cartoolstecker-canbus
Diskutiere cartoolstecker-canbus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab trotz cartool stecker keinen saft bei laufendem motor. Kann mir einer sagen ob die steuerung den saft fürs navigerät abdreht falls ich...
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Ich hab trotz cartool stecker keinen saft bei laufendem motor. Kann mir einer sagen ob die steuerung den saft fürs navigerät abdreht falls ich plus und minus verdreht hab? Hab beide möglichkeiten probiert und da tut sich nix auch nach neu starten und warten nicht.
Ich weis dass das mittlere kabel nicht gebraucht wird für fremde navis....
Gs09 MÜ
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hast du denn mal zwischen Kabel 1 und 3 gemessen (ohne angeschlossenes Navi)?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist 3 Plus und 1 Masse.
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Ich hab nix zum messen, das is mein problem und der :-) am tel konnte es mir nicht genau sagen obwohl er der elektriker dort is:-( und bevor ich blind 35 km dahin fahr ums lesegerät ran hängen zu lassen frag ich halt mal hier.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hi Christian ... nix Auslesen , messen sollte das Gerät können und zwar die anliegende Spannung und Polung. Hast du evtl das Navi schon angesteckt und es war verpolt , dann isses eh hin . Solche Arbeit ist ohne Messgerät schier unmöglich oder russisches Roulett für deine Verbraucher . Und da niemand weiß wer wann welche Kabel auseinadernahm , verdrehte oder mit evtl falscher Polung zusammensetzte , darum ist guter Rat nun sehr selten ...
viel Glück wünscht Frank .
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Hm...
Nochmal genauer... ich habe zuhause nix zum messen um das anliegende plus zu sehen und möchte hier eigentlich nur erfahren ob bei verpolung das canbus abschaltet und dann vom freundlichen reaktiviert werden muss mit dem fehlwrlesegerät. Ich habe die pole schon getauscht und das navi geht noch ! Natürlich dann im akkubetrieb
Boogieman
Hallo Jediritter,
zuerst einmal: der CANBUS hat damit rein gar nichts zu tun!!!
Die ZFE (eines der Steuergeräte) schaltet einen Verbraucher bei Fehler ab. Ist dieser behoben gibt sie ihn auch wieder frei (meine eigene Erfahrung).
Wenn Du wissen willst ob noch Strom am Cartool anliegt, dann nimm ein 12-Volt Ersatzlämpchen (ideal eine Sofitte) und halte die Pole der Kabel 1 und 3 dran. Oder alternativ falls vorhanden ein Gerät an der Bordsteckdose hinten anschliessen. Ist der gleiche Stromkreis.
Solltest Du eine aktive Navihalterung evt. falsch angeschlossen habe kann es natürlich sein, daß diese nicht mehr funktioniert. Sollte dies mit einer TomTom-Rider-Halterung geschehen sein hat es deren interne Sicherung erwischt. Kann man aber reparieren/lassen.
Litze 1 = Minus
Litze 3 = Plus
Boogieman
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Warum sollte der Canbus abschalten, wenn der Verbraucher falsch gepolt angeschlossen wird ? Einer Batterie ist es auch egal, ob die LED richtig oder falsch angeschlossen wurde. Einmal funktioniert's - und einmal eben nicht.
Soweit ich weiss wird der Canbus bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet und wird vom Steuergerät wieder zugeschaltet, sobald der Fehler (Kurzschluss oder Überlast) behoben ist.
Man sagt über die TomTom-Aktivhalterung, dass sie im Eimer ist, wenn sie falsch gepolt angeschlossen wird. Ich werde das nicht testen aber solche Technik ist für gewöhnlich mit einem sog. Verpolungsschutz ausgestattet. Wie's bei Garmin ist, weiß ich nicht.
- - - Aktualisiert - - -
PS. Da war Boogieman wohl schneller :)
cartoolstecker-canbus - Ähnliche Themen
  • Cartoolstecker
    Cartoolstecker: Servus miteinander ich muss mein Navi, war an der Bordsteckdose angeschlossen vom Vorgänger, über den Cartoolstecker anschließen! Kann ich da auch...
  • Carpuride und Cartoolstecker
    Carpuride und Cartoolstecker: Hallo Ich mach mal einen neuen Tread auf da ich glaube das es für viele interessant ist. Ich habe eine R1200GS von Produktionsmonat 09/11 also...
  • Erledigt biete 2 CanBus/Cartoolstecker
    biete 2 CanBus/Cartoolstecker: Hallo, habe zwei von den Steckern neu hier liegen. Waren bei den Kettenölern dabei. Werden nicht benötigt. 15euro inkl.versicherten Versand...
  • Erledigt BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker
    BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker: Hallo, biete nachfolgende Halterung an. Preis 70 Euro zzgl. Versand. Bitte per PN melden
  • Erledigt Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool
    Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool: Ich habe diesen Cartoolstecker übrig. Eigentlich wollte ich das TomTom-Kabel schon abknipsen. Aber dann dachte ich mir, dass es vielleicht Sinn...
  • Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool - Ähnliche Themen
  • Cartoolstecker
