Die Steckdose?
Diskutiere Die Steckdose? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mal ne dumme Frage: An meiner 12er befindet sich eine Tolle Steckdose, was soll ich den da alles anschließen können. Für was braucht man den...
eolith
mal ne dumme Frage: An meiner 12er befindet sich eine Tolle Steckdose, was soll ich den da alles anschließen können. Für was braucht man den so was?
Grüße aus Würzburg
Attila
Speedy955
Speedy955
Kreis OF
R 1200 GS ADV Bj 2007
Die Steckdose sitzt vorn am Lenkkopflager. man kann dort ein Navi z.B. anschließen
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Hallo, an der 12 Volt Steckdose kannste natürlich alles anschliesen was mit 12V läuft und was die Batterie und die Sicherung hergibt.
Also z.B. Wasserkocher :), Kühlbox :), Rasierer, Navi, Kaffeemaschine:), Ventilator:), Ladegeräte für Handycam, Handy, Radio, Notebook, und vieles vieles mehr.
Ich stell mir gerade vor :rolleyes: mit der ADV mit Alukoffer und ner Kaffeemaschine inside unterwegs nen Kaffee zu kochen. Na das wäre doch was bei ner tagestour denn da ist ja platz im Koffer.
Aber nicht nachmachen :) war meine Idee.
Draht
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
R1200GS Adventure Bj. 06
Draht
.... und selbst die Fahrzeugbatterie kannst hierüber laden;)
eolith
Unter dem Lenkopflager? Bei mir ist die Steckdose unter dem Sitz !?!?!?
Das ist ja alles schön, aber ich hab nur "KANN" gelsen wer nutzt den diese Steckdose überhaupt? Wenn BMW schon einspart warum dann nicht bei sowas?
Bzgl. Ladegerät, mein :-) meinte das ich dort nur ein Ladegerät was CAN-Bus tauglich ist anschließen darf, weil sonst die Elektronik kaputt gehen kann? Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? und wie soll das gehen ich hab gedacht die Steckdose wir nach 15 Sekunden automatisch abgeschalten wenn die Zündung aus ist?
Und was ist das überhaupt für ein Stecker? Der normale Zigaratenanzünder-Stecker ist es ja nicht?
Beserkischer Gruß
Der Hunne
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hallo Attila, Sohn des Mundzuk, König der Hunnen,
hast schon recht, die Seriensteckdose ist links unter der Sitzbank. Ich nutze sie eigentlich nur um meiner Q wenn sie des nächtens im Stall steht frisches Futter zu geben. Ich hab noch keine Erfahrung gemacht was ein falsches Ladegerät verursachen kann (wer will das schon :o ) ich habe mir damals gleich den BMW-Lader mitgenommen und schließ die Q schön brav jeden abend an.
Für alle anderen Teile die du anschließen möchtest benötigst du einen Adapter (z.B. von Conrad).
Jo
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Hunnenkönige und Louis Ladegeräte
Moin Attila,
ich hoffe du hast aus lauter Verzweiflung dir nicht schon jemanden gesucht den du die Arme und Beine ausgerissen hast. (hatte zumindest der Hunnenkönig getan)
Also ich habe meine Q mit dem Ladegerät (Intellicharger) von Louis inkl. Adapter über die Steckdose links unter der Sitzbank geladen.
Hat wegen des CAN Bus erst funktioniert als die kleine Schraube für BMW CAN BUS umgeschraubt wurde.
Fuhnktioniert recht gut und man(n) spart sich den Ausbau der Batterie und das einstellen der Uhr.
Servus
Stefan:)
Speedy955
Speedy955
Kreis OF
Also kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Die Seriensteckdose ist hinten links seitlich neben sprich unter der Sitzbank.
Mit dem Laden hast du recht der canbus schaltet ab und soviel ich weiß funzt das an dieser Dose nur mit dem teuren BMW Lader.
Bei Verwendung andere Ladegeräte sollte man die Batterie abklemmen und direkt an den polen laden wobei zu berücksichtigen ist das es sich um eine Trockenbatterie handelt und nicht um eine herkömmliche Säurebatterie. D.h. entsprechende Ladeparameter sprich Ladestrom beachten sonst geht das gute Stück in die ewigen Jagdgründe. Übrigens hat mir mein BMW Händler neulich erklärt nachdem ich ihn fragte ob die Probleme mit dem Spannungsabfall bei längerer Standzeit noch aktuell wären, daß Gewährleistung auf die Batterie nur bei Nachweiß eines original BMW laders gewährt wird. Bin ja fast vom Glauben abgefallen :mad:
Nochmals zu der Steckdose vorn am Lenkkopf. das ist genauer gesagt keineSteckdose so wie die hintere sondern eine 3 pol Buchse für einen speziellen Stecker die mit einer Blindkappe abgedeckt ist. Willst du diesen Stromanschluß benutzen wie gesagt ich habe meinen Zumo hier angeschlossen brauchst du das entsprechende Gegenstück. Dieser Stecker wird von der Fa. Cartool an BMW geliefert. Bedenke jedoch das dein Canbus auch hier die Stromzufuhr nach einigen Sekunden abschaltet wenn du die Zündung ausschaltet.
Grüße aus Hessen
Bernd
Fischkopf
Fischkopf
Heizsocken:D
Stecker: http://www.reichelt.de/?SID=25llwWvawQARkAAHmYpbAc1de9f4026903546b1848240226c1f80;ACTION=3;LA=4;GROUP=X11;GROUPID=3513;ARTICLE=30674;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
@Bernd
Grüße aus Hessen
Bernd[/quote]
... klaro, hast vollkommen Recht. Die Geschichte mit der Steckdose am lenkkopf funzt natürlich nur, wenn orig. Ladegerät benutzt wird + Steckdose richtig (wie bei mir vom :)) angeschlossen wurde:cool:. Nur sollte man(n) es wissen, dass dies auch eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit ist;)
So Long Ihr Freaks;)
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
An die Serienstackdose unter der Sitzbank kannste vorallem das Frischhalteladegerät anschließen, wenn die Q mal länger als 3 Wochen still steht ;)
schuberth1
Harley-Davidson
mal ne andere Frage, ich lese hier zwischen den Zeilen immer, dass man seine Batterie mit dem orig. BMW Batterielader nachläd, bzw über Nacht aufladen muss? :eek:
Wollt Ihr mir sagen, dass, wenn der Bock eine Woche in der Garage steht, danach die Batterie leer ist? Einfach so, bei Zündung aus?
Ne, kann nicht sein. Meine Honda war übern Winter, von Okt. bis Apr., mit angeklemmter Batterie gestanden. (ich habe vergessen abzuklemmen:( )
Letzte Woch habe ich das Mopped angemeldet, Schlüssel rein, etwas leiern musste ich schon, aber dann sprang sie an.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Es wird jedenfalls empfohlen ständig den gleichen Ladezustand zu halten, wegen Can-Bus und empfindlich usw.
Cambio
Cambio
MÜNSTERLAND
R 1200 GS grafitgrau
Servus
Stefan:)[/quote]
Hallo Attila,
ich nutze auch das Ladegerät "Intellicharger von Louis" da es ebenfalls mit dem CanBus umgehen kann und so weit ich weiß einige Euronen billiger als das Original von BMW ist.
Ich habe hier im Forum gesehen, dass einige schon Probleme mit ihren Batterien hatten, wenn längere Standzeiten (z.B. Winterpause) angesagt war. Und da ich von Natur aus ein fauler Mensch bin:o :o und mir den Ausbau ersparen möchte, ist das über die Steckdose ne feine Angelegenheit.
Zu dem habe ich die Steckdose im Urlaub auch gut nutzen können, um mein Handy unterwegs zu laden.
Also ich sach mal so, haben muss man es nicht unbedingt aber wenn nun mal dran ist, dann ist es auch ne feine Sache :)
Beste Grüße
Cambio
Momo7
Ich lade den PDA mit GPS damit und gleichzeitig läuft der 12 Volt GPS-Logger mit.
Möchte auf die Steckdose nicht verzichten. :)
Momo
Speedy955
Speedy955
Kreis OF
Deshalb liegen da ja auch 3 kabel
Plus
Minus
und die Steuerleitung damit der dämliche Canbus ggf. auch merkt das da nach abschalten der Zündung noch was läuft.
Verkabelt man einen Stromverbraucher nur mit + u. - funzt das zwar aber wie gesagt dreht man den Schlüssel um ist Sekunden später der Saft weg.
Allerdings zum Batterie laden würde ich mir nicht den passenden Stecker für vorne kaufen und erst was dran löten sondern einfach die hintere Steckdose verwenden (natürlich mit dem richtigen Lader der da auch paßt) denn da kommt man wesentlich besser dran.
Beste Grüße
Bernd
J
Jogi
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu dieser Schraube die geändert werden muß um ein "Dauerplus" (ohne Canbus) auf die orginale Boardnetzsteckdose unter der Sitzbank zu bekommen. Wo sitzt denn diese Schraube, was muß ich machen und muß ich dafür zu BMW zwegs OBD oder des Gleichen?
Mit freundlichen Grüßen
Jogi
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nix mit CAN ! ZKE ist angesagt !
Ist zwar ziemlich lästig, aber bei soviel Unsinn wohl wieder notwendig:
Die Steckdose hängt nicht am CAN-Bus !!!
Der CAN-Bus hat auch rein gar nichts mit dem Abschalten der Steckdosen zu tun.
Dietmar
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Dietmar
Riiiiiichtig!!!!!
Das Steuergerät ist so programmiert, dass es die Dose abschaltet.
CAN-Bus gibts NUR und AUSSSCHLISSLICH und NIRGENDWO SONST zwischen den drei Steuergeräten.
Dennoch hat der CAN indirekt überall seine Finger drin, denn der Nebeneffekt vom CAN-Bus ist, das man über die Steuergeräte alles mögliche per Software ändern kann und die Sicherungen entfallen (Stromüberwachung machen auch die Steuergeräte).
Das alle immer Viele der Eigenarten auf den CAN geschoben wird,liegt wohl daran, dass die Steuergerätpraxis erst durch den CAN so konsequent durchgesetzt werden konnte.
Richtigerweise müsste man immer sagen, das doofe Steuergerät ist Schuld... Theoretisch wären aber all die SG Aufgaben auch durch herkömmliche Relais möglich, welche wiederum nur durch ein SG angesteuert würden... neimand würd sagen das Relais is doof ;)
Egal wie, mir ist die Summe der elektrischen "Herausforderungen" der 1200er Serie zu seltsam. Woran es liegt ist mir egal, doch wenn ich gesagt bekomme, dass ich ein Ladegerät mitkaufen muss (und 100 m Verlängerungskabel um immer eine Steckdose zu erreichen), dann ist das seltsam.
Aber:
Ich würde zumindest eine Steckdose nach alter Väter Sitte direkt an der Batterie anschliessen und eine ganz konventionelle Sicherung dazwischenschalten. Schaden kann das garantiert nicht. Falls ich ein Gerät daran vergessen sollte passiert das Gleiche was mit den 1150er passiert: Die Batterie ist leer (aber wer schliesst seinen CD Player... an der unteren/hinteren Steckdose an?). Falls ein Scherzkeks die Steckdose kurzschliessen sollte (bisher noch nichts davon gehört) passiert das Gleiche was mit den 1150er passiert: Die Sicherung fliegt.
Keep it simple and easy!
Die Steckdose?
Die Steckdose? - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie)
    Neuer GS-Fahrer mit ein paar Fragen (Steckdose, Ergonomie): Hallo! Nachdem ich als EX-R1250RS-Fahrer hier schon viel Fremd-gelesen habe, bin ich jetzt auch bei der GS gelandet: Model 2024, 4800km, Trophy...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display - Ähnliche Themen
