DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
Diskutiere DOHC Bremsflüssigkeitswechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Hi Zusammen!
Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine eindeutigen Antworten gefunden...
Die Infos die ich aus der Suche herausziehen konnte waren, dass ich keinen BKV mehr habe und dass es sich wohl um's Integral-ABS 2 handelt...?
Doch nun zu den Fragen:
1. Geht der Wechsel mit "herkömmlicher" Methode des "Durchpumpens" zu den Bremssätteln raus und Nachfüllen am Behälter?
2. Muss das ABS-Modul speziell angesteuert werden, bzw. braucht es Spezialwerkzeug? Ich meine hier mal etwas von verschiedenen Bremskreisen gelesen zu haben und weiss nicht ob das für die DOHC auch gilt.
3. Muss ein exakter Flüssigkeitsstand beachtet werden?
Hintergrund dieser Fragen ist:
4. Packt das eine freie/markenfremde Werkstatt nach "Standardverfahren" oder rennt man damit lieber zu BMW direkt? ;-)
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen ;)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wenn es der DOHC Motor mit 110PS ist, und somit zu den letzten wirklich guten Motoren der GS gehört, dann ist an dem Motorrad die Bremsflüssigkeit mit dem " Durchpumpen " zu wechseln.
Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.
Es gibt nur die Glaubensfrage zu klären, ob Du den " Schwamm " im vorderen Behälter austauschen möchtest oder nicht.
Hierzu gibt es hier im Forum viele Beiträge.
Ich hole dann jetzt mal Chips und Bier.
juekl
juekl
Essen NRW
Den Schwamm wasche ich in Bremsflüssigkeit aus, ich habe gelesen das manche den weglassen.
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es noch eine Entlüftungsventil im Bereich des Handbremszylinders.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
BMW hat den bei mir weggelassen.
funktioniert.
meine ist eine Bj 2012 letzte Serie vor der LC
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Bei den DOHC-Modellen mit Entlüfterventil am Handbremszylinder ist der Schwamm dringend erforderlich, damit keine Luft ins Bremssystem kommt. Bei einer Bekannten wurde der bei der Inspektion auch vergessen. Sie ist dann noch einmal zur BMW-Werkstatt gefahren und dann wurde der Schwamm noch eingebaut. Es gibt bei den letzten Lufti eine Ausführung mit 6mm Befestigungsschrauben für die rechte Schaltereinheit. Die hat auch keine Entlüftungsschraube am Bremszylinder. Da braucht man keinen Schwamm. Deshalb vermutlich auch die unterschiedlichen Meinungen.
Ich wasche den Schwamm auch einmal mit frischer Bremsflüssigkeit aus und beim nächsten mal wird er dann ersetzt.
Gruss Carlos
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi, bei mir ist kein Schwamm drin (war noch nie einer drin) und ich vermisse den auch nicht……hab aber auch eine der letzten da Bj. 2012
Tomm
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Ich glaube mich zu Erinnern, dass die beiden Entlüfterventile auf dem Hydroaggregat auch entlüftet werden.. (ganz Oldschool Pumpen und öffnen)
Norbert
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei der TÜ läuft das einfach mittels durchpumpen bzw. absaugen. Wenn Schwamm vorhanden (also NICHT allerletzte Baureihe) muß der lt. REPROM neu.
Keine Entlüftung an der Handbremsamatur oder am ABS-Block.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Ist das wirklich so mit Oldschool durchpumpen???
Ich wollte meine dicke wegen dem Wechsel der Bremsflüssigkeit demnächst zum Händler bringen.
Hintergrund, hatte hier und anderswo gelesen, nicht möglich wegen ABS Block und so…
Gibts hier ne Anleitung für den Wechsel bei DOHC Motoren?
Danke im Voraus
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ja ist wirklich so oldschool einfach durch pumpen und fertig.
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
N'Abend nochmal!
Danke für die rege Beteiligung!
Also an meiner sehe ich weder ein Entlüfternippel am HBZ noch den Schwamm (zumindest nicht von außen).
Ist es definitiv ;)
Dann scheint es ja tatsächlich "oldschool" zu gehen :D
Ist nur irgendwie verwirrend bei den ganzen verschiedenen Varianten den Überblick zu behalten... Und wenn man dann noch liest, dass man bei manchen ans ABS-Modul muss oder extra ansteuern und sowas... Naja.
Aber dann sollte es auf jeden Fall für ne "Freie" bzw. Markenfremde auch machbar sein wenn's Standardprocedere ist ;)
Zwecks Entlüfternippel am ABS-Modul kann man ja sicher interessehalber mal nachschauen?
Wobei wenn ich das richtig sehe liegt das Modul unter dem Tank... Wie hat man das denn dann bei den Modellen gemacht, bei denen man tatsächlich am ABS-Modul ansteuern muss? Jedes mal den Tank runter?:confused:
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Am ABS-Modul ist bei der Variante kein Entlüfternippel, die gab es nur bei ABS 2 und bei denen mit Bremskraftverstärker
Bei denen mit Bremskraftverstärker musste jedesmal der Tank runter da es dort eigentlich 4 Bremskreise sind und der zweite Vorratsbehälter im ABS ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Nippel am Handbremshebel wird zum Schluss geöffnet, um die letzte Luft aus dem System zu bekommen.
Gruss,
maxquer
Holgi1976
Holgi1976
Ich grab nochmal den Thread aus.
ich bin Hobbyschrauber und komme aus der Chopperscene. Ergo habe ich meine letzten Moppeds selbst gebaut. Kann also schrauben.
Nun hab ich eine 2010er GSA mit 110 PS DOHC. Bei dem Mopped möchte ich gerne die Bremsflüssigkeit wechseln und lese nun, dass dies „oldschool“ geht.
Ich habe so viel Ammenmärchen darüber gelesen… Extra Werkzeug, das geht ohne weiteres nicht und Blablabla🙈
An die erfahrenen GS Schrauber: welche Bremsflüssigkeit nehmt ihr?
Pumpt ihr erst die Vorderradbremse und dann die Hinterradbremse durch oder wie macht ihr das?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
DOT 4 und völlig egal ob zuerst hinten und dann vorne oder andersrum.
Das mit dem geht nicht so einfach betrifft die älteren Modelle mit Bremskraftverstärker.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Norbert
Lach - dann viel Glück beim Finden der beiden Entlüfterventile! Aber schön von Dir zu hören!
Hinode-cho
Hinode-cho
Du musst Dir halt das richtige Modell zu den Märchen kaufen……eine mit BKV von 2004/2005, dann hättest Du was Du gehört hast.
Ansonsten wie immer, vorne oder hinten kannste machen wie ein Dachdecker….geht immer.
DOT4, wurde ja schon geschrieben.
Tom
DOHC Bremsflüssigkeitswechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??
    HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute das erste mal Ölwechsel an Getriebe und HAG gemacht (Ablassschraube unten)... in Erwartung, das ich den...
  • Erledigt Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC
    Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC: MIVV Speed Edge für R 1200 GS DOHC / TÜ (Modell 2010 bis 2012) mit ABE dB Killer Einsatz mit Öffnung ca. 33 mm zusätzlich 2. dB Einsatz mit ca. 38...
  • Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC
    Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC: Hi da die Räder gerade raus sind und ich auf die neuen Bremsscheiben warte, wollte ich mal eben die Bremsflüssigkeit wechseln. Also hinten meinen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC - Ähnliche Themen
