R 1100 GS demontage hinterer kotflügel
Diskutiere demontage hinterer kotflügel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen ich dachte mir bevor ich lange rumsuche und probiere frag ich erst mal hier ob mir jemand sagen kann wie ich den hinteren...
gs-ojo
1200 GS Adventure
Hallo zusammen
ob mir jemand sagen kann wie ich den hinteren kotflügel meiner 1100er Q am einfachsten ausgebaut bekomme (was muss dazu alles demontiert werden).... umbau gelb auf schwarz :D:D:D
im Murrdäle
Hallo gs-ojo,
im Prinzip ganz einfach:
Alles was drangeschraubt ist, muß weg. Und alles, was den Koflügel hält eben auch...
Also ganz grob: Blinkergläser öffnen, Kontakte des Reflektors abziehen, Kabel nach innen durchziehen, Blinkerarme abschrauben.
Rücklicht das selbe: "Glas" weg, Kabel vom Reflektor abklemmen und Kabel nach innen durchziehen, RüLi-Halter abschrauben. Dann wird der Kotflügel selbst noch von ein paar wenigen Schrauben gehalten.
Ist aber alles aber mehr oder weniger alles selbsterklärend... und somit kein Akt!
Viel Spaß,
Grüße vom elfer-schwob
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo gs-ojo,
Viel Spaß,
...und hier siehst Du die restlichen Schrauben:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=51667&btnr=46_0606&hg=46&fg=30
gs-ojo
1200 GS Adventure
danke dem elfer-schwob
gs-ojo
1200 GS Adventure
ich liebe explosionszeichnungen :-) danke auch dir fliegenjens
gravedigger
AIC
R850GS
hab voriges WE auch von rot auf schwarz umgebaut so wie oben beschrieben. nur hab ich die blinkerarme nicht abgeschraubt.... konnte man so durchziehen.
die frage wäre aber noch, ob man den kabelbaum nach hinten auch irgendwie am sicherungskasten abstecken kann.:confused:
gs-ojo
1200 GS Adventure
:Dso nu is der schwarze drann
nun noch den Tank Tauschen :rolleyes:
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Nö. Ich habe bei meiner die Kabel hinter dem Sicherungskasten getrennt(unter der Sitzbank) und habe dort 2 Flache Stecker hingebaut so das ich das ganze Heck mit Wenig aufwand abnehmen kann:)
gs-ojo
1200 GS Adventure
:D ja farbwahl denk ich auch... guuut aber is ja nur nen bissel schwarz;)
werd irgendwann auch ma nen bild reinstellen :rolleyes:
gs-ojo
1200 GS Adventure
so nu isse aufgehübscht :D mit bissel schwarz:rolleyes:... neuem lenker 25mm höher tank und hinterem koti :)
demontage hinterer kotflügel - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Demontage/Abbau Blinker hinten
    Demontage/Abbau Blinker hinten: Hallo Gemeinde, ich will an meiner 08er GSA die hinteren Blinker abbauen, da ich auf original LED umrüsten möchte. Ich habe das wohl etwas zu...
  • Demontage/Abbau Blinker hinten - Ähnliche Themen
