Der richtige Anzugsdrehmoment Schlüssel
Diskutiere Der richtige Anzugsdrehmoment Schlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab zwar schon einen Drehmomentschlüssel mit 28 - 210 Nm (1/2"), aber das ist mir zu weit gestreut. Eher für's Auto. Welche Einteilung brauch...
Gast-55299
Welche Einteilung brauch ich um an der GS vernünftig zu schrauben?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe drei Stück:
1 - 9 Nm, 1/4"
6 - 30 Nm, 1/4"
20 - 120 Nm, 1/2"
Damit habe ich den Bereich von 1 - 120 Nm abgedeckt und ich denke das passt für alle Schraubverbindungen!
Ich habe extra drauf geachtet, dass die Steckschlüsselaufsätze auch den Drehmomenten entspricht. Macht ja keinen Sinn, für eine Schraube die mit 5 Nm angezogen werden muß, einen 1/2" Schlüssel zu verwenden. Also habe ich für kleinere Schrauben zwei kleinere und für größere Schrauben einen großen Drehmomentschlüssel.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich habe auch drei.
3 - 15 Nm 1/4 Zoll
10 - 60 Nm 1/2 Zoll
30 - 130 Nm 1/2 Zoll
hdo
hdo
1) 0,8-5Nm (Wiha)
2) 2,5-25Nm (1/4“, Wera)
3) 20-120Nm (1/2“, Hazet)
4) 80-350Nm (1/2“, „Taiwan“)
Für die K25 hab ich bislang nur 2,5-25Nm(Wera)/20-120Nm, Hazet) benutzt.
Somit reichen imho für 99% der GS-Schraubfälle 2 Drehmos…
Gast-55299
Soweit, meinen Dank an Alle
Einer hat sich schon deutlich herauskristallisiert
20 - 120 Nm 1/2"
Ich würde da 3/8" bevorzugen - weil meine guten Aufsätze alle 3/8" haben. Da will ich auch ohne Adapter arbeiten.
hdo
hdo
20 - 120 Nm 1/2"
Wenn es der Hazet 5111-3ct werden soll: Bei den neueren Hazet muss anscheinend die Feder nicht mehr entspannt werden (kann aber vermutlich auch nichts schaden). Jedes Mal ein Vergnügen den Hazet-DMS in die Hand zu nehmen- finde den nicht mal sonderlich „überteuert„ 👍
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Meine volle Zustimmung! Muß tatsächlich nicht mehr entspannt werden, mache ich aber trotzdem.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
20 - 120 Nm 1/2"
Wäre dann der hier, vorausgesetzt es soll ein Hazet werden.
20 - 120 Nm 1/2"
Aus langer (vorwiegend hobbymäßiger, aber vereinzelt auch professioneller) Schrauberfahrung rate ich Dir bei einem Drehmomentschlüssel der bis 120 Nm reicht von 3/8" ab, denn die passenden Nüsse für Schrauben dieses Kalibers enden meist vorher. Wenn Du es wissenschaftlich genau haben willst, dann vergleiche die Schraubengrößen (vor allem auch in Verbindung mit den Kopfgrößen), zugehörige (Standard-) Dremomente (für die gängien Schraubenfestigkeiten) und die "Reichweite" der Nüsse. Dann wirst Du feststellen, daß Dir diese nach oben hin plötzlich ausgehen.
Ich habe beides (sogar umsteckbar) und nutze vorwiegend 1/2", weil es einfach gängiger und kräftiger ausgeführt ist. Paßt zwar nicht immer (3/8"-Werkzeuge sind schlanker und leichter, aber deswegen auch weniger widerstandsfähig), aber doch in den meisten Fällen. Torx habe ich fast komplett in 3/8" gekauft und würde das aus heutiger Sicht nicht mehr tun (für BMW Motorräder zumindest).
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Sehe ich auch so! Bei 100 Nm und mehr wären mir 3/8" zu klein...
juekl
juekl
Essen NRW
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5110-3CT · Nm min-max: 10–60 Nm · Toleranz: 3% · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), für 95% der Schrauben am MR
ich habe auch klein und groß
Groß für Autoräder und Sonderfälle 1/2"
Klein fürs Fahrrad, noch nie benutzt 1/4
Gast-55299
Pendant dazu wäre der 5121-3CT mit 1/2"
hab ich eingetütet ....
So, der kleinere ist auch als 3/8" in die engere Wahl gerutscht
bzw. 5120-3CT mit 1/2"
Ich denk damit ist eine gute Wahl für die K72 getroffen
Soviel unter 10 Nm kann es an der K72 nicht geben - oder doch?
Dann würde ich eine Etage tiefer gehen, 2,5 - 25 Nm
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Unter 10 Nm gibt es doch einige Schrauben, vor allem am Lenker. Ob man dafür allerdings unbedingt einen Drehmomenschlüssel braucht bleibt die Frage!
Der richtige Anzugsdrehmoment Schlüssel - Ähnliche Themen
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • Die richtige Werkstatt finden - Ähnliche Themen
