Distanzbuchse bei Zach Endtopfbefestigung
Diskutiere Distanzbuchse bei Zach Endtopfbefestigung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Ich hab mal eine Frage an Zachbesitzer zur Befestigung des Endtopfs. Wie lang ist die Distanzbuchse, die hinten an der...
W
Woppes
Oberpfalz
Ducati 900 SS, Bj. 1993
Hallo Zusammen,
Wie lang ist die Distanzbuchse, die hinten an der Schraubverbindung zwischen Endtopf und Rahmen ist?
Und steht der Endtopf bei euch parallel zum Rad? Oder steht er hinten nach aussen?
Schonmal danke für die Antworten.
Markus
Heinemann
1200 GS TÜ
die Distanzbuchse ist ca. 22mm lang. Der Topf hat unten einen Abstand zum Reifen von ca.22mm, oben in Höhe des Befestigungsbügels ca. 32mm. Läuft also nicht parallel zum Reifen. Würde sonst auch wahrscheinlich das Nummernschild verschmoren.
Beste,
Heinemann
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
ist bei meiner auch nicht ganz parallel. Durch das verdrehen des
Zwischenrohres kann man das etwas "korrigieren".
Gruß Holger
W
Woppes
Oberpfalz
Danke...
...für die Antworten.
Dann werd ich mal versuchen was ich noch korrigieren kann...
gruß
Markus
Distanzbuchse bei Zach Endtopfbefestigung - Ähnliche Themen
  • Zach Auspuff an 1200gGS
    Zach Auspuff an 1200gGS: Hallo , Ich habe eine 1200GS mit einem AC -Schnitzer Umbau auf 17 Zoll mit 180 Reifen. Die Achse des Rades liegt etwas außerhalb der Mitte. Hier...
  • Erledigt Titan Radachse vorne mit Distanzbuchse
    Titan Radachse vorne mit Distanzbuchse: Hallo, verkaufe eine Titan Radachse vorne mit Distanzbuchse für die HP2-E passt eventl. auch in die MegaMoto. Weiter hab ich noch 8...
  • Distanzbuchse Vorderrad
    Distanzbuchse Vorderrad: Hallo, ich habe gestern auf meine TB, Modell 2016, einen neuen Reifensatz montiert und mir die Einbaulage der Distanzbuchse am Vorderrad (in...
  • Distanzbuchse Motor rechts
    Distanzbuchse Motor rechts: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage.... Beim Anbau des Wunderlich Sturzbügels Adventure an meine F 800 GS ist mir die rechte Distanzbuchse (die...
  • R 1200 GS Distanzbuchse Spritzschutz hinten
    Distanzbuchse Spritzschutz hinten: Hallo! Ich will nichts kaputt machen! Weis jemand wie ich die Distanzbuchse des hinteren Spritzschutzes vom Hinterradantrieb raus bekomme?
  • Distanzbuchse Spritzschutz hinten - Ähnliche Themen
