Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche
Diskutiere Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das hier ist unser Basilikum: Schon 2 - 3 Monate alt, kriegt nur Wasser und fast keine direkte Sonne, auch das hin und her zwischen zu Hause...
Gast 32829
ich bin Null der Gärtner, aber Basilikum kann ich. Mein Geheimnis ist:
Man nehme den XXL-Basilikum vom Lidl, platziere ihn auf der Nordost ausgerichteten Küchen Fensterbank, gebe ihm jeden Tag einen guten Schluck Wasser und warte ca. 2 - 3 Wochen. Wenn ich daran denke, bekommt er immer etwas Bio Gemüsedünger, den ich für die Tomaten, Gurken etc. im Garten hernehme.
Im Ernst, der steckt in einem Übertopf mit Platz nach unten, sodass er nicht im Wasser steht. Was er aber tut, ist Wurzeln durch die Löcher im Topf in Richtung des stehenden Wassers zu ziehen und zwar ohne Ende.
Ich habe den Eindruck, dass in den XXL Töpfen eine qualitativ hochwertige Erde/Vordüngung steckt, die halten bei mir wochenlang. Die Töpfchen wiegen richtig viel, die Erde ist recht dicht und nicht so ein leichtes Zeug, was keine Feuchtigkeit speichert.
Wenn die Pflanze kurz davor ist, die Weltherrschaft anzustreben, wird geerntet. Blattmenge sicher drei Mal so viel wie beim Kauf. Und wohlschmeckend ist der auch. Ich mag den großstieligen mit den großen, runden Blättern (Genovese Gigante )
Schon 2 - 3 Monate alt, kriegt nur Wasser und fast keine direkte Sonne, auch das hin und her zwischen zu Hause und hier am See absolut ohne Probleme.
Josef
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Nach 4-5 Tagen Tot, leider.
... mein Basilikum zieht nicht ständig um 😆
zu kalt, die Pizza erfriert ja, bevor sie gar ist. Bekommst Du 350 Grad hin?
Ich habe heut mal gemessen...
der Messfühler lag auf dem Stein, nach 20 Min. auf max.
dan stieg es nach 27 Min aus... über 300°
Am Deckel
Was dann die Pizzen betraf
ok - rund isse nicht
mit Bärlauchpesto & Garnelen :wuub:
Warten ist von Vorteil - 8 Min. zum Geniessen...
Die Zweite.... den Rucola werde ich nächstes mal dann direkt am Tisch auflegen..
ansonsten alles fein
die letzte - kleiner - für den Nachwuchs...
Das Dessert... ist dann für morgen.... 🤣 passt nix mehr rein...
QVIENNA
1250er
Wir haben’s beim Haus im Garten, hält ewig, wuchert wie Unkraut. In der Wohnung im Topf ein paar Tage, am Balkon länger.
Gast-48275
Wie weit erntest du ihn ab?
Treibt er neu?
ich hole den immer gezielt und nur für Pesto, also wird da nix mal ab und an geerntet, der wird radikal abrasiert. Neulich habe ich das aber mal gemacht und habe ein paar der größten Stängel ca. knapp unter der Mitte geschnitten. Haben dann wieder ausgetrieben, aber nicht sehr viel. Ich habe neulich gelesen, man soll eher die kleineren Blätter zwischenernten, denn die großen werden zur Energiegewinnung der Pflanze gebraucht.
@josef: bei Deinem Basilikum bekomme ich ja Mitleid
Gast-48275
kriegen wir nicht hin, die Schnecken oder wer auch immer, freuen sich wahnsinnig darüber und machen alles nieder. Bei mir könntest Du hingegen nachts Schnittlauch en masse klauen, ich würde es nicht merken, so viel haben wir davon. Liebstöckel auch, meine beiden Lieblingskräuter. Liebstock ernte ich jetzt schon seit ein, zwei Monaten für den Tiefkühler, damit ich in Herbst und Winter genug für meine Suppen habe, ich bin regelrecht süchtig nach dem Zeuch
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn ich Basilikum in der Küche habe (Fenster nach Norden), hält es maximal eine Woche (manchmal auch nur 7 Tage ;)). Auf dem Balkon (Süden), im Halbschatten, überlebt Basilikum auch mal mehrere Wochen bis Monate. Meine Theorie dazu war/ist bisher, daß B nicht mit den Ausdünstungen der Geschirrspülmittel klar kommt. Ca. ein Meter Abstand zur Spüle, und da stehen immer Spül- u. Scheuermittelflaschen rum. Dazu kommt öffnen der noch heißen Spülmaschine am Ende des Spülprogrammes, öffnen des Backofens (Gas/Elektro), Dämpfe vom Kochen ...
Jedenfalls geht's dem Basilikum auf dem Balkon am besten :).
Uli
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
nicht ganz... sie schauen genau hin, zB beim Ansetzten des Pizzateigs - mit Hefe und dem gären auf der warmen Espressomaschine.
Der Yufka wird ja ohne Hefe oder Backpulver angesetzt.... trotzdem musste der auf meine Espressomaschine 😆
Und ich wurde aus der Küche verbannt... mit türkischen Worten vom Nachwuchs.... ihre Freundin kommentierte es mit,
sie solle mehr Respekt haben - also alles im Lot 😂
NettlingImp
NettlingImp
Rheinland-Pfalz
R1200GS K25
Runde 2,5 KG Rinderbrust. Gespritzt, gerubbed, und vakuumiert für morgen. 😊
Kommt 1,5 bis 2 Std. auf den Grill zum smoken. Danach noch ca. 4 Std. in den Dutch. 🤪
Als Beilagen denke ich an Kartoffeln und vielleicht einen Gurkensalat. Hätte aber auch noch Weisskrautsalat, für die obligatorischen Pulled Burger am Sonntag...
NettlingImp
NettlingImp
Rheinland-Pfalz
R1200GS K25
Das weiss ich noch garnicht... 😁
Denke mal es sollten schon 90 werden. Ich sehe es ja dann am Thermometer. Je nachdem wieviel Kohlen ich unter/auf den DO packe, würde es wahrscheinlich auch mehr werden.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Warum spritzt du das Brisket zusätzlich auf? - ich weiss, das machen einige... geht dann nicht der pure Geschmack verloren?
Auf jeden Fall eine schöne WE Beschäftigung, wenn das Wetter zum Fahren nix taugt...
Schön unter dem Vordach sitzen und Wache schieben .... 😆
Der Yammithread für Foodblogger, hungrige und Hobbyköche - Ähnliche Themen
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS
    Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS: Moin zusammen, Ich möchte eine Anfrage an alle Interessierten stellen, die sich vorstellen können, eine Wandhalterung für ihre Variokoffer zu...
  • Biete R 1250 GS Biete Touratech Komfort Sitzbank Dry Ride für 1200 / 1250 GS HOCH
    Biete Touratech Komfort Sitzbank Dry Ride für 1200 / 1250 GS HOCH: Ich habe nach Umstieg auf die 1300 noch eine Touratech Komfortsitzbank für die 1250 / 1200 GS übrig, war nur an wenigen Wochenenden in Benutzung...
  • Biete Sonstiges Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren)
    Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren): Da ich mir den hohen Komfortfahrersitz bestellt habe, habe ich den normalen über.
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Biete R 1250 GS Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe
    Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe: Hallo, ich biete eine durchgehende Touratech Sitzbank für die BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe an...
  • Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe - Ähnliche Themen
