Dicke Füße zarte Bremsen / elektrischer Bremsindikator
Diskutiere Dicke Füße zarte Bremsen / elektrischer Bremsindikator im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Community, ..Alles fing damit an das ich mir (endlich!!!!) „g´scheite“ Enduro-Stiefel zugelegt habe (Alpine Star Toucan. Sehr zu...
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
..Alles fing damit an das ich mir (endlich!!!!) „g´scheite“ Enduro-Stiefel zugelegt habe (Alpine Star Toucan. Sehr zu empfehlen für Leute die auf großem fuß leben.J.)…….Ich hab die Dinger bei Tante Louis(e) gekauft und mir ein Loch in den Bauch gefreut das die so schön passen.
Als ich dann zu Hause war bin ich gleich in meinen Q-Stall (= Garage)
….Ahhh…. was für ein tolles Gefühl auf den Rasten zu stehen ohne das ich mich wie ein Geier auf ´ner Wellensitichstange fühle. Die Stiefel sind schön Verwindungssteif aber natürlich auch recht „klobig“..Schalten scheint zu gehen, ist allerdings gewöhnungsbedürftig (weil die Stiefel eben nicht allzu viel Bewegungsspielraum lassen)..
Soweit so gut..
Spaßes halber den Zündschlüssel rumgedreht (für mehr Licht im Stall) aber Motor nicht gestartet …… dann plötzlich…….
piep…fieps fieps fieps……piep….
Mein alter Bekannter der BKV ( fahre 1150 GS ADV 2004) meldet sich fröhlich und quicklebendig aus dem Winterschlaf zurück.
Drecksack…...Mein Gedanke: Scheiße!..... Es sei mir wohl nicht gegönnt… die Götter müssen verrückt sein….
Warum? => Wenn ich fahre höre ich wohlmöglich nicht das der BKV arbeitet….
Eventuell merke ich es auch nicht beim Fahren das ich quasi „bremse“ (ohne es zu wollen) … der Hersteller für Bremsbeläge freut sich natürlich.
Wie erkenne ich also das ich „Bremse“ (z.B. wenn ich im Stehen fahre, oder mich sonst wie auf der Sitzbank herumdrücke…) ohne das ich das wirklich möchte?.Ein „elektrischer Bremsindikator“ muss her!
Ich dachte daran ein Signal vom BKV (oder vom Bremsschalter) abzugreifen, und damit eine kleine rote Lampe/LED (welche natürlich noch im Cockpit untergebracht werden muss) leuchten zu lassen.Somit hätte ich eine optische Rückmeldung ob ich mit meinen dicken Plattfüßen wieder auf der Bremse stehe.
Frage:
1.Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung parat?
2. Kenn jemand ein Kabel vom BKV welches ich an Stelle des (Fuß-)Bremsschalters verwenden könnte?(Somit würde ich auch „sehen“ wenn ich die Vorderradbremse drücke; unnötig aber der Bastler in mir schreit danach.
3.Gibt es eine möglichkeit den BKV (Zeitweise) zu deaktiviren (z.B. Bewusst einen „Fehler“ vortäuschen so das die Anlage nur mit „Restbremskraft“ läuft?)..Für Antworten, ratschläge und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Gruß Florian
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
rdammt. Es hat mir wohl die Formatierung zerlegt. Habe den Beitrag mit meinem Handy ins Forum gepostet.Sorry. Sobald ich heute zu Hause bin versuche ich das am Laptop wieder hin zu biegen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Stell doch den Bremshebel erst einmal richtig ein, also richte das Pedal weiter nach unten aus. Kann man bei der 1150er wunderbar selbst erledigen. Aber bitte nicht vergessen, anschlließend das Schnüffelspiel wieder richtig einzustellen.
CU
Jonni
QVIENNA
1250er
Bei diesen Stiefeln musst du sowieso Bremshebel und Ganghebel anpassen.
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Moin Moin,
Danke für die Vorschläge!
@ Jonni:
Das verstellen des Bremshebels ist eine gute idee! Werde ich mir mal anschauen. Wusste gar nicht das der sich einstellen lässt; wäre eine klasse Alternative zum "Bremslicht".
@ QVienna
Meinst Du mit "anpassen" auch das verstellen oder austauschen? Lässt sich der Ganghebel auch einstellen?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Schalthebel sollte sich auf der Verzahnung der Welle auch verstellen lassen!
und wenn dann immer noch der Bastler nach einer Aufgabe verlang...
verwend doch einfach für die Anzeige das Bremslicht und schleif eine entsprechende "Zusatzichbremsjetztschon" Lampe (fürs Cockpit) ein
GStatten
GStatten
Transe und Roller
QVIENNA
1250er
@ FLB: der Chiemgauer hat die richtige Antwort schon gepostet.
Dicke Füße zarte Bremsen / elektrischer Bremsindikator - Ähnliche Themen
  • 8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding
    8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding: Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing? Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test -...
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?
    wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?: Haben die einen Standardwert oder werden die individuell im Werk angepasst und eingebaut? Hintergrund der Frage: habe heute bei 48TkM bei einem...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Welche Stiefel bei dicken Füßen?
    Welche Stiefel bei dicken Füßen?: Hallo Leute, ich habe das Problem daß ich einen hohen Spann habe und dadurch beim Schuhe kaufen fast verzweifle. Ich komme bei den meisten...
  • Welche Stiefel bei dicken Füßen? - Ähnliche Themen
