Differenz Navi zu Tachoanzeige
Diskutiere Differenz Navi zu Tachoanzeige im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe gestern die erste Runde mit meinem neuen Navi (TT Urban Rider) gemacht und dabei einen recht großen Unterschied zwischen...
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
ich habe gestern die erste Runde mit meinem neuen Navi (TT Urban Rider) gemacht und dabei einen recht großen Unterschied zwischen der Geschwindigkeitsanzeige des Tachos (R1150Gs) und dem Navi festgestellt. Der Tacho zeigt ca. 10-12 Km/h mehr an als das Navi.
Ist das normal und welche Anzeige ist genauer? Hat da jemand ähnliche Erfahrung ?
Andreas
Gast 5187
Bei mir passt es auf der GS mit 17 Zoll Umbau genau.
Der Tacho meiner 12S zeigt auch mehr an.
nobbe
nobbe
bord tachos gehen _immer_ etwas vor..
navi benutzt gps .. kannst dir auch einen digitalen fahrradtacho dranbauen (so hab ichs gemacht) - zeigt dann ebenfalls exakt an :)
DarkSilk
DarkSilk
Mühlheim am Main
R 1200 GS Rally
Tacho MUSS zuviel anzeigen.
GPS ist i.d.R. deutlich genauer
Ja, aber nur, wenn eine längere Strecke ohne Geschwindigkeitsänderung gefahren wird. Ansonsten sind die in den Navis verbauten GPS Sensoren zu träge. Kannst Du beim beschleunigen gut beobachten. Der Tacho zeigt schon 100 ( incl. 5% Voreilung) und das TomTom ist erst bei 75
Greetz
Frank
Friedberger
Hallo GSMän,
hast du das mal per gps kontrolliert?
Seitdem ich die 11S-Felgen mit der passenden Tachoschnecke (und Pirelli Angel ST mit 2,5 bar vorne) verbaut habe, meine ich nämlich auch eine wesentlich genauere Anzeige zu haben.
Ich habe es aber nie kontrolliert.
Friedberger
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
GPS ist immer präziser, der Tacho eilt i.A. mal mehr mal weniger vor. Bei z.B. 130 Tacho sind es bei meiner Q ca. 125-126 km/h nach GPS. 200 Tacho ergibt strich 190 Km/h nach GPS.
Gast 5187
Greetz
Frank
Merkwürdiges Navi. :rolleyes:
Hallo GSMän,
Friedberger
Kontrolliert im Vergleich zum Navi (Zumo 660) ja.
Das fahre ich auf beiden Motorrädern und kann daher die jeweilige Abweichung sehen.
Ich habe aber keinen Vergleich bei der GS zur Situation vor dem 17 Zoll Umbau. Hab ich schon so gekauft. Möglicherweise liegt aber eine Ursache im Wechsel/der Anpassung des Tachoantriebs.
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
ein Tacho darf/muss vorgehen. Nachgehen darf er auf keinen Fall!
Bei der GPS-Messung sind ebenfalls ein paar Dinge zu beachten:
Die Genauigkeit des GPS-Empfängers sowie dessen Messhäufigkeit.
Mein Zumo misst weder so häufig noch so genau wie mein ehemaliges Oregon.
Diverse Abschattungen(Bäume/Häuser) führen dabei zu Ungenauigkeiten.
Bei Navi's ist das relativ irrelevant, die zeigen i.d.R. nicht genau auf den Messpunkt sondern automatisch auf die "nächste Straße". Das konnte ich z. B. bei meinem Oregon einstellen = "Auf Straße zeigen". Abgeschaltet bewegte ich mich gem. GPS gelegentlich 10-30 Meter offroad.:D
Letztlich hilft nur den Tacho zu eichen. Aber Vorsicht: Mit abgefahrenem Profil bist du wieder "schneller".:eek:
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
ich habe mein TOMTOM Rider einmal in einem Reisebus mitgenommen um die Geschwindigkeitabweichung zu testen. Da im Reisebus der Tacho geeicht ist, gab es keine Abweichung vom Navi zum Tacho des Busses. Die Busse sind aber bei 100km/h abgeriegelt. Wie die Genauigkeit darüber ist kann ich nicht sagen.
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
Ah, dass ist ja alles sehr interessant. Es ist also offensichtlich so, dass der Tacho an meiner Kiste deutlich vor geht!
Da bleib dann für mich rückwirkend nur noch die Frage, warum ich dann letztes Jahr doch mal meine Lizenz abgeben musste ? ;):rolleyes: Kann also garnicht so schnell gewesen sein :) Hat sich bestimmt auch die Rennleitung vermessen, egal eh zu spät.
Gruß und ein sonniges WE
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Der "mechanische" Tacho der 1150er geht wirklich ca 10km/h vor.
Mehrfach mit verschiedenen Navis bei Konstantfahrt getestet.
Du kannst das auch selber prüfen: Wenn irgendwo am Ortseingang so ein aufgebauter Signalkasten "Sie fahren xx km/h" steht, dann fahr da mal mit konstantem Tempo drauf zu und dann vergleiche.
Andy
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Zumindest bei uns in Österreich ist es vorgeschrieben, dass Tachos "voreilen" müssen. Das Navi zeigt grundsätzlich genauer an, vorausgesetzt, man fährt auf ebener Strecke. Bergauf oder -ab verändert sich die Genauigkeit je nach Steigung. Logisch! Im Extremfall könnte man z.B. mit 100 kmh senkrecht abstürzen und das Navi würde 0 kmh anzeigen.
Friedberger
__________________
Gruß Walter
Tja Walter, der Tacho aber auch!
Friedberger
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wenn sich das Rad in der Luft weiterdreht aber nicht!:D:D:D
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Greetz
Frank
Kommt auf die Scanrate an. Für mein Zumo trifft das sicher zu. Das 76csx hingegen ist sehr flott.
__________________
Gruß Walter
Dafür hat mein GPS ne Variometer Anzeige ;-)
Friedberger
Woidl-Walter, da hast du natürlich recht.
Aber selbst ohne Navi oder Tacho weißt du dann, dass du ein wenig zu schnell unterwegs bist (selbst mit ABS und guten Reifen).
Friedberger
Hallo Walter,
nochmal ich.
Wenn das "Navi" 0 km/h während deiner Flugphase anzeigt, dann eilt es (ähnlich wie die meisten Tachos) auch nur vor.
Habe die Ehre
Friedberger
G-B
ihr habt Kurven vergessen.
Durch die Taktung (1 Sekunde) wird in schnell gefahrenen Kurven auch ein wenig der Weg abgeschnitten. das macht dann mal schnell 2 oder 3 km/h mehr. Je nach dem.
In bergigem bewaldetem Gebiet sind grobe Messfehler (GPS-Position schon möglich.
Ich hatte mal eine Anzeige "max. gefahrene Geschwindigkeit 234 km/h".
Und das mit meiner R100GS PD in den Bergen.
Also wie so oft schon erwähnt. Gleichmäßige Geschwindigkeit und dann vergleichen.
Mach ich mit jedem meiner Fahrzeuge bei 30, 50, 80, 100, 120 km/h (GPS).
So kenn ich den Tachowert den ich bei diesen Beschränkungen fahren kann.
Ach ja, Tacho muss voreilen, da er gesetzlich geregelt in keinem Fall zu wenig anzeigen darf. Auch nicht mit allen freigegebenen Reifen.
Heutzutage wird mit den elektronischen auf den Bereich 50 bis 80 optimiert. Da stimmen sie ziemlich genau und driften nach oben immer weiter weg. Allerdings gering im Vergleich mit den mechanischen.
Viele Grüße
Gerhard
Differenz Navi zu Tachoanzeige - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen Navi EKIY MTC-21 mit Android?
    Erfahrungen Navi EKIY MTC-21 mit Android?: Hallo Navi-Fahrer, hat jemand das Teil und kann berichten? EKIY Android 13 Motorrad GPS WiFi MOTO Navigation Wireless CarPlay 7 Zoll Wireless...
  • Biete Sonstiges 3DAM Adapter mit Diebstahlschutz für Garmin Zümo XT und BMW Navi Vorbereitung
    3DAM Adapter mit Diebstahlschutz für Garmin Zümo XT und BMW Navi Vorbereitung: Hallo Leute biete ein Adapter von 3DAM Link zum Hersteller für ein Zümo XT (für XT2 nicht kompatibel) zur Befestigung in der OEM Navigations...
  • Erledigt BMW Navigator V (5)
    BMW Navigator V (5): Biete BMW Navigator V mit BMW Case (Tasche) für 200€ zum verkauf. Eine Display Schutzfolie leg ich dabei. Er ist von 2019 und hat knappe 10000km...
  • Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator
    Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator: Bei den Geschwindigkeitsanzeigen von Navigator 6 und Dashboard habe ich Differenzen: Navigator km/h 20 100 120 Dashboard...
  • Differenz Navi <-> Tacho
    Differenz Navi <-> Tacho: Hi, habe letztens nach dem Tanken meiner 1150er Q den Tageskilometerzähler des Tachos und den des Navis (Zumo 550) genullt. Nach einer...
  • Differenz Navi <-> Tacho - Ähnliche Themen
