Cockpit ausbauen...
Diskutiere Cockpit ausbauen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau, ist am einfachsten.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Mit den C-Ringen breche ich mir regelmäßig einen ab. Einfacher geht es, den Scheinwerfer mitsamt dem Kombiinstrument nach vorne rauszunehmen, dann ist auch gleich mehr Platz zum Basteln.
1. untere Schrauben (2x) des Windschildes lösen, Windschild nach hinten stellen,
2. seitliche Halteschrauben (2x) des Scheinwerfers lösen,
3. Steckverbinder Kombiinstrument, Scheinwerferstecker und Standlichtbirne lösen,
4. Scheinwerfer mitsamt Kombiinstrument nach vorne herausnehmen.
AR78
AR78
Alzenau
R 1250 GS Rallye
So, kann jetzt aus eigener Erfahrung berichten dass eine Demontage des Windschildes nicht notwendig ist. Einfach das Schild auf die niedrigste Stellung drehen, dann kann ohne Probleme die Scheinwerfer- samt Instrumenteneinheit herausgenommen werden.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ausbau Kombiinstrument:
Die 3 Klammern kann man ganz leicht mit einer gebogenen Spitzzange (Spitzzange, Flachrundzange oder Storchschnabelzange) wieder drauf schieben - die unterste auch von unten her.
Kein Hexenwerk.
cu
GB
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Mit einer gebogenen Spitzzange geht die Klammern super drauf.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ob ihm das nach 5 Jahren noch hilft...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
So wie er es beschrieben hat bastelt er ja immer noch. :opa:
Und einem Neubastler wird die Angst genommen.....:bounce:
Cockpit ausbauen...
Cockpit ausbauen... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Cockpit Verkleidung 46631541488/87
    Cockpit Verkleidung 46631541488/87: Hallo zusammen, gibt es diese Cockpit Verkleidung eigentlich auch in Schwarz oder getönte Farben? Finde die nur und klar. Bei Ali Ex... sind die...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Schalter Dummy im Cockpit ausbauen
    Schalter Dummy im Cockpit ausbauen: Servus, Ich möchte einen der beiden Dummy in meinem Cockpit der 91 PD ausbauen und dafür eine USB Buchse installieren. Leider kann ich nicht...
  • ausbau Rahmen R100 PD vorne
    ausbau Rahmen R100 PD vorne: Hallo Schrauberexperten, ich muss den vorderern Rahmen (den ums Cockpit herum) ausbauen. Ich habe es auch fast geschaft, aber die oberen 2...
  • ausbau Rahmen R100 PD vorne - Ähnliche Themen
