Champion Ölfilter
Diskutiere Champion Ölfilter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich muss mir das jetzt unbedingt von der Seele schreiben: Folgendes: Ich hab mir bei Tante Louise das Zeug für die fällige...
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Hallo Gemeinde,
Folgendes:
Ich hab mir bei Tante Louise das Zeug für die fällige Inspektion meiner Q gekauft - u.a. kaufte ich da nen Champion Ölfilter.
Das Teil eingbaut ( schön die Dichtung geölt wie sich`s gehört ) handfest angezogen............ ne schöne Runde gedreht und....
..... die Q sifft :eek::eek::eek:
Also Motorschutzplatte weg: Ölfilter undicht. :confused:
Ölfilter ausgebaut alles nochmal supersauber gemacht eingölt, eingebaut - Test - Q sifft immernoch.
Zum Autohändler nen guten Mann Filter gekauft :D und gerade den schei.... Champion rausdrehen wollen - nix - bombenfest.
Macht keinen Mucks. Ölfilterschlüssel dreht durch - und zwar alle auch der von Hazet !!!!
Also Loch rein - Schraubendreher durch und.......... nix. Fest.
:mad::mad: :mad: Ich hab nen Zorn wie ein Haus :mad: :mad: :mad:
Hat jemand noch ne Idee ?
Hilfe !
Inzwischen hab ich festgestellt dass der Champion gegenüber einem Mahle oder Mann oder HiFlo etwas kleiner ist - die anderen Marken haben in den Filterschlüsseln fast kein Spiel. Der Champion dagegen wie Sau.
Meine Meinung:
Finger weg von dem Champion Filter !!!
Ich schraub übrigens seit fast 20 Jahren an meinen Bikes - wir haben 14 Stück in der Sammlung.
Mir ist schon viel passiert aber sowas noch nicht !!!! :confused::confused::confused::confused:
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Mensch ärgere dich nicht
Es wird immer mal einen "Montags-Morgen-Ölfilter" geben".
Bis jetzt habe ich immer MANN-Filter genommen.
Das festkleben der Filter hatte ich bis jetzt nur bei "alten" Filter. Die neuen waren immer gleich dicht. Brauchte sie also nie gleich wieder raus drehen.
Mit der "Schraubenzieher"-Methode gingen bis jetzt auch immer alle. Nur die Sauerei ist halt nicht so schön.
Also nicht aufgeben.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Also beim Motorrad habe ich das Problem noch nicht gehabt, weil meine bisherigen Japan-Enduros andere Filter hatten. Wenn es bei der Dose mal nicht so klappte habe ich Mutterns Universal Glasöffner genommen. So'n teil mit Griff und einem Kunststoffband dran. Funktioniert wie ein stufenloser Ringschlüssel. Dem teil konnte kein Filter wiederstehen.
Nicht die Nerven verlieren!
Martin
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Ölfilter
Moin
Pack mal dünnes Schleifpapier zwischen Hazet Ölfilterschlüssel und Filter um das "Spiel" auszugleichen. Dann sollte er losgehen.
Gruß Peter
Immer bedenken nach fest kommt ganz fest dann NEU;););)
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
würde auch sagen das das Spiel im Filterschlüssel ausgeglichen werden muß.dann könnte es funktionieren.Allerdings das die Schraubenzieher Methode nicht gefunzt hat ist schon verwunderlich:eek:
Viel Glück!
Kann ich nicht sagen. Die Champion Filter haben bei mir bisher funktioniert wie alle Anderen auch. Wenn man den Schlüssel nicht ganz aufsteckt wackelt er allerdings. Dann erhebt sich die Frage: Welchen Schlüssel hast Du? Ich rede über das AL-Teil von Knecht
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
Filter
Moin
Wenn ich mich richtig erinnere ist der Filter fast in der Ölwanne verschwunden. Das mit dem Schraubendreher funzt eigendlich nur wenn du ihn von rechts nach links durchhaust. Aber wie willst du das machen wenn er gar nicht herausschaut. Ich habe bis jetzt alles nur mit dem Filterschlüssel gemacht und brauchte nie eine andere Methode. Der Ölfilter hält übrigends nicht das Motorrad zusammen das Mann, Frau auch, ihn NICHT wie Radmuttern;) anknallen muß. Oftmals wird er viel zu fest angezogen und dann klebt der Dichtring fest und schon ist das Problem da.
Gruß Peter
airport
airport
1150 GS
....Das mit dem Schraubendreher funzt eigendlich nur wenn du ihn von rechts nach links durchhaust. ...
Das mit von links nach rechts ist mir neu. Von welcher Seite aus gesehen.
Hauptsache man dreht in Richtung auf.
Allerdings - mir hat es schon ein paar mal geholfen, wenn ich bei festsitzenden Schrauben einen Ruck Richtung zu gedreht habe und dann erst nach auf.
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
Ölfilter
Moin
Sorry ich meinte quer durch.
Hmmm:confused::confused:
Gruß Peter
macbasic
Rheinland Pfalz
R 1100 GS , R 80 G/S PD
Ölfilter fest
Bohr in den Ölfilterschlüssel 2 oder mehrere Löcher unten rein, setz den Schlüssel auf den Filter , und dreh mit dem Akku - Schrauber passende Spax - Schrauben von unten in den Filter , hat so jedenfalls bei mir funktioniert,
Gruß macbasic
wasches
wasches
Vorderpfalz
1150 GS
Wir haben am Samstag Ölwechsel mit Champion Ölfilter durchgeführt.
Keine Probleme, alles dicht.
Du hast wahrscheinlich ein Aschermittwochsmodell erwischt.:mad:
wasches
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Zu fest
Danke für die Tipps.
Hier der Verlauf:
nachdem der Vielzahn auf dem Filter rund war hab ich versucht nen Schraubendreher durchzustechen - leider war das Filtergehäuse zu schwach ( oder der Filter zu fest je nach Sichtweise ).:mad:
nach meheren Versuchen mit diversen Werkzeugen war ich mit einer großen Wasserpumpenzange und einem Hebel zum drehen erfolgreich. :D
Den Mann Filter eingebaut - dicht. :):)
Ja - und ich weiß auch dass man Ölfilter nicht mit Werkzeug zuschraubt. ! ;)
q-gate
ich hatte die gleichen probleme mit einen champion ölfilter - undicht!!! habe zwei mal das ganze hinter mir und bin fast verzweifelt . erst als ich im www gesucht habe und auf das gs- forum gestossen bin war es mir klar. - bin neu hier und möchte gleich ein lob sos werden.
bin also gleich los und habe einen original vom freundlichen geholt und wie zu erwarten ist jetzt alles dicht.
flatslide
1150 GS ADV
Mir ist es genauso ergangen - bzw. es ist immer noch so, das teil verliert aber nur hin und wieder ein kleines Tröpfchen,
... ich sag mal einfach - Sie markiert Ihr Revier :D
lG Ronny
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Achtung Falle!
Champion hat den Filterboden des C 301 ab diesem Jahr so verändert, dass man einen neuen Filterschlüssel mit 12 Abflachungen gebraucht. Also besser keine Filter von Champion kaufen, wenn man noch den alten Filterschlüssel hat. Alternativen: BMW, Hiflo, Mann und Mahle. Für die passt noch der alte Filterschlüssel mit 14 Abflachungen
CU
Jonni
Machtien
Machtien
Schleswig
...ist zwar ein alter Beitrag, aber ein relativ aktuelles Problem - und ich hab' von diesen blöden Ölfiltern in gutem Glauben gleich 2 Stück bei Polo gekauft - wer rechnet denn mit sowas??? Bisher ging's auch immer mit Champion. Aber vielleicht wollen die wegen Überlastung keine Ölfilter mehr verkaufen.
War jedenfalls ganz schön nervig, alles auseinander, kurz vor der Tour "nur mal schnell" alles festschrauben und Öl nachfüllen - und dann sowas! Und hier auf dem platten Land gibt's nix...
Nehme jetzt die von Hiflo, die kosten bei Matthies unter 6 Euro.
Schöne Grüße vom Machtien
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Danke für den Tipp,
kam leider für mich auch zwei Tage zu spät:rolleyes:. Bisher hatte ich allerdings auch den C 313 von Champion drin, der jetzt bei Polo nicht mehr lieferbar ist.
Alternativ habe ich jetzt den Mann MW 712 eingebaut. Hier passt der gleiche Schlüssel wie beim alten Champion Filter.
Frohes Schaffen:)
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
Champion Ölfilter Maße zu klein - Bei mir auch
hab grad einen Ölwechsel mit Champion-Filter hinter mir.
Schlüssel drehte bei mir auch schon beim Einschrauben durch. Da sind definitiv mehrere "Montagsfilter" im Handel unterwegs.
Hab mir beim Montieren mit einem zwischengelegten Lappen beholfen.
Teil ist bei mir allerdings dicht.
Freu mich schon auf den nächsten Wechsel und das Gefrickel beim Lösen.
Champion habe ich deshalb auch von meiner Einkaufsliste gestrichen.
Champion Ölfilter
Champion Ölfilter - Ähnliche Themen
  • Erledigt RESERVIERT - Zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25
    RESERVIERT - Zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25: Verkaufe zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25: 15,00 Euro Champion OELFILTER CHAMPION COF064 BMW (C325)
  • F.A.Z.: Ring frei für den Champion aller Klassen
    F.A.Z.: Ring frei für den Champion aller Klassen: Ein interessanter Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern in Technik und Motor über die GS. Leider ist der Beitrag online...
  • Erledigt Champion Luftfilter Neu f. 1200 GS LC
    Champion Luftfilter Neu f. 1200 GS LC: Hallo! Verkaufe einen neuen Champion Luftfilter f. die 1200 GS LC (Moped ist verkauft...). Teilenummer CAF6915. Preis 10€ inkl. Versand...
  • Champions League Finale
    Champions League Finale: Für die Freunde des Bayrischen Fussballs und klassischer Musik hat es hier ein besonderes Schmankerl: MIA SAN MIA - Die Münchner Philharmoniker...
  • Erfahrung mit Champion Ölfilter???
    Erfahrung mit Champion Ölfilter???: Hallo Ihr Lieben! ich bin die neue mit meiner neuen Freundinn-1100 GS-. Meine Freundin braucht zur 10000er Inspektion neues Lebenselexier-sprich...
  • Erfahrung mit Champion Ölfilter??? - Ähnliche Themen
