann irgendwann geht alles wie gedacht
Lautstärke selbst bei den Samsung Geräten unterschiedlich ( da gibt es aber ne App die bei den S Geräten wohl Standartmässig drauf ist ) bei mir über seidloade geholt und schon ging das .
Jede App Amazon / Podcastplayer Navi extra zu steuern in der Lautstärke
Ich las die Musik bei Naviansage ganz aus gehen , hat halt dann den Nachteil das es ein wenig dauert bis die weiter geht.
Wenn du die Sprachsteuerung aktiv hast kann das sein das dir deine eigenes Micro die Musik aus stellt
gute Gruppe ist auch auf FB Carpuride Usergroup Deutschland zu finden ,
DlzG
Doomood
Bempflingen
So heute wieder getestet. Nur Google Maps mit Carpuride , Cardo und rudimentär BT mit TFT. Das Lautstärkerad am Cardo ohne Funktion. Morgen Test ohne das Carpuride dazwischen.
GS_Bub
Ich habe folgende Config:
  • 702 BS
  • TFT 1250 GSA
  • SLR3
  • iPhone
Am besten läuft:
  • TFT mit iPhone + SLR3
  • iPhone mit 702 BS (Carplay only)
Damit kann ich mit dem WW das 702 bedienen + die Laustärke regeln + Siri (WW länger nach rechts halten)
Doomood
Bempflingen
Ok, dann hast du im Carpuride aber die Audioausgabe auf Bt Trans oder?
GS_Bub
nein, 702 läuft im iPlay Modus. Mit dem 702 ist nur das Handy verbundnen. BT Modus hatte ich probiert, Audio vom iPhone Audio schaltet aber irgendwann aufs TFT und am Helm kommt im BT Mode nichts mehr an, die Idee oben hatte ich im Internet gefunden.
silberfuchs
silberfuchs
Ludwigshafen am Rhein
R1300 GS
  • 702 BS
  • TFT 1250 GSA
  • SLR3
  • iPhone
Am besten läuft:
Genau so nutze ich es auch 👍 Funktioniert bestens!
Doomood
Bempflingen
Also das Sena als Helm im TFT gekoppelt?
aber bei CarPlay geht dann natürlich Telefonie nicht übers TFT korrekt?
Doomood
Bempflingen
ok dann würde ich mal so testen:
  • Cardo als Helm mit TFT verbinden
  • Iphone mit TFT verbinden
  • Audioausgabe der Musik via Kurzbefehl von TFT auf Cardo umlegen( er nimmt sonst das TFT)
  • Carpuride via iCarplay verbinden
GS_Bub
ja Sena ist mit TFT gekoppelt + das 702 mit dem Handy, dann brauchst Du auch keinen
extra Kurzbefehl wegen Audio >> d.h. bei Dir:
  • Handy mit TFT
  • Cardio mit TFT
  • Handy "Carplay" only mit 702
Über das TFT bekommt dann das Cardio automatisch Musik, Navi etc ....
Doomood
Bempflingen
ok, ich hab noch ein gutes Video zu Cardo und BMW TFT gefunden. Habs mal so und nach eurer Liste gemacht - ohne Carpuride erstmal.
Ich möchte gerne das es grundlegend funktioniert. Werde das gleich aufm dem Heimweg testen.
Step 2 ist dann das Carpuride einbinden^^.
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Wenn ich deinen oberen Eintrag richtig interpretiere, dann hast du ja bereits Probleme wenn du nur das iPhone und das Cardo koppelst. (Rad keine Funktion am Cardo).
Wenn das schon nicht funktioniert, dann liegt das Problem ja nicht am Carpuride.
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Die Empfehlung lautet ja, nur das Handy mit Carpuride zu koppeln und das Cardo direkt mit dem Handy.
Hab ich irgendwo mal gelesen.
Doomood
Bempflingen
Sooo also ohne Carpuride funktioniert es fast. Man man ich schmeiß den Kack gleich in die Ecke… beim Einschalten vom Cardo und der BMW kam ganz kurz im Display das Lautstärke Symbol.
Vl bin ich ja auch zu doof, aber ich kann an dem Wheel drehen wie ich will. Lautstärke regelt da nix. Am Cardo Rad geht das aber.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Das ist eher ein Cardo Problem, das hat bei mir auch nie funktioniert mit dem Packtalk Edge. Nur, ich will das gar nicht, bin schneller, wenn ich es am Cardo mache.
Doomood
Bempflingen
Danke @all es läuft mit dem Carpuride jetzt zu 99%. Ihr seid Klasse.👍
nur das Wheel will nicht mit dem Patchtalk Neo. Das verstehe ich nicht.
Doomood
Bempflingen
Ja denke um mir den Ärger zu nehmen lass ich es jetzt dabei. So läuft es gut.
Carpuride 702BS mit Cardo / Sena? - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702BS+R1300GSA 2026
    Carpuride 702BS+R1300GSA 2026: Hallo zusammen, Bei meiner 26er (neue Navihalterung) funktioniert die Drehradsteurung bei Carpuride nicht, Carpuride wird gar nicht als Navi...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft)
    Carpuride 702BS neuwertig (April 2025 gekauft): Hallo Forumskollegen! Ich verkaufe meinen erst im heurigen Frühjahr gekauften Carpuride 702BS inklusive Adapter BM-05 wegen Hobbyaufgabe...
  • Erledigt Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025
    Carpuride 702BS neuwertig Mai 2025: Neuwertiges Carpuride für die BMW Halterung. Dieses Gerät habe ich NEU im Mai 2025 als Austauschgerät mit Aufzahlung für mein altes Carpuride...
  • Erledigt Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA)
    Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA): Da ich mich für eine 6"-Variante des CarPlay-Adapters entschieden habe, biete ich mein Carpuride 702BS zum Verkauf. Es hat die neueste Software...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle! - Ähnliche Themen
