Die Drosselklappen schlagen zurück (Aua (;->))_R 100 GS/PD-Classic
Diskutiere Die Drosselklappen schlagen zurück (Aua (;->))_R 100 GS/PD-Classic im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr, habe folgendes- und inzwischen für mich sehr ärgerliches Problem: Wenn ich Im Drehzahlbereich bis ca. 3000 u/min in den höheren...
BigTool4You
Hallo Ihr,
Wenn ich Im Drehzahlbereich bis ca. 3000 u/min in den höheren Gängen 4.- bzw. 5. Gang den Gasgriff schnell ganz zumache, habe ich das ungute Gefühl, dass die Drosselklappen beider Vergaser kurz ganz zumachen, dann ein Stückchen aufmachen und dann erst wieder dichtmachen!
Im Drehzahlbereich über 3000 u/min kommt dieses Phänomen nicht vor, auch in den kleineren Gängen nicht sehr relevant.
Bitte gebt mir nicht die Info auf den Weg, "dann mach`halt den Gasgriff langsam- und nicht schnell zu..." :)
Ich möchte hierzu mein Motorrad - auch im Rahmen der Erstvorstellung bei euch im Forum kurz beschreiben:
Habe eine 1995`- er R 100 GS/PD-Classic mit ca. 160`tkm im Original- und somit unverbastelten Zustand. War immer beim BMW Händler (NL) in Franken zur regelmäßigen Inspektion/Pflegedienst.
Wollte jetzt einmal eine Fremdwerkstatt ausprobieren, die mir von Bekannten empfohlen wurde. Urplötzlich hatte ich das oben genannte Problem. dass all die Jahre nie auftrat. Habe bereits bei dem Händler moniert, dieser stellte die Vergaser (deren Leerlauf etwas zu hoch eingestellt war => eingeschränkte Motorbremskraft!) nocheinmal nach und meinte dann noch lapidar "da kann man nix ändern, dass ist halt so". Was soll ich davon halten?
Was könnt`ihr mir als alte Hasen raten- sind hier vielleicht irgendwelche Federn (Vergaser?) ausgeleiert?
Weshalb habe ich dann das Problem nicht schon früher gehabt. Der Händler hat die Vergaser gereinigt, ohne diese auszubauen (Pressluft durchgeblasen). Kann es daran liegen?
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Also wenn mein Händler meine Vergaser mit Pressluft "bearbeitet" hätte (gereinigt möchte ich das nicht nennen), ohne diese dabei fachgerecht zu zerlegen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gesteinigt. :mad:
Hintergrund: wenn ich schon mit Pressluft an ein System herangehe, das aus dünnen bis dünnsten Bohrungen besteht, dann blase ich die Pressluft entgegengesetzt durch eben diese Bohrungen. Und genau das geht nur bei ausgebauten und zerlegten Vergasern. Schlimmstenfalls ist jetzt irgendeine Bohrung hoffnungslos verstopft. Bestenfalls hat's nichts geändert.
2
2V-Q
Einen Vergaser so mir nichts dir nichts mit Pressluft zu bearbeiten, ist schon ein starkes Stück!
Jetzt musst du Nägel mit Köpfen machen. Da hilft nur noch ausbauen, zerlegen und ggf. vernünftig per Ultraschallbad reinigen, Verschleißteile ersetzen und Membrane begutachten nicht vergessen. Lass aber das von einem Fachmann erledigen!
Beileidvolle Grüße
Peter
silverfox
Warmbronn
1150GS
zuerst konnte ich mit Deiner Beschreibung nichts anfangen...
Eventuell hat Dein Preßluftschrauberling die Gleichdruckmembranen geschlachtet...
Wie die Vorredner schon schrieben: Demontieren und Überholen der Vergaser ist wohl unvermeidlich (und nach 160.000 km wohl an der Reihe).
Material inkl. Membranen gibt´s beim 7rock für ungefähr 45 EUR.
Christian
BigTool4You
Beileidvolle Grüße
Peter
Hallo Ihr,
habe noch einmal nachgefragt. Hier wurden nur die Schwimmerkammergehäuse nach Abbau ausgeblasen, die Reinigung selbst erfolgte per Reinigungsflüssigkeit.
Dennoch steht noch die Frage im Raum, woher das Zurückschlagen der Drosselklappen lt. meinem oben dargelegten Erfahrungswerten herkommt. Ich hatte diese all die Jahre beim BMW Händler nicht gehabt.
Bitte helft mir weiter. Danke euch.
Mit freundlichen Grüßen
BigTool4You
BigTool4You
Hallo Ihr,
Hallo Ihr, weis den keiner was genaues - Hier kam die Presslust nur bei der Schwimmerkammer zur Anwendung...
BigTool4You
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
drosselklappe?
ist doch ein gleichdruckvergaser, soweit ich weiss ham die keine.........
die reinigungsfl. kann auch irgendetwas veräzt haben, oder dreck gelöst haben, der jetzt irgendetwas verstopft......
160tkm ´ne vernünftige werkstatt gesehen und jetzt sowas, nix wie zurück zur NL.
ein bischen einstellen kann nicht die welt kosten......................
Die Drosselklappen schlagen zurück (Aua (;->))_R 100 GS/PD-Classic - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schwarze Drosselklappen R1150 Rockster oÄ wie R1150 GS
    Schwarze Drosselklappen R1150 Rockster oÄ wie R1150 GS: Verkaufe gute DRKL kein Spiel kein tickern ohne Poti. 150.-
  • Suche Drosselklappen 1150 GS nicht ausgeschlagen
    Drosselklappen 1150 GS nicht ausgeschlagen: Hi Suche 1 linke oder beide Drosselklappen einer 1150, Bj 2003-3004. Das Bauj. erwähne ich weil ich nicht weiß ob ältere Baujahre passen. Die D...
  • Biete R 1200 GS LC Drosselklappen
    Drosselklappen: Räume meinen Keller auf. Habe noch zwei Drosselklappen einer BMW GS 1200 LC Baujahr 2014. Nicht getestet, lagen bis jetzt trocken und sauber in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA... - Ähnliche Themen
