Darf man diese Kombination fahren?
Diskutiere Darf man diese Kombination fahren? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe beim Bestellvorgang nicht aufgepasst und nun hab ich für vorne einen Pirelli Scorpion Rally und für hinten den Rally STR🤮...darf ich das so...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Habe beim Bestellvorgang nicht aufgepasst und nun hab ich für vorne einen Pirelli Scorpion Rally und für hinten den Rally STR🤮...darf ich das so fahren oder mekkert da die Rennleitung rum..?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Für welches Motorrad? Mega Moto oder 12er GSA?
Sinn macht es mMn auf gar keinen Fall.
Was sagt denn der Verkäufer? Hast Du nicht für das bestimmte Motoread bestellt, sondern selbst was ausgesucht und ln den Warenkorb gelegt?
Megamotoalex
Megamotoalex
Für die GSA...ja leider selber ausgesucht und nicht richtig hingeschaut..
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
dürfen.... ich bin gezwungenermassen auch mit zwei unterschiedlichen Reifen - des selben Herstellers gefahren.
Mein Reifenmech meinte - pro Achse - die selben Reifen - und das sei ja gegeben :)
Ich hab den einen Reifen dann runter gefahren - ging problemlos.... und dann wieder identische
Bereifung nachgelegt...
Mischbereifung: Ist das Fahren mit verschiedenen Reifen erlaubt?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Mischbereifung ist bei Motorrädern ohne Reifenbindung in den Papieren wohl erlaubt. Ist es sinnvoll? Das muss jeder selbst entscheiden, dafür gibt es keine Tests. Nur in wenigen Empfehlungen der Reifenhersteller ist so etwas innerhalb derselben Marke empfohlen. Sollte es einen Unfall geben und ein Gutachter käme auf die Idee, dass es mit der empfohlenen Paarung zu einer geringeren Auswirkung als mit der tatsächlichen (nicht empfohlenen) Mischbereifung gekommen wäre, müsstest du das Gegenteil beweisen oder Teilschuld akzeptieren. Ist die Unfallgefahr jetzt bei der Mischbereifung höher? Das kann wohl keiner wissen.
Klaus
G-B
Das ist keine Mischbereifung! Immer wieder diese falsche Wortwahl.
Ja darfst du. BMW hat schon lange keine Bindung. Bei den GSA gabs noch den Eintrag in der EU-Zulassung "hinten und vorne gleicher Hersteller". Den dürfte es mittlerweile auch nicht mehr geben.
Da beides Pirelli sind also kein Thema.
Zum anderen interessiert es keinen mehr, da gesetzlich ja eine Änderung kam und nun die im Schein eingetragenen Größen das A und O sind.
Bei der Dekra hat der Prüfer schon lang nicht mehr drauf geschaut was das genau für welche sind, sondern nur die Größe verglichen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Wenn ich das richtig verstehe, will der TE den falsch bestellten Reifen legal runterfahren - das kann er problemlos.
Pinky
Pinky
Ein Gutachter wird sowas nicht schreiben. Die Reifen sind legal, sonst dürfte man sie nicht fahren.
Mehr interessiert in diesem Fall nicht.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich werde die Kombination VR CRA3 und HR CTA3 auf meiner neuen Rallye ausprobieren. Wenn ich wieder auf die Nase falle, wird es immer an etwas anderem liegen.
:coo8ol: :tongue:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Schaut Euch mal die Geschwindigkeitsindizes der beiden Reifen an, bevor ihr so überzeugt ja sagt, so einfach ist das nicht.
Vorne RALLY hat R also 170 km/h und ist ein Diagonalreifen.
Hinten STR hat V und ist ein Radialreifen.
wegen dem Vorderrad wäre mal mindestens ein Geschwindigkeitsaufkleber fällig.
Ob für das Motorrad Reifen eines Herstellers vorgeschrieben sind, kann man im CoC-Papier nachlesen.
Bei der 12er war das noch so spielt im vorliegenden Fall aber keine Rolle.
Ich würde mit dem Verkäufer sprechen, ob er einen umtauscht.
G-B
Oh, dann nehme ich das mit der Mischbereifung wieder zurück Radial mit Diagonal ist Mischbereifung. Mein Fehler.
Wenn die Angaben von Hansemann stimmen, dann heist es natürlich: Nein so nicht erlaubt!
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
sofern Du die Reifen im Netz bestellt hast, sollte es problemlos möglich sein, den nicht gewünschten Reifen innerhalb der gesetzlichen Frist zurückzuschicken und den passenden zu bestellen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gibt es das noch, ein diagonales Band?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn bei der Reifengröße z.B. 150/70 - 17 vor der Felgengröße ein "-" (also ein Minus) steht oder nichts, dann ist es ein Diagonalreifen. Steht da ein "B" dann ist es ein "Bias" oder "Belted" Reifen, steht da ein "R", dann ist es ein Radialreifen. Steht das "R" hinter der Felgengröße, dann ist es die relativ selten Geschwindigkeitsklasse "R" bis 170 km/h. Der Michelin Anakee Wild hat die auch, der ist aber ein sehr seltener Stollenreifen mit Radialtechnik.
Wie immer gibt es aber alles im Internet, bei mopedreifen.de einfach ziemlich nach unten scrollen, da steht dann so einiges zu Reifentechnik und den Bezeichnungen.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich würde die Kombi im Regen mit Vorsicht genießen, da der Rallye STR wahrscheinlich später rutscht als der Rallye.
Rutschen übers VR ist hässlich.
diskussionen mit der Rennleitung wirst du wahrscheinlich haben, da die aktuellen reifengesetze noch nicht bis zu jedem streifendienstler (und auch Otto-Normalfahrer) durchgekommen sind.
Micha1200gs
Micha1200gs
Ich bin früher auf der CBR 900 SC33 vorne immer Supersport gefahren und hinten Tourensport.
Vorne gab es garnix anderes in 16 Zoll, das war das Problem.
Später ans dann der S20, S21 usw. Gekommen ist, bin ich immer kompellt Supersport gefahren, da die haltbarkeit wie bei den Touren war.
Das war aber vom Hersteller sowieso freigegeben.
Ob es bei dir gut ist oder nicht, würde ich den Hersteller fragen !
Ansonsten würde ich es lieber lassen.
Kann Problemlos klappen und gut sein, kann aber auch sehr gefährlich sein.
Fährstvdu nur spazieren, wird es so oder so egal sein. Fährst du im grenzbereich, könnte es unter Umständen dein Leben kosten.
Also bitte frag nicht hier, sondern den Hersteller und wenn der sagt geht, lass dir was schriftlich geben.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
wie er schon sagte, die Kombi ist echt nix.
Andersrum ok, aber der Rallye is echt nix für nasse Straßen.
wenn du kannst, Tausch den VR wieder um.
Eidgenosse79
Eidgenosse79
Du hast einfach den umgekehrten Effekt antatt Hinten 2 Sätze vorne einen das Gegenteil also mit Garantie😁
Darf man diese Kombination fahren? - Ähnliche Themen
  • Rädergrösse für PKW Anhänger. Was darf ich montieren?
    Rädergrösse für PKW Anhänger. Was darf ich montieren?: Hallo Miteinander, wir haben einen gebremsten PKW Anhänger mit Tandemachse „geerbt“. Der Anhänger ist BJ 90 aber sehr gut in Schuss, allerdings...
  • Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!
    Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!: Klasse Technik-Video -Da versucht einer sein Moped in eine Drohne umzubauen.:smile:
  • Fragen, ob man sich auf ein Motorrad setzen darf?
    Fragen, ob man sich auf ein Motorrad setzen darf?: Hallo zusammen, ich fahre zwar keine GS, hätte aber eine allgemeine Frage und wie Benutzer vor mir schon festgestellt haben, sitzt hier ja das...
  • Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?
    Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?: Leider sind im R1300 GS Bremsen Thread auf Grund eines Beitrages von mir die Meinungen miteinander kollidiert. Ich habe da gepostet, dass ich mit...
  • Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los?
    Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los?: Als gebürtiger Hanauer bin ich stolz auf das älteste Karussell der Welt. Als Kind stand ich vor dem vergitterten Karussell und bestaunte die...
  • Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los? - Ähnliche Themen
