Cartool + Canbus-Steckdose Leistungsaufnahme
Diskutiere Cartool + Canbus-Steckdose Leistungsaufnahme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen,
ich bin mir sicher es irgendwo gelesen zu haben aber ich finde die Info einfach nicht mehr.
Bitte seht mir meine - wahrscheinlich...
blaze
Hi zusammen,
Bitte seht mir meine - wahrscheinlich redundante - Frage nach.
Steht die Boardsteckdose (unterm Sitz) in Abhängigkeit des Cartool Steckers unter dem Cockpit?
Sprich: beides zusammen in Summe 5A oder jeweils 5A pro Abnahmepunkt max. Belastbarkeit bis die ZFE den Saft abdreht?
VG blaze
Chris_
Was möchtest du denn Basteln?
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
blaze
Nüx ;-)
Will nur wissen ob ich an die Bordsteckdose einen 5A Verbraucher (den ich noch nicht habe) anschließen kann
während am Cartool Stecker Navi und ggf. USB (2A) Gerät hängen.
alle Steckdosen in Summe incl. Cartool max. 5 Ampere, siehe auch Betriebsanleitung/technische Daten.
Klaus
blaze
Perfekt vielen Dank! dann führt der einzige Weg eh an der ZFE vorbei
Cartool Stecker: Hallo zusammen,
War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen
1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo,
mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
Nach Installation des Navis über BMW Navi Interface funktioniert das Ladegerät nicht mehr: Hi Leute,
ich hätt' da gern mal ein Problem: Habe gestern an meiner R 1200 GS das Navi per BMW Navi Interface (Cartool-Stecker) an den Bordstrom...
