Die Uhr geht aus???
Diskutiere Die Uhr geht aus??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also wenn ich mich richtig erinnern kann wird die Uhrzeit im Display immer angezeigt auch wenn die Q aus ist, oder? Bin mit ihr noch nicht groß...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Bin mit ihr noch nicht groß gefahren, aber als ich sie vor 2 Wochen vom Service holte und dort startete blinkte die Uhrzeit, da hab ich mich schon gewundert, sprang aber 1a an.
Seit dem nicht mehr gefahren, eben in der Garage gewesen zum Winterreifen einlagern, Blick auf die Q und siehe da, Uhr aus. Dachte die Batterie ist nun doch leer, Schlüssel geholt und sie sprang gut an und die Uhr zeigte 0:00 an, verstehen tue ich das nicht...
Gruß, der Molch
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ fliegenjens
Werd die Sicherung auf jeden Fall morgen mal überprüfen, aber vorstellen kann ich mir das nicht, denn würde die Uhr ja nie was anzeigen, oder...?
Gruß der Molch
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
@ fliegenjens
Gruß der Molch
Nee, das ist tatsächlich so das wenn die Sicherung defekt ist, die Uhr nur anspringt wenn die Zündung an ist. Bei Zündung aus ist die Uhr aus und anschließend beim nächste Zündung an auf Null.
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Schau an, schau an...
da fährt man die Q schon 5 jahre und lernt immer noch dazu...:D
Wie gesagt ich überprüf das morgen mal und gib dann bescheid,
vielen Dank für der Tip!
Gruß, der Molch
BoGSer02
Hu Hu,
Der fliegenjens wird recht haben!!!außerdem Gruß von Bodo.
LG
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Jep, ihr habt natürlich recht gehabt, es war Sicherung Nummer 3 ;)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß, der Molch
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Molch,
was mich jetzt noch interessiert: Was hat den der Sevice gemacht, daß eine Sicherung defekt war, und bei der Probefahrt nicht bemerkt wurde.
Allzeit gute Fahrt, ohne defekte Sicherung !!!
blinkybill
wenn ich richtig liege, ist auf der Sicherung auch die Ladesteckdose seitlich mit drauf.
Da wäre eine Variante "noch gutgemeint das Ladegerät angesteckt" und dadurch die Sicherung gekillt ?
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also vorm Service hat es noch funktioniert...
Gebe meine Q schon seit Jahren in die gleiche Werkstatt, die machen nur BMW, überwiegend alte Maschinen aber auch die neueren, bis jetzt hatte ich nie Probleme da...
Allerdings hab ich bei der Abholung mitbekommen das diesmal jemand anderes meine Maschine durchgeschaut hat als die letzten Jahre.
Vielleicht liegt da die Fehlerursache, aber ich will den Laden deswegen nun nicht schlecht machen, sowas kann in jedem Unternehmen passieren, sollte zwar nicht, aber es passiert...
Gruß der Molch
Die Uhr geht aus???
Die Uhr geht aus??? - Ähnliche Themen
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Uhr geht bei jedem Start auf null zurück
    Uhr geht bei jedem Start auf null zurück: Hallo Leute.Bräuchte mal ein Tip.Was kann das sein, wenn bei jedem Start die Uhr auf null zurückspringt? ABS Lampe brennt meistens auch noch, geht...
  • Bordcomputer - Uhr geht nach
    Bordcomputer - Uhr geht nach: Hallo Zusammen, an meinem Möppi Baujahr 2011 (TÜ) funktioniert die Uhr im BC nicht korrekt. Die Uhr geht in 24 Stunden ca 15 Minuten nach. Das...
  • Elektrik, Uhr geht nach Zündung abschalten aus?
    Elektrik, Uhr geht nach Zündung abschalten aus?: Hallo, ich habe kürzlich meine via Autoswitsch geschalteten Nebelscheinwerfer demontiert. Seit dem geht die Uhr nach dem Abschalten der Zündung...
  • Uhr geht stets mit der Zündung aus...
    Uhr geht stets mit der Zündung aus...: Hallo zusammen, ich gahe mal ganz stark davon aus, dass dieses Thema bereits behandelt wurde und ich bin auch des Suchens mächtig, allerdings...
  • Uhr geht stets mit der Zündung aus... - Ähnliche Themen
