Deckel runter
Diskutiere Deckel runter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, eine Frage in die Runde. Ich möchte mir die Steuerzeiten meiner R1100GS ansehen und möchte daher den Deckel vom Generatorträger...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Tag zusammen,
eine Frage in die Runde. Ich möchte mir die Steuerzeiten meiner R1100GS ansehen und möchte daher den Deckel vom Generatorträger runter nehmen. Muss man dazu zwingend die Ölleitung komplett abbauen? Siehe Foto. Ich bekomme die Schraube oben am Ölkühler nicht ab. Alles extrem eng.
Danke schon mal für die Hinweise
Slowrider
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Nimm die kleine Kunststoffabdeckung hinter der rechten Drosselklappe vom Getriebe. Das ist einfacher.
slowrider
slowrider
Göttingen
Danke, bin aber nicht so sicher, was Du meinst. Schaue mal. Aber zur Sicherheit: Ölleitung kann dran bleiben?
slowrider
slowrider
Göttingen
Wie gesagt, Deckel runter, um die Steuerzeiten zu sehen. Zylinder sind beide runter und ich brauche die Steuerzeiten
slowrider
slowrider
Göttingen
Jetzt weiß ich was für einen Deckel Du meinst.... macht bei mir keinen Sinn....
hi slowrider,
dafür sollte die OT-markierung am schwungrad reichen!
1 zahn/kettenglied daneben ergibt schon richtig fehlwinkel, die man anhand des gucklochs zweifelsfrei erkennen kann.
man sollte auch vor der zyl-demontage steuerkette und ritzel vom zyko mit kabelbinder fixieren. dann kann sich nix verstellen.
den frontdeckel runter hab ich schon paarmal hinter mir.
rechne 2-3 h dafür!
(schnabel weg, ölleitung abklemmen, öl ablassen, ölleitung raus, lima abschrauben, federbein raus, gabel ganz auf block zusammenziehn, nur so paßt der deckel zw. telelever u. motor durch...
neuen wedi und 3-bond bereitlegen und alles rückwärts!)
grüße vom elfer-schwob
slowrider
slowrider
Göttingen
rechne 2-3 h dafür!
Jo, das ist klar. Deckel ist ja schon fast ab.... Öl ist raus, Lima abgeschraubt. Nur die Ölleitung ist noch drin. Also muss sie raus. Das war meine Frage. Gibt kein zurück mehr...
nach "deckel ist fast ab" sieht's schnell aus.
kann aber täuschen...
hast du ketten u. ritzel tatsächlich vor der demontage nicht gegenseitig gesichert oder markiert?
das wär plööth...
slowrider
slowrider
Göttingen
Doch, hatte ich. Das Problem ist aber, dass die Karre total verbastelt war. Nichts lief und die Zeiten scheinen nicht zu passen. Zur Sicherheit will ich es checken. Habe schon die Zylinderköpfe zerlegt, Ventile alle geprüft, neu eingeschliffen, etc. Riesige Bastelstunde(n)....
Tretroller
Hallo Slowrider...
Nimm es mir bitte nicht übel...ist überhaupt nicht böse oder überheblich gemeint ( wir lernen alle aus mitgeteilten Erfahrungen)....
Aus welchem Grund möchtest Du die Steuerzeiten kontr. ? Hast einen Motorschaden?
Leider kann ich Dir nicht helfen bei der Oelleitung..
Tretroller
Danke..hast bereits geantwortet... :)
Tretroller
Musste zum Glück noch nie daran Arbeiten...
Hat denn das Nockenwellenzahnrad auf der Nockenwelle eine fest definierte Befestigungsstelle ( bei OT)?
Oder wenigstens "Markierungen"?
ja, die gibts.
sonst könnte man schon dort keine synchro zw. kurbel- und nebenwelle herstellen.
deckel ab ist halt arges gefummel...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Du hättest einfach den Kolben OT nehmen können. Dafür den Deckel abzuschreiben ist Overkill, wenn du schon dabei bist schau dir aber auf jeden Fall die Ölpumpen an und verliert bei der Montage die Passfeder nicht.
Die Ölleitung muss komplett weg. Hast du das WHB? Findest du bei Google, da sind die Schritte nochmal erklärt.
slowrider
slowrider
Göttingen
Noch ne Frage zum Generatorträgerdeckel: Suche Daten des Simmerrings. Oder Teilenummer. Hat die jemand?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hey Fritz - wenn du die Ritzel im Kopf draufschraubst --- gut aufpassen. Die Passung einfädeln bis Nut und Feder sitzen: Das Zahnrad aber erst loslassen, wenn die Schraube drin ist!
Ich hab bei mit nicht aufgepasst, du Feder "hüpfte" neben die Nut und 60Nm drückst du die Feder einfach weg ... so hab ich mir letztes Jahr beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung nen Kopf zerschossen.
slowrider
slowrider
Göttingen
Also ich habe jetzt die Faxen dicke....
Motor ist wieder zusammen. Meiner Ansicht nach, sollten die Zeiten passen. Habe mit dem rechten Zylinder angefangen, Markierungen unterm Trägerdeckel passten. Dann links das Gleiche und danach alles zusammen gebaut.
Allerdings löst der Druck auf den Anlasser nur ein Klacken aus. Dachte erst, die Batterie ist leer. Ist sie aber nicht. Voller Saft. Anlasser müsste also drehen. Tut er aber nicht.
Habe den Anlasser daraufhin nochmal raus genommen. Scheint alles ok zu sein. Ich habe ihn aber nicht uneingebaut mal drehen lassen. Kann man das machen?
Andere Variante ist, dass ich beim Zusammenbau doch etwas falsch gemacht habe.... Sch....
Habt Ihr vielleicht Ansätze?
Falls nicht, schlachte ich die Kiste
Gruß und danke
Tretroller
Dreh den Motor von Hand ohne Kerzen durch...auf mechanischen Widerstand achten....
2. Anlasser kontr.
3.Anlasserstrom messen
Nicht mehr versuchen mit Anlasser zu drehen..
PS: vielleich möchten die Kolben die Ventile selber schliessen..... :cry:
Deckel runter
Deckel runter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?)
    Hitzestau bei LiMa Deckel aus Carbon (?): Hallo! Eine Frage (s.u.) bitte an diejenigen mit Erfahrung bzw Kenntnissen zu Carbonteilen an der 1200 GS K25: Der originale LiMa Deckel...
  • Erledigt Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black
    Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black: Verkaufe schwarze Ventildeckel für die BMW R 1250 GS Die Deckel sind vom Fachmann lackiert und waren danach nie montiert gewesen. Die...
  • Erledigt 1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung
    1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung: Ich habe noch einige Artikel die auf einen neuen Besitzer warten. Hallöchen zusammen. Von meiner 1250er habe ich folgendes zu verkaufen. Deckel...
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
    Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?: Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter? - Ähnliche Themen
