Dichtung der Zylinderkopfhauben beim Prüfen des Ventilspiels
Diskutiere Dichtung der Zylinderkopfhauben beim Prüfen des Ventilspiels im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, Bei mir steht demnächst der jährliche Eigenservice an, diesmal muss ich aber auch das Ventilspiel prüfen. Dazu müssen ja die beiden Hauben...
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Servus,
Bei mir steht demnächst der jährliche Eigenservice an, diesmal muss ich aber auch das Ventilspiel prüfen. Dazu müssen ja die beiden Hauben ab. Meine Frage in die Runde ist, wie sind die Erfahrungen, dass man die alten Dichtungen weiterverwenden kann, oder sollte man diese unbedingt tauschen?
Schon mal Danke für euer Feedback...
Jörg
Bei 1100GS ja....ausser jemand hat unnötiger Weise Dichtmasse draufgepappt..
Die Dichtungen halten zumindest 160TKm. Regelmässiger Tausch ist nicht einmal werkseitig angedacht.
Auf die Dichtung des Kerzenschachtes sollte man achten und sie auf den "Turm" des Deckels aufsetzen und dann diese Einheit aufstecken. Andersherum verdrückt man sie mit hoher Wahrscheinlichkeit und es suppt (woher ich das weiss? . . . :-) ). Man kann sie auch mal nach 50..... 80 Tkm wechseln.
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
... und sauber arbeiten. Dichtungen und Auflageflächen gründlich reinigen und vom Öl befreien, ruhig auch die
Ventildeckel innen ausputzen - alte Baumwoll T Shirts gehen super . Und mit dem richtigen Drehmoment anziehen
- bloß nicht zu fest. Dann sollte alles dicht werden und die Dichtungen halten entsprechend lang.
schöne Grüße aus den Bergen Wolfi :smile: :cool: :) :nicken:
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Bei meiner G650GS habe ich die Dichtung nach 20tkm aber 8 Jahren nicht gewechselt. Nach ein paar Km dann leichtes Ölsuppen aus der Dichtung. Also nochmal alles ab und Dichtung gewechselt, seitdem dicht.
Meine Meinung, aber kann ja jeder machen wie er will: Ich werde beim nächsten Mal die Dichtung gleich mitwechseln, zwar mit knapp 40€ recht teuer aber es lohnt sich, damit man hinterher nicht nochmal ran muss.
Die G650GS passt eigentlich nicht zu der Frage. Sie hat vermutlich eine andere Dichtung als die Boxer.
Aber bei 20Tkm in 8 Jahren ist sie vielleicht vertrocknet?
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Hi Gerd, nichts für ungut: Der Threadersteller hat in einem modellunabhängigen Forum nach Erfahrungen mit Dichtungen gefragt - das war meine Erfahrung mit Dichtungen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Na komm - wenn du schon so genau sein willst, dann hat er auch gesagt, dass er bei sich wechseln will und auch ein (nur ein) Motorrad im Profil...
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Aah, Modelle im Profil. Sorry, so weit bin ich noch nicht mit dem Forum vertraut. Im Text war kein Modell, daher dachte ich es geht einfach generell um Erfahrung mit Dichtungen
Dichtung der Zylinderkopfhauben beim Prüfen des Ventilspiels - Ähnliche Themen
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht
    Oelkontrollglas(dichtung) undicht: Moin, da ich es noch nicht wirklich weiß - kann Gravierendes passieren, wenn ich mit undichtem Oelschauglas an meiner r1150gs von 2000 noch weiter...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
