Dimension O-Ring Bypass Schraube 1150-er Drosselklappengehäuse
Diskutiere Dimension O-Ring Bypass Schraube 1150-er Drosselklappengehäuse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde Wollte heute meine 1150-er sauber synchronisieren, schön nach Anleitung von Gerd. Soweit alles gut und klar, nur zerbröselte...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo in die Runde
Soweit alles gut und klar, nur zerbröselte beim rein schrauben der Bypassschraube der O-Ring :-(
Ich spreche von diesem Teil:
Hat jemand von euch die Dimensionen bereit und ev. sogar ein Bezugsquelle?
Beim selber messen komme ich auf nicht "passende" Masse!
Fadendicke würde ich mit 1.6 mm angeben (schwedische Reihe)
Aussen Durchmesser mit 10.2
Innen messe ich jedoch 7.3 was definitiv nicht aufgeht!
Ich danke euch für Antworten.
Gruss, Stefan
P
pius
Riesenbeck
Hallo Stefan
nach meinem Wissen werden O-Ringe mit dem Innendurchmesser x Stärke des Ringes angegeben(Fadendicke).
Den Innendurchmesser kannst du bestimmt an der Schraube nachmessen. Dieser dürfte der Innendurchmesser des
Ringes sein.
vielleicht passt dieses Maß hier: 7,1 x 1,6 mm
Online Shop.-.ONLINE-SHOP
viel Erfolg Edgar
Mach' dir nicht zu viele Gedanken.
Der Innendurchmesser kann dem der Nut entsprechen oder ein Zehntel kleiner sein.
Der Aussendurchmesser muss etwas grösser sein als die Bohrung in der er dichtet.
Die "Fadenstärke" muss kleiner sein als die Nutbreite.
Was passiert:
Schraubt man das Ding leicht geölt/gefettet (nur beim O-Ring) ein, liegt der Ring zuerst an der hinteren Wand an, und wird dann zusammengequetscht. Das "überflüssige" Material muss irgendwo hin und "fliesst" in die Nut. Deshalb ist die Nut breiter als die Fadenstärke.
Inzwischen habe ich nachgemessen:
Die Schrauben die ich habe, haben Da=9,8 mit einem Einstich 1,8x1. Folglich ist der gemessene Durchmesser in der Nut D= 7,8.
Der O-Ring hat (bisschen schwierig zu messen) 7,5x1,5 und dürfte eine EPDM70-Version sein (kostet etwa 0,6 EUR/Stck)
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Danke Pius für die Erklärung für die Grössenangaben und Link, Dir Gerd für die (wie immer :-) perfekte Beschreibung wie was und wo!
Ich habe das tatsächlich ein bisschen zu genau genommen! Schlussendlich wurde ich im lokalen Handel fündig.
Habe nun Viton O-Ringe mit den Massen 7.5x1.5 genommen, das passt/ "flutscht" perfekt.
Klar, Viton ist teurer als EPDM aber den kleinen Preisen macht das nicht viel aus.
Dafür ist die Beständigkeit bei den gestellten Anforderungen noch besser.
Gruss, Stefan
Dimension O-Ring Bypass Schraube 1150-er Drosselklappengehäuse - Ähnliche Themen
  • Neuer Michelin in den Dimensionen 38 – 46
    Neuer Michelin in den Dimensionen 38 – 46: Da mein aktueller unter der Minimalprofiltiefe gelaufen ist, habe ich mir heute eine neues Profil gegönnt und wurde beim neuen Michelin fündig...
  • AVON Trek Rider für die K25 - 110/150er Dimension
    AVON Trek Rider für die K25 - 110/150er Dimension: Hallo in die Runde, habe gestern meine erste Runde mit dem Trek Rider von AVON gedreht. Auf den ersten Kilometern rubbelte der Reifen schon ganz...
  • Dimension O Ring Zylinderfuss R 80
    Dimension O Ring Zylinderfuss R 80: Hallo Zweiventilfreunde, habe hier in Kapstadt eine Feuerwehrpumpe mit R 80 Motor zu machen. Rosenbauer FOX. War komplett mit Benzin abgefuellt:D...
  • Erledigt Metzeler Tourance next / gebraucht Dimension: 110/80R19 150/70R17
    Metzeler Tourance next / gebraucht Dimension: 110/80R19 150/70R17: Hallo zusammen, aufgrund eines Modellwechsels möchte ich meine Tournace next zum Kauf anbieten. Die Reifen wurden ca. 4.500 km gefahren und...
  • Frage Dimensionen Federbein GS / RT
    Frage Dimensionen Federbein GS / RT: Moin in die Runde, ich hoffe mir kann jemand helfen: Wie unterscheiden sich die Federbeine der GS und RT (Baujahre 2001 z.B.) In Realoem sind die...
  • Frage Dimensionen Federbein GS / RT - Ähnliche Themen
