Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen
Diskutiere Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend Gemeinde Zwecks leichterer Bearbeitung der Ventildeckel (Zylinderkopfhauben), wollte ich die jeweils vier Befestigungsschrauben...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Zwecks leichterer Bearbeitung der Ventildeckel (Zylinderkopfhauben), wollte ich die jeweils vier Befestigungsschrauben abnehmen.
Nur stecken diese in den Gummidurchführungsdichtungen sehr fest.
Ich habe nun versucht die Schrauben samt den Dichtungen heraus zu ziehen bzw. zu schieben. Alles ohne Erfolg. Die Dinger stecken samt den Dichtungen sehr fest.
Gibt es einen Trick wie man die Schrauben und Dichtungen ohne Brachialgewalt und damit verbundener Gefahr der Beschädigung herausbekommt? Erwärmen, Dichtungen zerschneiden dgl.?
Und gehen neue Dichtungen ebenso schwer wieder rein?
Danke
Martin
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Geht leider nicht. Die Schrauben haben einen Endanschlagsring fix drauf.
D.h. die sind selber durch die Dichtringe gesteckt und dann vermutlich mit diesen in die Durchführungen gesteckt, gepresst.
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Also,
zum abmachen nehme ich immer einen Seitenschneider. Danach kommen die neuen drauf (da iss'n bisschen Talkum drauf). Bei -5 Grad hab ich's noch nicht probiert, da ist das Gummi wahrscheinlich hart. Mit etwas Fön und Schmiere sollte es aber auch ohne Gewalt gehen.
Grüße,
Steffen
Meine Schrauben (R1150GSA) samt den Endanschlägen lassen sich aus den Dichtungen ziehen. Mit etwas Öl und etwas sanfter Gewalt.
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke für eure Antworten.
Die Gummis dürften in den knapp 7 Jahren hart geworden sein.
Ich hab sie jetzt runtergeschnitten und werde sie durch neue ersetzen - ferdisch.
Danke nochmals!!
Dichtungen der Ventildeckelschrauben tauschen - Ähnliche Themen
  • Ventildeckel Dichtung Preis ???
    Ventildeckel Dichtung Preis ???: Hallo Ich habe heute gesehen das die Dichtung knapp 110€ beim freundlichen kostet.... Hat jemand eine Bezugsquelle gefunden, wo man nicht den...
  • Erledigt Dichtung Alukofferdeckel
    Dichtung Alukofferdeckel: Biete eine Dichtung für BMW Alukofferdeckel an mal gekauft und nicht gebraucht passt für 1200-1250 und 1200 Lufti Alukoffer hätte gerne 9 Euro...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt? - Ähnliche Themen
