Die neue GSA, Fahreindrücke
Diskutiere Die neue GSA, Fahreindrücke im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy! Mag mal jemand einem Fahrer der "alten Generation" über die Straße helfen? Was sind DAS denn für (teils alberne) Informationen? Ermittelt...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Neues aus der Garage:
Analyse der letzten Tour und bewusst erhalten gelassenener Daten bei km Stand 719:
- Verbrauch 5,5 ltr/100km
- Gangwechsel seit 1. Start 3611
- Vorderradbremsen 1195
- Hinterradbremsen 1252 ( ich denke, er zählt "teilintegriert" mit)
- Durchschntl. Drosselklappenöffnung 12%
- dann noch ein paar Spielereien mit Temperaturen
Hy!
Ermittelt das der BC der neuen LC? *staun*
Jan
O
Ojo
Da ich an meiner 2006er-GS diese ausgesprochen wichtige Information nicht elektrisch abrufen kann, zähle ist seit der Erstzulassung am 28.04.2006 mit und schreibe die Zahl abends auf. Aktueller Stand: 29.611.478, davon mit gezogener Kupplung: 12
Schöne Grüße von
Ojo
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ojo: Da fehlt doch der Bezug zu den Kilometern, mann, mann!:)
P
Poli
Kurze Frage an die Gemeinde: Sind all diese Zusatzinformationen via Navigator V nur möglich wenn man den Bordcomputer PRO hat?
Danke im voraus,
Paul
P
Poli
Danke Klaus, muss trotzdem nachhaken: Mit dem Standard Bordcomputer gibt der Navi V also gar nichts her an Infos zum Motorrad?
Danke,
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Machst mich unsicher, ich lese nach. Da fällt mir ein, das kannst Du auch! Lade Dir doch mal die Bedienungsanleitung runter, ok?
dred
dred
R1200GS LC
Gegenfrage: Kann man die Informationen auch anderweitig auslesen sofern ein BC Pro vorhanden ist?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
nein. du kannst manche daten wie zb. drosselklappenöffnung, bremsanzahl vorne und/oder hinten, schaltvorgänge, etc. nur mit dem navi 5 anzeigen lassen.
ich vermute die daten haben auch nichts mit BC oder BC pro zu tun. die werden meiner "vermutung" nach an diversen sensoren gesammelt und wenn man die richtigen parameter kennt kann man diese mit einem stückchen software einfach auslesen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und noch was: Sie stinkt nicht mehr nach Sprit, das tat die Luftgekühlte ja gerne mal.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sitzposition hinten habe ich gestern als auch ganz angenehm wahrgenommen, passt irgendwie. Wenn vorne mal niemand sitzt, kann man auch mal die Beine ganz lang machen zur Fahrerfußraste. Lenken ohne was anzufassen bedarf jedoch immer etwas Schwung aus der Hüfte, das dürfte der Lenkungsdämpfer gewesen sein.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
..meine stinkt auch nicht nach...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich meine, dass das sogar in diesem Forum mal ein Thema war.
sammy
sammy
Bgld.
R1200GS-LC Rallye
kürzlich meine ADV ausgefasst und schon 704km - meine subjektiven Fahreindrücke:
1) Leistung - TOURmodus: im 6sten unterwegs, auch in Ortschaften, vielleicht unter 60km/h wäre 5te sinnvoller, Drehmomentpotenzial im 6sten, bei ca.100km/h, beim überholen von Bürgerkäfigen - enorm, kein runterschalten. Beim gemütlich Fahren ist der Akra etwas störend, weil immer präsent.
2) Leistung - RACEmodus: Drehzahlorgien bis über 8000 U/min, gigantisch und dann der Gangwechsel ohne Leistungsverlust (mit SA), kann keine Luft-GS. Akra - topp, dumpf, grollend und bei Gaswegnahme das Pluppern.
3) Fahrwerk - auf dem Weg zum Balaton und retour auf ungarischen Kleinststrassen (sehr holprig) mit meinen 93kg und ohne Koffer, war sie mir zu hart, trotz Einstellung "SOFT", mit Koffern und Kleinzeug drinnen - dämpft sie besser, oder bin ich ev. zu leicht für die ADV. Tadellos beim Anbremsen von Spitzkehren, kein eintauchen der Front, deswegen fahr ich BMW.
Kurven mit höherer Geschwindigkeit ohne Wackler, keine Unruhe bei Bodenwellen in Kurven, zielgenau, saubere Linie.
4) Bremsen - immer nur mit dem Zeigefinger ohne zuhilfenanahme der Fußbremse, aus jeder Geschwindigkeit, auch im RACEmodus.
5) Verbrauch - 5,8lt, könnte sicher weniger werden, beim reinen Tourfahren und bei mehr Beherrschung, auf der Hausstrecke sicher über 6,0lt, aber was soll's.
6) Tempomat - toll, mit vor der Brust verschränkten Händen, entspannt cruisen.
7) Sitzkomfort - paßt, 183cm groß, Fahrersitz VO hoch und HI hoch, idealer Kniewinkel, der breite Tank stört nicht.
8) ENDUROmodus - du siehts einen Feldweg, Modus 'ENDURO' rein, augenblicklich sind Fahrwerk und ASC angepaßt und du hast Freude.
mit dem breiten VO Reifen wird sie aber schnell nervös auf Schotter, das hat meine F800GS-ADV natürlich besser gekonnt, muß halt mit mehr Bedacht fahren. Offroad merkt man die größere Schwungmasse, im selektiven Gelände z.B.: steilere Auffahrten, hier zählt Drehmoment in den ersten Gängen, gefühlvoll kann man auch mit Kupplung und Gas spielen, im stehen kann man sich mit den Oberschenkeln am großen Tank abstützen, werde auch über eine Lenkererhöhung nachdenken. Für tiefen Boden ist der Anakee devinitiv nicht geeignet, ADV ist vorne zu schwer. Stollenreifen werden es nicht da ich nur ca.10% Gelände fahre.
9) Wind,-u.Wetterschutz - die 1200RT ist das Maß der Dinge, bei der ADV zieh es immer etwas, beim Endurohelm gibt es keine Verwirbelungen, geht auch auf der AB, aber laut, besser 6er Systemhelm, hier hör ich deutlich die Anna. Jetzt kommt's, daß was mich stört, der nicht vorhandene hintere Spritzschutz, war auf nasser, schmutziger Fahrbahn total eingesaut - MudSling wurde bestellt, wernma schauen ob der Abhilfe schafft. Handschützer sind vom Hornig - Givi, hätte ich nicht gedacht, Endurohanschuhe mit Seidenunterzieher, bei 3°Celsius mit Stufe 2, tadellose Wirkung.
Mit der Anzahl der Drosselklappen,- Brems,- und Schaltvorgänge verschon ich euch.Anhang anzeigen 121836
Die neue GSA, Fahreindrücke - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Ein neuer aus dem Chiemgau
    Ein neuer aus dem Chiemgau: Seit drei Tagen sause ich mit meiner neuen 1300GSA durchs Chiemgau und das angrenzende Österreich. Nachdem ich das Arbeitsleben hinter mir...
  • Erledigt Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber
    Original neuer BMW R1200GS LC, R1200GSA LC - passt auch an die R1250GS / R1250 GSA Motorunterfahrschutz Silber: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neuer BMW R1200GS...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS und GSA / ggf. auch R1200GS und GSA Heckverkleidung
    Original neue BMW R1250GS und GSA / ggf. auch R1200GS und GSA Heckverkleidung: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS und...
  • Erledigt R1250 GSA / Originalauspuff neu mit Blende
    R1250 GSA / Originalauspuff neu mit Blende: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten einen neuen Original-Auspuff mit Blende zu einem Preis in Höhe von 180,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Originalauspuff neu mit Blende - Ähnliche Themen
