Deckel variokoffer
Diskutiere Deckel variokoffer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Variokoffer hat eine Delle. diese möchte ich beseitigen. Ich weiss aber leider nicht wie ich den silberen Deckel abbekomme, um die Delle...
Heluxan
Heluxan
Eppelborn / Saar
R 1200 GS Triple black
Ich weiss aber leider nicht wie ich den silberen Deckel abbekomme, um die Delle rauszudrücken.
Kann mir jemand im Forum weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus
Herbert
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Garnicht. Die Blenden sind mit einer Art "Scheibenkleber" verklebt und lassen sich nicht ohne Zerstörung runtermachen.
Snake28
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei mir in den Deckeln sind auch mehrere kleine Macken. Das kannst Du bei dem dünnen Blech auf Dauer gar nicht verhindern. Nimm es als Patina. Gehört zu einer Enduro dazu.
Gruß,
maxquer
hoeferl
hoeferl
Servus Herbert,
dass man gegen so eine Delle gar niGS machen kann, stimmt nicht ganz! Gut wär's allerdings, wenn Du ein Foto des Schadens einstellen könntest...
Es ist nämlich ein erheblicher Unterschied, ob die Delle an einer ebenen Stelle, oder an einer Kante/Sicke ist?
Bei ebener Fläche kannst Du es mit einem Saugnapf probieren. Dazu musst Du aber nicht extra so einen Dellenzieher kaufen!!! Ich hab dafür einfach die Windschutzscheiben-Saugnapfhalterung eines Navis genommen.
Beispiel:
Wenn die Delle über eine Kante/Sicke geht, eignet sich die Klebetechnik besser. Auch dazu musst nicht extra irgendeinen teuren Mist einkaufen (aber die Funktionsweise bzw. der Modus Operandi ist hier ganz gut erklärt:
Eine "geladene" Heißklebepistole, ein passender "Zugstöpsel" und ein Stück Tesa Paketklebeband (zum Schutz der empfindlichen Aluoberfläche des Koffers!) reichen in den meisten Dellen-Fällen völlig! Das Tesaband kriegst nach der Reparatur völlig problemlos und rückstandsfrei wieder weg, wenn Du's mit einem Haarfön a bissl anwärmst.
Falls noch Fragen, einfach fragen!
Gruß,
Peter
Heluxan
Heluxan
Eppelborn / Saar
danke für die Antwort.
Werde es heute mittag mal ausprobieren
Herbert
Deckel variokoffer
Deckel variokoffer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Deckel Variokoffer
    Deckel Variokoffer: Biete ein Deckel für Alukoffer . Hat zwei kleine Macken ist aber sicherlich noch gut zu gebrauchen. Preis 50€
    Deckel Variokoffer: BMW Variokoffer Deckel passend zu den Variokoffer einer BMW R 1200 GS oder R 1250 GS Modell K50 oder K51. Der Deckel wurde von mir ausgetauscht da...
  • Suche suche für original Variokoffer F650GS einen Deckel oder die Aluschale vom Deckel
    suche für original Variokoffer F650GS einen Deckel oder die Aluschale vom Deckel: Irgendwie dachte ich, wenn die Aluschalen auf meinen Vaiokoffern jetzt sooo lange gehalten haben, dann werden die auch weiterhin fest bleiben...
  • Suche Suche linken Deckel für Variokoffer
    Suche linken Deckel für Variokoffer: Hallo, ich suche für einen linken Variokoffer (K 25) den Deckel, da dieser total verdellt ist. :(
  • Neue Deckel für Variokoffer?
    Neue Deckel für Variokoffer?: Ich bin im Besitz von zwei Variokoffern, die schon viel an einer 650er erlebt haben. Die Deckel sind schon reichlich verkratzt und verbeult. Gibt...
  • Neue Deckel für Variokoffer? - Ähnliche Themen
