Deutsche Ingenieurskunst
Diskutiere Deutsche Ingenieurskunst im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; pass nur auf, dass Dir nicht das RDC Modul mit dem Apple Akku verreckt, dann springt die GS auf Notlauf !!!!
Nett, ein Verbalkrieg.
Dabei finde ich die Idee das vermeintlich schuldige Loch erst mal mit Klebeband zuzupappen gar nicht schlecht. Ist es noch immer nass war's das schon mal nicht. Wenn die Pfütze nur bei einem auftritt und bei 3 Anderen nicht, das jeweilige Loch aber identisch ist, dann ist die Idee einer andern Ursache nicht abstrus.
Ein Gefrierbeutel könnte dazu führen, dass das Werkzeug in einer "unfreundlichen Atmosphere" erst recht vor sich hingammelt.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Die Nässe kam definitiv über das Loch im Spritzschutz.
Bild oben: Die Oberseite des Gurtes
Bild unten: Die Unterseite
Die Unterseite lag fest auf der Kante des Loches auf, die Oberseite des Gurtes lässt eine Öffnung von ca. 1mm.
Eine mögliche Ursache, warum bei mir das Wasser reinkam, habe ich auch ermittelt.
Da ich relativ viel Kram in die Werkzeugschale packe, habe ich den Gurt zu straff angezogen.
Da dieser nur an den Ecken im Loch gehalten wird, verformt sich das Teil unter Zug und die Öffung wird größer.
Außerdem kann man im Bild erkennen, dass eine der Ecken eingerissen ist (oberes Bild, untere Ecke).
Also, ich finde diese Konstruktion zumindest suboptimal.
Ich werde das Gummiband durch ein Gurtband mit Öse und Klettverschluss ersetzen.
Der Abschluss, welcher auf der Reifenseite des Spritzschutzes herausschaut, wird durch einen Stift verstärkt (so wie bei den Gummigurten, die man manchmal zur Verzurrung von Batterien sieht), der Durchbruch durch eine Tülle, Klebeband etc. abgedichtet, das sollte dann halten (und dicht sein).
Othello
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Othello,
dein Problem wurde >hier< schon vor einer ganzen Weile besprochen und gelöst.
Schau mal unter Beitrag 259
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Sachen gibt's :)
Ich baue trotzdem um, zum einen ist der Gurt bei mir eingerissen, ich bräuchte also einen Neuen,
dann kann ich auch gleich ein vernünftiges System, welches auch zugfest ist, verbauen.
Aber trotzdem Danke für Deine Recherche!
Othello
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ich habe es mir überlegt, ich verbaue vorerst doch wieder das alte Teil und dichte mit Silikon ab (Danke Nolimit!).
Allerdings habe ich das Ende verstärkt, so dass die Zugkraft auf die gesamte Breite des Streifens verteilt wird.
Jetzt hätte ich noch 2 kleine Fragen:
1) Wie nennt sich das Material der Lasche?
2) Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Danke.
Othello
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Ähhmmm, mir erschließt sich grad nicht wofür man da Zugkraft braucht. Theoretisch würd' man das Teil doch überhaupt nicht brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen das man das Werkzeug verlieren würde wenn man es gar nicht festschnallt.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Da könntest du Recht haben Andre,
aber wenn die Werkzeugtasche nur locker drin liegt, dann fängt vielleicht das Werkzeug an zu scheppern und wir haben dann min. alle Woche einen neuen Klingel-Fred:)
Gruß Thomas
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Die Verzurrmöglichkeit ist da, und ich habe sie genutzt.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich wohl etwas übertrieben. Ich mag klappern (und klingeln) nicht wirklich.
Jetzt hält es, auch wenn der Gurt unter Spannung geschlossen wird.
EDIT: Und wenn wir den Gurt nicht brauchen, dann müsste man auch nicht erst einen Spritzschutz konstruieren, und diesen anschliesend wieder durchlöchern.
Deutsche Ingenieurskunst - Ähnliche Themen
  • Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos
    Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos: Ich möchte einem Freund helfen, seine Fahrzeuge zu verkaufen. Folgende Sachlage. Er hat ein Auto und einen Roller in Österreich gekauft, die...
  • Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz
    Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz: Ein deutscher Urlauber hat in Italien für Verwunderung gesorgt. Nach einer Reifenpanne baute er sein Zelt auf dem Standstreifen einer...
  • Grüne Runde (knapp 1000km) - Odw-Fränk.CH-Fichtelgeb.-Thür.Schiefergeb.-Thür.Wald-Rhön-Spessart-Odw. (eine gemütliche 4 Tagestour) ==> +Erweiterung
    Grüne Runde (knapp 1000km) - Odw-Fränk.CH-Fichtelgeb.-Thür.Schiefergeb.-Thür.Wald-Rhön-Spessart-Odw. (eine gemütliche 4 Tagestour) ==> +Erweiterung: Neu: Mit Erweiterung(en) - Siehe im Verlauf des Thema's Habe hier eine nette Tour im Angebot, die ich jüngst 4 Tage am Vatertag mit meiner...
  • Carpuride 702 BS Bedienungsanleitung in Deutsch
    Carpuride 702 BS Bedienungsanleitung in Deutsch: hallo ich bin auf der Suche nach: CarpuRide-702BS.pdf danke für eure Hilfe aus der Schweiz Laurent
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig
    Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig: Verkaufe hier ein nur kurz getestetes Chigee AIO-5 Play. Das Gerät wurde beim deutschen Importeur gekauft, damit auch Garantieansprüche nach...
  • Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig - Ähnliche Themen
