Direkt auf Hauptständer möglich?
Diskutiere Direkt auf Hauptständer möglich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 3 x Spraydose schütteln, sprühen im ausgeklappten Zustand. Wer Nebel fürchtet, zwei Zeitungsblätter, Tesakrepp. Dauert bei mir immer im Frühjahr...
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Er will ihn lackieren und dazu abbauen. War auch erst über die Frage verwundert.
3 x Spraydose schütteln, sprühen im ausgeklappten Zustand. Wer Nebel fürchtet, zwei Zeitungsblätter, Tesakrepp. Dauert bei mir immer im Frühjahr so 9 min. Warum also ausbauen??
hdo
hdo
Weil ich das üppige Spiel eh noch verringern will und ich den Ständer kostenfrei pulvern lassen kann.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Kennt jemand eine Methode, wie man eine GS evtl. direkt auf den Hauptständer bekommt ohne den Zischenschritt über den Seitenständer?
Nicht wenn man unter 160cm ist!
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Qqqqqquuuuuaaaaaattttttsssssscccccchhhhhhhh
Entschuldige das war zu emotional 🥲
@gearbox2001 Das ist nicht korrekt geantwortet, ich gebe gerne zu das die Größe oder in diesem Fall Gewicht extrem hilfreich ist,
Aber ich habe mit hundert Kilo schon draufgessranden und nix ist passiert !!
Maße mal Größe steht im selben Verhltnis wie ——- Technik
Denn wenn man es richtig macht … klappt’s auch 👍
warte noch ein paar Jahre
Das macht bei mir keinen Unterschied. In ein paar Jahren werde ich gar nicht mehr fahren.
Bis dahin stehe ich, wenn es geht, beim Ausrollen auf den Fussrasten und schwinge das rechte Bein schon mal (noch im Rollen) über die Bank. Da kann auch das Topcase montiert sein. Der Vorteil besteht darin, dass man das Bein nicht so hoch schwingen muss. In Hechlingen wird auch das gezeigt und geübt.
Natürlich gibt es auch Situationen in denen ich im Sitzen anhalte und dann das Bein irgendwie nach links ziehe.
Aber die Seitenstütze hab' ich dabei noch nie verwendet (denke ich). Sonst würde ich ja merken wenn sie einer geklaut hätte.
Das Amimädel macht es mir nach! :- )
Doch das kann jeder machen wie es für ihn besser ist.
Es ist eine 1150 GSA mit Öhlins und 3cm höhergelegter Sitzbank.
Ace
Ace
Respekt und wenn DAS noch so klappt werden es hoffentlich noch nen paar mehr als nen paar Jahre
hdo
hdo
Respekt! Ihr spielt halt in einer anderen Liga, wie die Mehrheit der GS-Fahrer vor meiner “little boys“-Eisdiele 😎
westi677
westi677
Einfach mal üben und vor allem locker bleiben 😉. Die Physik ist dein Freund (wenn Du es zulässt).
Muss ja nicht gleich auf Schotter sein.
Wie schon gesagt, es müssen nicht die Situationen vorkommen, wo man das braucht. Wenn aber doch, ist es gut zu wissen wie es geht.
hdo
hdo
Einfach mal üben …
Werde ich- mit Sicherheit!
Bin nur am überlegen, ob ich vorher nicht besser Motorschutzbügel montieren sollte 😀
Notfalls schraub ich halt das Fahrwerk runter und mach ggf. dann für ein paar Tage nen niedrigen Sitz drauf, bz. den Sozia-Sitz runter 👍
war mir zu unbequem.
Ace
Ace
Da Du noch keine Motorschutzbügel verbaut hast, gehe ich davon aus das Du noch Glatt also ohne Stolle fährst.
Für diese Übung alleine brauchst Du nicht extra nen Bügel.
Und Veränderungen an Fahrwerk oder Sitzbank gefährden evtl. Den Erfolg
(Wenn Du nur in dieser Position übst, muss bei nem Hören Fahrersitz das Benin höher bei ner Höheren Maschine das Bein auf der anderen Seite tiefer )
Also immer so üben wie Du auch sonst fährst
Tipp : Such Dir im Frühjahr einen Trockene Wiese mir festerem Untergrund und übe dort.
  • Vorher nach Steinen absuchen
  • Ersteinmal ohne Koffer dann mit (wenn Du welche hast)
  • wenn Du solch eine Wiese gefunden hast bietet es sich an dort die anderen Möglichkeiten ebenfalls zu üben.
Vorteil der Wiese
  • der Zylinder kann eintauchen und die Energie schlägt nicht in den Motor ein
  • Wiese lässt den Reifen ein wenig einsacken (das bedeutet mehr Stabilität)
  • Der Reifen rollt nicht so leicht also Bremsen oder oder nicht notwendig
  • das ganze fühlt sich weniger kippelig an
Wichtig ist allerdings zu erwähnen das Du die Übung wenn sie sitzt (Du also der Physik und Dir vertraust) auch auf Asphalt oder Schotter oder Sand weiterführst.
Andere Länder andere Sitten // Anderer Untergrund anderes Verhalten(gilt auch für die Länder)
Fang mit der Schokoladenseite (meist links) an.
Cowboy mount
Erst im fahren nur auf der Linken Fussraste Rechtes Bein entlastet
Dann im fahren rechtes Bein rüber (auf die linke Seite )
Nächster Schritt langsam fahren und mit dem Rechten Fuß den Boden berühren
Linken Fuß von der Raste und
Entweder neben her gehen oder stehenbleiben.
Warum im Fahren ?
Die Fliehkräfte sorgen für Stabilität und der Bock steht nicht so Schäg (im fahren Gerade)
ACHTUNG:
Achte darauf das Du den Druck auf den Lenker (als Gegengewicht Weill du auf der linken Seite stehst zurück nimmst ) sonst geht sie nach rechts weg ?
Cowboy Mount Reverse :
Alles wie oben nur umgekehrt :-)
Sollte jetzt jemand sagen .. einfach mal machen (auch eine Lösung) aber eine Step by Step hilft evtl. Fehlerquellen zu eruieren)
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Ace
Ace
Weitere Übungen
Seitenständer:
Von Links aufsteigen (mit und ohne Fussraste )
Von Links aufsteigen (Hände nicht am Lenker (mit und ohne Fussraste )
Von Rechts aufsteigen (mit und ohne Fussraste )
Von Rechts aufsteigen (Hände nicht am Lenker (mit und ohne Fussraste )
Das ganze im Wechsel (von links nach rechts von rechts nach links mit und ohne Raste)
5 Minuten
Ohne Seitenständer:
Lenker nach Rechts
Ohne Ständer aufsteigen von Links
Lenker nach links von rechts aufsteigen
Und das Ganze immer im Wechsel 3-4 Minuten
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
westi677
westi677
Super erklärt @Ace !
Als „Trockenübung“ kannst Du die GS mal auf den Hauptständer stellen und dann die Abläufe üben. Also wie hoch muss das Bein gehoben werden usw.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Ja auch gut, aber dann steht sie höher ! Und Vorderrad belastet.
Hinode-cho
Hinode-cho
naja, das mit dem Bein während der Fahrt über die Sitzbank und dann anhalten ist ja wohl einfacher als sich danach runter zu quälen wenn man klein ist oder Gepäck drauf hat. Wenn ich das mal nicht mehr kann hör ich glaub lieber auf mit dem Fahren. Den meisten fehlt hier einfach die Übung…..mit dem Fahrrad gehts ja auch….
Das Anfahren ist sicher schwieriger, aber ohne Koffer fürjeden machbar. Mit Koffer sollte man es können damit einem der Koffer nicht in die Wade kracht, denn dann sollte es flüssig und ohne langes mit hüpfen klappen 😉.
Tom
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Naja,wär das wem nachmacht ist nicht eindeutig :fragezeichen: :bounce:, schließlich hatte das bereits der kleine Belgier in den 80ern bei Paris Dakar mit der GS so gemacht.
hdo
hdo
Da Du noch keine Motorschutzbügel verbaut hast, gehe ich davon aus das Du noch Glatt also ohne Stolle fährst.)
Letztes Jahr hat es mit normalen 90/10 für z.B. Tende-Pass, Col del Collonbardo, Mont Jaffereau und Colle Sommeiller (auch aufs Dach 🙄) gereicht.
Jetzt gerade sind Karoo Street drauf gekommen- im Mai werden es aber wohl wieder MTN2🤗
Wiese ist direkt vor der Tür - schönen Dank für all die Übungs-Anregungen! 👍
Werde hart dran arbeiten, mal schauen was ich hinbekomme (bin ein bisschen ein Schisser 🙄 )
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Topcase montiert? Wie lustig. Musstest Du einkaufen fahren? Und das Bein muss weniger hoch schwingen bei einem Topcase? Was fährst Du sonst mit Dir rum? :bounce:
Ace
Ace
Ich glaube er meint das selbst über ein montiertes Topcase das Bein kommt, oder das das Bein vor dem Topcase geführt werden kann.
Und ne Gepäckrollehat meist die selbe Höhe wie ein TC
Und Du ?? Topcase und Koffer ?? Hi Hi Hi Machst Du nen Umzug ? HAR HAR HAR
Direkt auf Hauptständer möglich? - Ähnliche Themen
  • BMW Cloppenburg Ansbach Kulanz direkt abgewiegelt
    BMW Cloppenburg Ansbach Kulanz direkt abgewiegelt: Hi, hattet ihr schon solche Erfahrungen mit einem Händler gemacht? Ich muss leider zu einem anderen Händler, da meiner erst im Oktober einen...
  • Sena Harman Kardon Lautsprecher im direkten Vergleich mit Sena HD Lautsprecher
    Sena Harman Kardon Lautsprecher im direkten Vergleich mit Sena HD Lautsprecher: Hallo zusammen, hat jemand von Euch einen direkten Vergleich beim SENA 50s der HD LS und Harman Kardon? Ich bin am überlegen, ob ich meinem 20S...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Versicherungswechsel … kennt jemand die GVV Direkt“?
    Versicherungswechsel … kennt jemand die GVV Direkt“?: Hallo alle, aktuell flattern die neuen Beitragsrechnungen für 2025 ins Haus. Bisher haben wir immer die Versicherung mit der BMW Kooperation...
  • Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II: Ehrlich gesagt versuche ich meine zukünftige Rente ein wenig aufzustocken und habe vor, jetzt schon mal einen Youtubekanal zu etablieren. Ein Like...
  • Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II - Ähnliche Themen
