Die Ölkanne
Diskutiere Die Ölkanne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi NG, bei meiner 12er GS Bj. 07 kommt in letzter Zeit immer wieder mal das Ölkänchen mit der Welle auf dem Display. Aber das das Display sagt...
eolith
Hi NG,
Aber das das Display sagt auch Öl-OK.
Schauglas ist auch zur Hälfte gefüllt.
Geb ich ihr etwa 100ml ist ruhe?
Was will mir diese Lampe sagen? Hat es evtl. auch was mit dem 20-W50 zutun was ich beim letzten Öl-Wechsel reingefüllt habe?
Attila
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Der BC unterscheidet drei verschiedene Betriebszustände:
1. Ölstand OK => Display OK
2. Ölstand abgesunken, beim nächsten Tanken auffüllen => Display check
Oil mit gelber Warnlampe
3. Öl bei oder unter min. => Display check oil mit roter Warnlampe
Ich vermute, Deine GS möchte Dich freundlich um einen Schluck Öl bei Gelegenheit bitten.
Evtl. sieht der Ölstandssensor die Sache ein wenig eng.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Wenn der Oelstand wirklich stimmt (= ueber Minimum [roter unterer Rand] bei betriebswarmen Motor) dann koennte der Oeldrucksensor einen "Wackler" haben (= defekt oder schlechter Kontakt). Die Oelsorte ist dafuer nicht von Bedeutung.
eolith
Danke für die Infos!
Wie gesagt im Stand ist Öl=OK, rote Warnleuchte erscheint nicht sondern nur die Öl-Kanne im Display kommt während der fahrt und bleibt, stelle ich die Q ab und fahre später weiter, so das vermutlich sämtliches Öl abgesunken ist ist wieder alles in O.
Natürlich kontrolliere ich den Ölstand über das Guckloch und der passt, d.h. wenn ich immer über der Mitte bin bleibt es aus. Sobald ich genau in der Mitte bin geht der spuck los.
Ich werde mal den :) bei dem nächsten Besuch drauf ansprechen!
Attila
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
... wenn ich immer über der Mitte bin bleibt es aus. Sobald ich genau in der Mitte bin geht der spuck los. ...
Genau deswegen tippe ich auf einen defekten Senor. Hatte bei der Dose (von der gleichen Marke) mal genau das gleiche Problem. Sensor getauscht und weg war der Spuk. Ob man bei der 12er den Sensor 'eichen' kann (wie bei den 11x0ern den Tankgeber) weiss ich nicht, waere aber eine andere Moeglichkeit, falls moeglich.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
mahlzeit
hatte es schoneinmal in einem ande´ren forum geschrieben
geh davon aus dass die fehlermeldung vom sensor kommt.
hatte ich auch so
mein freundlicher hat dann alles kontrolliert
öl abgelassen etc. und hat den sensor ausgebaut und gereinigt - eingebaut - seither keine probleme mehr
mein freundlicher hat in münchen nachgefragt und folgende erklärung bekommen.
die sensoren werden korrosionsgeschützt ans band geliefert und auch so ohne reinigung verbaut.
diese schutzschicht soll sich eigentlich allein verdünnisieren, tut sie aber wohl bei jedem einigen wenigen nicht.
so hat die nachträgliche reinigung alles wieder in den grünen bereich gebracht
lg Klaus Müller
eolith
... die sensoren werden korrosionsgeschützt ans band geliefert und auch so ohne reinigung verbaut.
so hat die nachträgliche reinigung alles wieder in den grünen bereich gebracht ...
Dad verstehe ich nicht? Wenn der Korrosionsschutz mit verbaut wird und dann immer weniger wird, müßte es dann nicht umgekehrt sein? Also am Anfang immer leuchten und dann immer weniger werden?
Attila
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
der korosionsschutz soll sich bis zur übergabe an den kunden soweit abgelöst / verflüchtigt haben, dass es zu keinen störungen kommt.
leider passiert das nicht immer so wie bei mir und dann gibt es unter bestimmten fahrbedingungen diese etc. widersprüchlichen anzeigen wie "check oil" und sofort danach "oil ok"
es liegt aber definitiv an dem sensor, dieser sollte ausgebaut, komplett gereinigt und wieder verbaut werden.
dann sollte es ok sein
lg km
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
also ich war
schon bei minimum - nur wenig im schauglas
da kam keine meldung what so ever.:eek::eek::eek::eek:
:eek::eek:
ist mein sensor jetzt auch dahin?:confused::confused::confused:
ausserdem klemmt mein anlasserknopf ab und an. er springt dann nicht von selbst heraus, sondern nur wenn ich daran wackele . von 10 mal drücken, bleibt er einmal drin. ist das ein defekt?
hab nich mal 10.000km drauf.:rolleyes:
Die Ölkanne
Die Ölkanne - Ähnliche Themen
  • Ölkanne leuchtet
    Ölkanne leuchtet: Hallo, heute mal wieder ne Runde gedreht und zum insgesamt dritten mal nach dem Kaltstart und nach kurzer Fahrt blinkt die Ölkanne und das rote...
  • Ölkanne leuchtet - Ähnliche Themen
  • Ölkanne leuchtet
