Die Kuh leckt und der Kardan ächzt...
Diskutiere Die Kuh leckt und der Kardan ächzt... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Die GS leckt, bzw. hat geleckt und ich bekomme diesen gelben Schimmer (siehe Fotos) nicht mehr weg! Außerdem knarrt der Kardan bei...
Thielster
Thielster
1150 GS
Hallo Leute.
Außerdem knarrt der Kardan bei Belastung seid heute Nachmittag. Wenn ich mich (+100 kg) auf der GS auf und ab bewege, knarrt der Kardan direkt unter der Gummimanschette.
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen?
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Hallo Leute.
Hallo Thielster,
die gelben Flecken hatte ich bei meiner verflossenen 1150er auch. Die stammten von einer nicht mehr ganz intakten Benzinleitung. Ist zwar kein Trost aber dennoch Sicherheit......die gehen leider nicht mehr weg!!:mad:
frank69
Hallo !
Ich habe die ominösen gelben Flecken mit Never-Dull wegbekommen, versuchs einfach mal.
Schau mal unter die Manschette ob schon Öl aus dem Kardan läuft...:confused:, dann wäre eine neue Dichtung fällig.
Viel Erfolg,
Frank
GStatten
GStatten
Transe und Roller
wie hier schon geschrieben, dass gelbe kommt vom Sprit. Bei mir gings nicht ab, habe mir einen gut gebrauchten zugelegt.
Das knarren war bei mir die Lagerzapfen des Endantriebes, mal den Gummibalg in Richtung Motor zurückschieben und gezielt WD 40 oder ähnliches auf die Festlagerzapfen sprühen, wenns das ist, haste 4 Wochen Ruhe!
Andreas
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
die Kuh hat Arthrose !!!!!!
Hallo thielster,
das knarrende Geräusch bei Belastung des Hinterrades kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus den Lagerbuchsen des Endantriebes oder den Schwingenlagern (beide mit Gummimanschette abgedichtet), wobei bei meiner Q (Bj. 01, 57TKm) eigentlich nur die Lager vom Endantrieb eingelaufen waren. Ich hab dann aber alle 4 Lager ersetzt und musste einen Festlagerzapfen, der ebenfalls eigelaufen war, mit ersetzen. Insgesamt kein großer Aufwand und sicherlich eine Arbeit nach Saisonende.
Die Spuren am Getriebe sehen aus wie jene, die durch Kraftstoff verursacht werden. Leider erschließt sich mir nicht, wie an dieser Stelle Kraftstoff austreten kann.
viele Grüße vom wehretaler
joschbob
joschbob
1250 GSA
....in der Tat, bei meiner 1150 waren die Verfärbungen auf der rechten Seite der Q, obendrein etwas weiter in Fahrtrichtung vorne!!
Thielster
Thielster
1150 GS
Vielen Dank für Eure Tipps!
Besten Dank für Eure Hilfe!
Ich habe mich um den Kardan gekümmert. Sie knarrt immer noch...:(
Könnte das Knarzen auch von der Feder stammen? Vielleicht defekt oder lose?
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus
... hast Du schon mal nachgeschaut, ob deine Federbeinaufhängung unten noch leichtgängig ist?
Knarzgeräusche können auch von dort nach hinten übertragen werden.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Hallo Leute.
Schau mal, ob sich in Deinem Luftfilterkasten Öl gesammelt hat.
Da ist an dieser Stelle eine Platikschraube. Aufdrehen, ablassen - Ende.
Das Knarren könnten vielleicht die Schwingenachslager sein.
Thielster
Thielster
1150 GS
Alles klar! Ich schau mal nach!
Danke!!
Gruß aus dem Emsland!
Die Kuh leckt und der Kardan ächzt... - Ähnliche Themen
  • schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
    schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??: Hallo zusammen, auf der Heimfahrt heute Abend ist mir ein schrilles Pfeifen aufgefallen, das ihr im Video anhören könnt. es scheint sein Zentrum...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh mit Koffern zu verkaufen - Ähnliche Themen
