Chip Tuning
Diskutiere Chip Tuning im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :D so nun habe ich endlich den "richtigen" Chip gefunden.. Nachdem meine Motronic nur noch offen war, habe ich den Chip gefunden. 8 Zündkurven...
thilo
:D so nun habe ich endlich den "richtigen" Chip gefunden.. Nachdem meine Motronic nur noch offen war, habe ich den Chip gefunden. 8 Zündkurven sind drin, alle einzeln von außen einstellbar. Bei meiner Q mit Y-Rohr, geändereten Luftwegen und Ansaugwegen läuft die Kiste richtig gut. Ab 5000 U/min geht die Post ab. Tacho 230 km/h, Sigmatacho = 209 km/h. Der Motor läuft weicher. Nächste Woche werde ich mal auf einen Leistungsprüfstand gehen und messen. Da ich alle Kurven von jeder Änderung an meiner Q abgespeichert habe, bin ich mal gespannt wie jetzt die Kurve aussieht. Ohne was am Motor zu machen, ist diese Änderung schon richtig gut. mfg thilo
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
Hi thilo,
sorry, aber ich versteh mal wieder nur Bahnhof. Könnte daran liegen, dass ich nicht der Schrauber bin, und schon gar kein Elektroniker :?
Kannst Du das mal für normal-sterbliche erklären?
Tobias
Wenn ich das richtig interpretiere ist es ein Chip mit 8 verschiedenen Programmen. Die kann man von aussen anwählen. Vermutung: Über den Codierstecker oder einem entsprechenden Ersatz. Der Cip wird ja wohl der gleiche, lediglich mit anderer Programmierung sein. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Programmwahl über die vorhandenen Eingänge erfolgt
thilo
Ja gude, also im Chip sind 8 Zündkurven drin. Anwählbar im Sicherungskasten mit Steckbrücke. Ich war heute auf dem Prüfstand ( vom Kurt Rösner- wem das was sagt). Meine Q hat jetzt 95 PS - für eine GS nicht schlecht. Jetzt kommt noch ( wenn ich wieder Kohle habe ) eine andere Nockenwelle und die anderen Kolben rein. Dann können sich die Jungs in den ALpen aber warm anziehen. Ein guten Fahrwerk ( Wilbers) hatte ich ja schon, aber jetzt hat auch der Motor richtig Dampf. :D :D . Wenn eine Mandarin-Kuh auf der linken Seite mit über 220 km/h näherkommt, dann macht Platz. :twisted: . mfg thilo
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Alles klar, ich mach Platz ! :wink:
thilo
schön , denn dann muß ich ja in den 6. Gang schalten, da brauche ich schwung. :lol:
sepp
Chip
Habe auch einen Chip drin (fix programmiert), sowie alle möglichen Umbauten durchgeführt, aber kann meine Programmierungen nicht verändern
Wie soll das funktionieren???????????????????????
Habe früher auch den "gelben" Stecker gezogen, jedoch mit dem neuen Chip merke ich keinen Unterschied mehr.
mfg sepp
thilo
Gude Sepp. ja ich hatte erst einen Chip mit nur einer Kurve drin ( war der Rennchip vom Boxer-Cup ! ) . Laut Prüfstand hatte ich mit dem aber keine Änderung. Nun ist ein Chip vom Blud... drin, der geht super. Mit dem Chio wird eine Steckanleitung mitgeliefert. Steckbrücke mit 3 Kabeln. Da wo dein goldener Stecker im Sicherungskasten mal drin war, da wird jetzt der neue Chip eingestellt. Je nach Steckbrücke ist eine der 8 Kurven eingestellt. Habe dann alle möglichen Einstellungen auf dem Prüfstand überprüft und die beste Kurve eingestellt. mfg thilo
Chip Tuning
Chip Tuning - Ähnliche Themen
  • Suche Tuning Chip
    Tuning Chip: Hallo, ich suche für meine alte 1100er GS einen Tuningchip von Liedke oder Bludau, falls jemand noch was im Keller liegen hat, bitte melden ☺️
  • Erledigt Tuning Chip EZ
    Tuning Chip EZ: Ich verkaufe einen Tuning Chip der Firma Inmotion . Keine Ahnung was der kann da ich ihn nie eingebaut hatte. Versprechen der Firma sie Fotos...
  • Suche Tuning Chip BBPower
    Tuning Chip BBPower: Suche einen BBPower Chip von B. Bludau für eine R1100. Wer noch so was hat und ihn abgeben würde, bitte Info. Es gibt ihn noch neu, aber einen...
  • Chiptuning bei R 1100 GS
    Chiptuning bei R 1100 GS: Hallo Leute, Da mir die Leistung meiner BMW mehr als reicht und ich auch mit weniger gut zurecht kommen würde, wollte ich fragen, ob schon...
  • Tuning Chip von B&B
    Tuning Chip von B&B: Hallo, ich habe mir ein Steuergerät mit Tuning Chip für eine R1100 GS gekauft. Im Steuergerät ist ein Chip von der Firma B&B Automobiltechnik...
  • Tuning Chip von B&B - Ähnliche Themen
  • Suche Tuning Chip
