R 1200 GS Demontage Windschild
Diskutiere Demontage Windschild im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie bekomme ich die 2 seitlichen Schnellverschlußschrauben ab? Muss man erst die innenliegenden Stoppmuttern lösen oder gibt es da einen anderen...
Q Hirte
Q Hirte
Am Rande der Wetterau
GS1200
Muss man erst die innenliegenden Stoppmuttern lösen oder gibt es da einen anderen Kniff?
Danke schon mal für Tipps.
Grüße Bernhard
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
Yepp. Hutmuttern ab, dann kannst du die Schrauben ganz rausdrehen.
Gruß, Jörg
Q Hirte
Q Hirte
GS1200
Hallo Jörg,
ich nehme an du meinst mit Hutmuttern die Stoppmuttern, oder?
Weil Hutmuttern hab ich hier nicht.
Grüße Bernhard
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
bei der 2009er waren noch Hutmuttern aus Edelstahl montiert.
Bei der 2010er sind es Stoppmuttern. Ich meine, dass sie nur lackiert sind. Habe meine wieder gegen Edelstahlhutmuttern getauscht.
(Kann auch nachteilig sein: wenn man die Hutmuttern zu fest anzieht wird der Gewindeanschnitt versaut, war aber bei mir noch kein Problem.)
Gruß vom Odenwälder
Q Hirte
Q Hirte
GS1200
So die Scheibe ist unten. Hätte dazusagen sollen dass es sich um eine 2010er handelt.
Die Muttern bekommt man gut mit einer kleinen Ratsche raus, vorne für die Schrauben braucht man einen Torx 25.
Grüße Bernhard
Demontage Windschild - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Windschild ?
    Demontage Windschild ?: Ich habe versucht mein Windschild abzubauen - auf den ersten Blick einfach pro seite 3 Schrauben lösen und abnehmen ! Leider komme ich an die...
  • Frontumbau 1150 GS (R 21): Umbau/ Demontage Windschild oder Alternative???
    Frontumbau 1150 GS (R 21): Umbau/ Demontage Windschild oder Alternative???: Hallo zusammen, ich habe an meiner 1150 GS (mit 17" Radumbau) ein Windschild, welches a) seine Funktion nicht erfüllt wie es soll und b) mir...
  • Frontumbau 1150 GS (R 21): Umbau/ Demontage Windschild oder Alternative??? - Ähnliche Themen
