Dichtung Kupplungsnehmerzylinder
Diskutiere Dichtung Kupplungsnehmerzylinder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte vor geraumer Zeit diese Dichtung vorsorglich gesucht und war bei Tills fündig geworden; die bekannten Größen am Markt bieten über ihre...
horst.w
R1150GS / 2000
Ich hatte vor geraumer Zeit diese Dichtung vorsorglich gesucht und war bei Tills fündig geworden; die bekannten Größen am Markt bieten über ihre BMW-Kataloge nur komplette Nehmerzylinder für rund 120 € an. Eine Dichtung kostet bei Tills um 12 €. Soweit so gut.
Nun ist de Sache akkut geworden und ich wollte meine schöne, neue Dichtung einbauen, aber oh Schreck, sie passt nicht, viel zu groß. In der Artikelbeschreibung, die ich jetzt nochmals durchsehen habe, sind neben vielen anderen Modellen explizit die R 11xx (GS / S) genannt.
Mit dem Meßschieber den Kolben nachgemessen, der hat einen ID von 16mm und einen AD von 24 mm und eine "Spurweite" von 6 mm; desgleichen der ID des Zylinders, den messe ich ebenfalls mit 24 mm und der Kolben passt leicht saugend da rein.
Geliefert wurde der Artikel Nr. 23062; 28 x 17 x 7 mit der Teilenummer 23127705085.
In der Rückwärtssuche bei Leeb*** finde ich unter der Teilenummer nichts, aber mit der Endziffer ...86 und der gehört offenbar nach der rudimentären Explosionszeichnung zur Getriebeausgangswelle. Ob das eine Ersatz für ...85 ist, kann ich nicht ersehen, ist aber anzunehmen, passen wird er so oder so nicht.
  • kann mir jemand sagen, wo die Dichtringe ... 85 bzw ...86 hingehören (dann hebe ich sie auf),
  • kann mir jemand eine Quelle für den gesuchten Dichtring des Kupplungsnehmerzylinders (die Papierdichtung zum Gehäuse ist nicht gefragt!) nennen / empfehlen?
was ich bislang gefunden habe ist alles aus dem Material NBR, gewünscht wäre wegen der zu verwendenden Bremsflüssigkeit EDPM. Und passen soll er auch noch.
123kugellager.de führt einen solchen Ring in der Ausführung OAS (mit Metallkorb und Feder? das Original hat keine Feder) , aber nur auf Anfrage wird ein Preis bekannt gegeben, das klingt nach teuer und langer Lieferzeit.
Nachtrag:
Habe gerade nochmal nachgesehen, die alten Dichtringe haben weder Feder noch Metallkorb, deswegen sind "Wellendichtringe" schlichtweg unbrauchbar.
Es ist der WeDi der Eingangswelle auf der Seite des K-Zylinders
23127705085; Wellendichtring; 28X17X7
Ersetzt:
23127656019 - Wellendichtring Kupplungsnehmer; (01.09.1999 — 18.09.2007) , rückwirkend austauschbar
23122332882 - Wellendichtring; (07.01.1997 — 01.09.1999)
Du willst vermutlich eine Topfmanschette für den Kolben der den gegen die Zylinderbohrung dichtet?
Gibt es von BMW nicht einzeln (ist im Normalfall auch nicht sinnvoll), weil meist das Ausrücklager(chen) im Kolben defekt ist, der Kolben mitgedreht hat und somit auch die Zylinderlauffläche beschädigt ist.
Aber: Topfmanschetten
Hallo Horst,
ich hab zwar schon mal - es war ne Notmaßnahme - den Nehmerzyl. zerlegt, poliert, mit Bremszyl-Paste geschmiert und wieder eingebaut. Aber den internen Dichtring ("Topfmanschette", wieder was gelernt) noch nie gewechselt.
In Anbetracht der Scheixxgefummelei beim Wechseln des Zyl. ist das auch nicht ratsam. Auch wegen des Lagers, wie schon von @gerd_ genannt.
Kauf nen ORIGINALEN von Magura, keinen Till-Nachbau! Und dann gleich den neuen Wedi der Getriebeeingangswelle hinten rein. (Auch Scheixxgefummel!)
Dann ist wieder 20 J. Ruhe!
LG,
Rainer
horst.w
R1150GS / 2000
Du hast recht, das ist das was ich suche.
Der Nehmerzylinder ist wie neu, keinerlei Einschleifspuren oä., und auch nicht sonderlich alt, wurde schon einmal ersetzt.
Das Merkwürdige dabei, der Kolben hat sich verklemmt und war nur mit viel Kraft und Geduld zu entnehmen, das Lager ist unbeschädigt.
Was genau da passiert ist, kann man nur erraten. Obwohl für die Kupplung unzweifelhaft Bremsflüssigkeit verwendet wurde, riecht das Ding nach Hydraulik- oder Getriebeöl. Nachdem die Kupplung verölt war, liegt der Verdacht nahe, dass da etwas zusammengekommen ist, was nicht zusammen sein soll.
Die Bezeichnung Topfmanschette habe ich nicht gekannt.
Vielen Dank
H.
Das ist die leider ganz typische Kette:
Nehmer undicht, Bremsflkt. läuft nach vorne zum hinteren Wedi der Getriebeeingangswelle.
Dieser Wedi dichtet Getriebeöl perfekt, verreckt aber bei Kontakt mit Bremsflkt und läßt Getriebeöl nach außen.
Und man hat die Mischpampe Getriebeöl zusammen mit Bremsflkt. zwischen Nehmer und Eingangswelle. Und die läuft schon längsam durch die hohle Eingangswelle vor zur Kupplung und wird dort zentrifugiert...
Ausgang ist immer der undichte Nehmer!
Also besser kein Risiko mit repariertem Nehmer!
horst.w
R1150GS / 2000
Teures Lehrgeld! Ist nicht meine Maschine, aber ich leide mit ihm :cry:
horst.w
R1150GS / 2000
Ich will das Thema nochmals aufwärmen, da es mir vergönnt war, einen garantiert-OEM- Kupplungsnehmerzylinder und einen von einem Günstig-Anbieter nebeneinander in den Händen halten zu dürfen ( :jubel: ). Bilder folgen anschließend.
OEM-Nehmer:
Magura-Markenzeichen auf der Rückseite erkennbar.
97.000 km, Kupplung trocken und intakt. An der Innenseite hafteten kleine stecknadelgroße, bernsteinfarbene Kristalle am Kolben und dem Sicherungsring; Bremsflüssigkeit in flüssiger Form waren nicht erkennbar. Innenseite des Zylinders in einwandfreiem Zustand, keinerlei Verschleißspuren.
Topfmanschette: mittelfeste Konsistenz, sitzt stramm auf dem Nut-Boden, lässt sich aber drehen;
die Dichtlippe schaut kaum über den äußeren Rand des Kolbens raus, gemessen so gut es geht 24 mm Durchmesser
Günstig-Anbieter:
Nach defekter Kupplung wurde auf diesen Nehmerzylinder getauscht, der dann keine 1.000 km gehalten hat, was er versprach ...
Innenseite des Zylinders ebenfalls völlig spurenfrei.
Das ganze Teil war versifft mit einem Gemisch aus Bremsflüssigkeit und Getrieböl (starker Geruch), Kupplung naß und durchrutschend.
Topfmanschette: weiche Konsistenz, eher in der Art von Schaumstoff zum Vergleich,
sitzt locker in der Nut und lässt sich nahezu ohne Widerstand drehen;
die Dichtlippe schaut deutlich über den äußeren Rand des Kolbens hinaus, gemessen so gut es geht 26 - 27 mm Durchmesser.
Besonderheit: trotz der starken Feder kommt der Kolben, nachdem man ihn ganz eingedrückt hat, nur sehr zögerlich wieder nach vorne. Anschlußgewinde sind offen, Zylinder und Kolben mit guter ATE-Bremsensalbe eingeschmiert.
Rein rechnerisch hat man es mit ca 6,4 mm größerem Umfang zu tun.
Nachdem Kolben und Zylinder nahezu saugend ineinander gleiten, bleibt nur ein geringer Spalt, den die Dichtlippe zu überbrücken hat. Mehrmaterial der günstigen Topfmanschette muss man beim Einsetzen der Teile "einstopfen", wobei die Manschette " faltig" werden könnte. Wenn eine Falte entsteht, kann sie nur nach innen reichen und an dieser Stelle könnte sich die Bremsflüssigkeit an der Manschette vorbei drücken. Auch eine Undichtigkeit in der Nut kann nicht ausgeschlossen werden, da ein angemessener Anpressdruck mE fehlt.
Ob nun die günstige Manschette zu groß oder falsche Form gewählt wurde oder das verwendete Material nicht resistent gegen Bremsflüssigkeit ist, kann ich nicht festellen, aber sie könnte auch aufgequollen sein. Das Liegen an frischer Luft über etliche Tage hat zu keiner Änderung geführt.
Abschließend kann ich noch berichten, dass in dem "Günstig-Nehmer" nun eine stramm sitzende, auf Maß gefertigte Topfmanschette aus EPDM werkelt, die auch unter 24 h Dauerbelastung im Schraubstock nicht undicht wurde.
horst.w
R1150GS / 2000
Hier die zugehörigen Bilder:
Vielleicht wäre hier auch wieder mal der Zeitpunkt, die Hydraulik-Flüssigkeit der Kupplungsbetätigung anzusprechen.
Bezug: Verträglichkeit mit Dichtelementen. Bremsöl oder Hydraulikflüssigkeit? (DOT4...Vitamol)
HD ist da führend in den Verwirrungen. Mal so...mal soo
Ich weiss es leider nicht mehr genau......hab zum Glück einen "Kupplungs-Bowden Zug"
Kupplungshydraulik spülen / reinigen ... - www.bmw-bike-forum.info
Kontaktiert das "verbotene Buch"
Glaub die 1200 und neuer, brauchen Hydrauliköl Z.B. Hyspin BMW/ Vitamol 10 Castrol
Die 1150 DOT 4 Bremsflüssigkeit
Die 1100 einen Bowdenzug.... :aetsch:
horst.w
R1150GS / 2000
Das ist auch mein angelesener Wissensstand.
Bei den 11ern macht die S eine Ausnahme (evtl auch die RS ???), die hat hydraulische Kupplung.
Aber da steht der jeweilige Nutzer in der Pflicht sich darum zu kümmern.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nö 😀.
Es gab einen Wechsel, von DOT5 (Silicon-basiert) hin zu DOT4 😞 (Glykol-basiert), aber kein Hin und Her 😉.
Für des Lesens (und Verstehens! 😉) Mächtige steht die im System verwendete Flüssigkeit auf dem (originalen) Deckel der Behälter, also ganz einfach, ganz ohne "verbotenes Buch" 😀.
DOT4 ab '05 für Touring u. Trike, ab '06 für Dyna, Softail und VRSC, XL ab ’07, XR ab ’08, ab da alle.
Uli
horst.w
R1150GS / 2000
Um jeden Zweifel ob des richtigen Hydraulik-Mediums auszuschließen, bei den in Rede stehenden Nehmern handelt es sich um solche aus den R 1100 S 1999 (anhängendes Beweisbild) und R 1100 S - Boxercup 2003
Der Chinese kann mit der Kryptik "Magura 24" offenbar nicht sonderlich viel anfangen.
"Magenwirth Urach" versteckt sich ja komplett hinter Magura und daß die 24 evtl. ein Hinweis auf den Zylinderdurchmesser in mm sein könnte, ist ja auch nicht offensichtlich...
Solch ein Scheixx-Plagiat hab ich bei T...'s auch mal versehentl. gekauft. Und prompt nach wenigen Wochen wegen Defekts gegen ein Originalteil getauscht. Der Spaß dabei hielt sich in Grenzen.
T weist zwar auf "Nachbau" hin, aber daß die Fälschung doch so mies ist, hatte ich nicht erwartet.
Nachdem ich ein ähnliches Erlebnis noch mit einer Spritpumpe für 11X0 erleben durfte, ist T für mich auf der I-Liste...
Horst, kannst Du noch zu Deinem Bild 1 in #8 anmerken, welches Teil original und welches Plagiat ist?! Die Oberflächen der Gußgehäuse unterscheiden sich ja doch deutlich.
Die unterschiedl. Innereien erkennt man ja erst beim Zerlegen.
Rainer
horst.w
R1150GS / 2000
Der linke, leicht gebraucht aussehende Nehmer mit den Hohlschrauben ist der Originale aus der 1999er S.
Knackpunkt ist mit Sicherheit die verwendete Manschette, ansonsten kann ich keinen Unterschied feststellen.
Ein holländischer Anbieter hat neben dem Original für knapp 200 € auch ein Alternativangebot für ca 120 € im Programm, ob das auch Magura imitiert, ist auf der Katalogseite nicht erkennbar.
Horst
horst.w
R1150GS / 2000
... aber die Kupplung hat noch funktioniert !
Ist eine R 1100 S, die ich gerade zerlege. Außen hui !!!, aber innen bissel pfui :furious:
Vorwarnung habe ich im Vorratsbehälter des Kupplungsgeberzylinders gefunden, sozusagen "randvoll" mit rostfarbenem Schlamm und am anderen Ende an dem Entlüfter desgleichen.
Jein, die 11S ist eigentlich eine 1150 mit kleinerer Bohrung. Alles andere ist "1150"
...an sich erstaunlich!
Aber halt nicht mehr lange...
Und das Blöde am undichten Nehmer sind die mögl. Folgeschäden: Bremsflüssigkeit aus dem Nehmer löst den nur getriebeölfesten WeDi der Getriebeeingangswelle auf. Die angerührte Pampe aus Bremsflüssigkeit und Getriebeöl läuft durch die hohle Eingangswelle nach vorne und wird dort von der Kupplung zentrifugiert. Ist die Kupplung erst mal schön versaut, rutscht sie durch und ist definitiv futsch.
Nehmer rechtzeitig und evtl. sogar prophylaktisch tauschen kostet ca. 200€ und ist ne gewisse Fummelei.
Kupplung ersetzen (lassen) ist mindestens 1 K mehr...
horst.w
R1150GS / 2000
Rainer, die Bilder sind Deine Zeugen !!!
Auf dem letzten der 3 Bilder schön zu erkennen, das ist nicht etwa rausgekratzer und auf dem Nehmer abgestreifter Schmodder, das ist der halbe Ausgangsdichtring - die andere Hälfte ist noch im Tunnel so wie der Metallring davon.
...das ist nicht etwa rausgekratzer und auf dem Nehmer abgestreifter Schmodder, das ist der halbe Ausgangsdichtring...
Hi Horst,
das hatte ich in der Tat als Schmodder identifiziert! Sehr interessant!
Noch ein paar 100 km weiter ist der Wedi evtl komplett verschwunden und die Bremsflüssigkeit kann direkt ins Getriebe gepumpt werden.
Äußerlich bleibt dabei alles prima trocken!
Dichtung Kupplungsnehmerzylinder - Ähnliche Themen
  • Ventildeckel Dichtung Preis ???
    Ventildeckel Dichtung Preis ???: Hallo Ich habe heute gesehen das die Dichtung knapp 110€ beim freundlichen kostet.... Hat jemand eine Bezugsquelle gefunden, wo man nicht den...
  • Erledigt Dichtung Alukofferdeckel
    Dichtung Alukofferdeckel: Biete eine Dichtung für BMW Alukofferdeckel an mal gekauft und nicht gebraucht passt für 1200-1250 und 1200 Lufti Alukoffer hätte gerne 9 Euro...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung) - Ähnliche Themen
