Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen
Diskutiere Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gerade den CTA3 in V günstig gesehen und natürlich gekauft. Hatte dort schon mal einen Reifen bestellt, auch wenn die Firmenadresse irgendwo in...
Baucki
Baucki
Gerade den CTA3 in V günstig gesehen und natürlich gekauft. Hatte dort schon mal einen Reifen bestellt, auch wenn die Firmenadresse irgendwo in Andorra ist.Der Reifen war nach 3 Tagen da. Bei dem Preis, also ca.40€ günstiger als bei den bekannten Reifendealern muss man zuschlagen.
169,09€ bei Reifenleader.de
Leider darf ich noch keinen Link einsetzen.Einfach noch das www davor. ;-)
reifenleader.de/motorradreifen/continental/contitrailattack-3/170-60-r17-72v-1125467?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=tyre&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG_bBNlzi15r0VD0BhGdRfx3y2adjeztjZaYjUUjkghHl6SU7gXgtiAaAk1eEALw_wcB
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Mahlzeit!
Meine Bestellung beim Reifenleader.at im Juni lief absolut problemlos ab.
Noch dazu fast "druckfrische" CTA3 erhalten - alles bestens.
BG
Michael
Bollo
Sauerland
R1250GSA
In der Preisklasse gibts mehrere.
Ich hab da schonmal PKW-Reifen bestellt weil sie sonst kaum zu kriegen waren. Ist halt ein Vermittler. Reifen kommen dann vor irgendwo aus der EU, in meinem Fall aus Spanien.
Baucki
Baucki
In der Preisklasse?, Aber nicht mit Geschwindigkeitsindex V.
Der ist wohl beliebt, deshalb generell um einiges teurer als die W-Variante und das vermutlich nur wegen 1mm mehr Profil obwohl der W-Reifen ja hochwertiger sein sollte.
juekl
juekl
Essen NRW
Klasse Preis, ich habe 2,50€ weniger bezahlt mit aufziehen, wuchten und Altreifenentsorgung, bei ausgebautem Hinterrad.
QVIENNA
1250er
Wie kommst du zu dieser Aussage? 🙈
Ich gehe davon aus, du hast auch Probleme, die Begriffe Vorspannung, Druckstufe und Zugstufe auseinander zu halten (ist wie bei Amazon, stimmt zu 95%).
Hinweis: ein höherer Geschwindigkeitsindex hat nichts mit „höherwertig“ zu tun, es gibt nur Unterschiede in der Bauart.
Baucki
Baucki
Reifen schon geliefert, nicht mal 2 Tage und aktueller DOT.
Jogibaer2705
Jogibaer2705
In der Nähe von Stuttgart
R1250GS Bj2022
Habe gerade meine neuen Schluffen bei einer kleinen Werkstatt besorgen lassen und aufziehen lassen. CTA3. Beide Reifen Index w für 380 Euronen. Bei dem oben genannten 308 Euronen für beide. Hab mir einen Satz als Reserve bestellt. Aktuell steigt der Preis eher, als fallen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
CRA 3 120/70/19 60W 156,14 Krümel
CTA 3 170/60/17 72V 182.13 Krümel
Lose Felgen
Baucki
Baucki
Ein höherer Geschwindigkeitsindex ist generell immer höherwertiger im Preis und wenn ein Reifen für höhere Geschwindigkeit zugelassen ist gehe ich davon aus, dass er auch höherwertigen von Material Aufbau und Herstellung ist. Oder muss man für 1mm mehr Profiltiefe bei der V-Variante 40€ mehr bezahlen und deshalb ist der hochwertiger?
Was das Thema mit deiner Fahrwerkseinstellung zutun hat erschließt sich mir nicht, aber wirst es sicherlich erklären wie man das beim ESA macht und warum ein niedriger Geschwindigkeitindex einen hochwertigeren Reifen bei gleicher Tragfähigkeit erklärt.
Vielleicht verstehe ich es ja nur falsch und lerne noch was auf meine alten Bmw-Mechanikertage.
QVIENNA
1250er
Gut, dann gehörst du zu den 5% beim Fahrwerk, beruhigend.
Aber zum Glück für alle anderen hast du professionell nichts mit Reifen am Hut.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Viele hier werden Y " brauchen" :giggle: .
Baucki
Baucki
Dann erkläre mal bitte warum ein gleicher Reifen bei gleichen Kennzahlen mit einem geringeren Geschwindigkeitsindex hochwertiger sein soll, vielleicht können hier noch viele was dazulernen.
Speziell am CTA3-V und CTA3-W erklären wäre super.
Dann hatte ich in Heidenau vermutlich nicht richtig aufgepasst und Conti macht das anders.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Vielleicht weil's ökonomisch einfach keinen Sinn macht, für jeden einzelnen Geschwindigkeits- bzw. Tragfähigkeitsindex einen eigenen Reifen zu entwickeln. Prüfung und Abnahme des Leistungsfähigeren reicht, draufdrucken kan man auch die niedrigeren Klassen. Und wenn dann der Kunde auch noch dumm genug ist, freiwillig mehr zu zahlen (Motto: "Größer ist immer besser!"), dann passt es doch für alle.
Also erstmal hat der CTA3 in V hinten 2mm mehr Profil als die W Ausführung.
So wie ich das verstanden habe, hat die W Ausführung eine Stahllage mehr und ist dadurch steifer (wohl wegen der möglich höheren Geschwindigkeit)
Ob der Reifen dadurch "Besser" wird, kann ich nicht beurteilen
Baucki
Baucki
Größerer Index = teurer passt ja in dem Fall nicht und die beiden V und W sind ja nachweislich nicht identisch.
Bestätigt die Aussage nicht, dass der V-Reifen 240km/h hochwertiger sein soll als der W-Reifen bis 270km/h was in der Diskussion ja behauptet wurde und die Erklärung dafür wäre warum der V-Reifen teurer ist als der W-Reifen mit höheren Index.
Schau mer mal wann die schlüssige Erklärung vom Fachmann kommt.
Baucki
Baucki
Naja 1mm sind der Unterschied. Besser wenn man nach Verschleiß ect.betrachtet. Hochwertiger muss demnach W-Reifen nach meinem Verständnis eigentlich sein, weil er bei höheren Geschwindigkeit auch größere Kräfte und Wärme abkönnen muss. Meine Ansicht scheint aber eine falsche zu sein, dass hier lediglich die Nachfrage nach dem V-Reifen und evtl.geringere Produktionsstückzahl den Preisaufschlag erklärt.
schlork
schlork
Ist das so und wo findet man das raus? Index W müsste doch für die 1250GS ausreichen?
Kannst Du oben nachlesen. V= 240km/, W= 270KM/h
Also funktionieren von der Geschwindigkeit her beide aber der V reicht.
Woher ich das mit dem Profil weiß?
Nachmessen macht Wissen :zwinkern:
Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
    Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?: Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken - Ähnliche Themen
