Display reagiert nicht mehr (Zumo 660)
Diskutiere Display reagiert nicht mehr (Zumo 660) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Anfang Januar hab ich mir ein Zumo 660 gekauft. Gestern wollte ich es mal wieder benutzen, aber das Display reagiert gar nicht mehr. Hat jemand...
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Hat jemand einen Tipp?
Ansonsten sehe ich zu das ich es am Montag einschicken kann.
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Hallo Doro,
hast du das Teil schon mal an den PC angeschlossen und dann eschaut ob du das Gerät im Explorer findest?
roland
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Hatte ich gestern kurz probiert, da wurde nichts erkannt.
Ehrlich gesagt bin ich auch echt sauer das das Gerät nach nicht einmal vier Wochen so zickig ist.
femto
femto
Doro, ich meine: Lasse es umtauschen.
Ich benutze so ein Navi seit knapp einem Jahr und habe keinerlei solche Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Allerdings habe ich die letzten 2 Firmware-Updates bewußt auch nicht mitgezogen.
Wenn Der Akku nicht vollkommen leer ist (und das kannst Du ja sicher ausschließen, indem Du das kleine Gerät mal ein wenig via USB an einen Rechner hängst und laden läßt) - und es trotzdem so gar nicht reagiert, dann stimmt was nicht, kurz & gut. Und das sollte dann nicht Dein Problem werden.
Oder? :)
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
Hallo Doro,
ich schließe mich hier Stephans Vorschlag an. Wennn es vom Rechner nicht erkannt wird, kann über Remute Zugriff auch nichts gemaht werden.
Tausche das Teil um und kriege keinen Frust. Ich liebe mein Zumo. Ich habe noch nie zuvor so tolle Strecken gefunden wie mit dem Teil.
Roland
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Ich werde es jetzt noch einmal komplett laden.
Wenn es dann nicht mitspielt gehts ab in die Post.
Updates sind übrigens noch keine drauf.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Hallo Doro,
nehme den Akku auch mal für eine halbe Stunde ganz aus dem Gerät und probiere es dann noch mal.
Wenn es ein Problem mit der Software ist, wird der ZUMO dadurch zurück gesetzt.
Gruß vom Odenwälder
Doro
Doro
bei Wolfsburg
So, der Akku ist komplett geladen.
Während des Ladens hat sich das Gerät komischerweise gar nicht mehr ausschalten lassen, hat immer wieder neu gestartet.
Die geschichte mit Akku raus und wieder rein hab ich nun auch probiert.
Das Gerät bleibt stur.
Irgendwie völlig verwirrt das dumme Stück.
Also geht es nun doch zurück, wie oben schon stand, ich mache das nicht zu meinem Problem.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Gestern habe ich übrigens ein neues Gerät zugeschickt bekommen.
femto
femto
Das freut mich zu lesen, Doro. :)
Und? Besser?
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
Ich wünsche dir genausoviel Spaß mit dem Teil wie ich habe. Du wirst es dann sicher nicht bereuen.
Roland
Display reagiert nicht mehr (Zumo 660) - Ähnliche Themen
  • Neues Display
    Neues Display: Hier Mal was neues für die Technikgemeinde Mfg.
  • Großes BMW-RT-Display an GS
    Großes BMW-RT-Display an GS: Moin, hat jemand schon einmal das Display der RT an die GS verbaut? Plug and Play wird das bestimmt nicht gehen, oder? Procar Automobile hat das...
  • Erledigt AndroidAuto/Carplay Display CARABC
    AndroidAuto/Carplay Display CARABC: Biete ein 1 Jahr altes CARABC DB601 mit Originalverpackung. Das Gerät ist voll funktionfähig und ich hätte es auch behalten, aber mein ext...
  • nächster Defekt : Display tot
    nächster Defekt : Display tot: Heute Morgen im Harz vor dem Start Richtung Heimat: Zündung an, Display macht keinen Mucks; Motor startet, läuft ganz normal; nach dem Tanken...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl... - Ähnliche Themen
  • Neues Display
