Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt
Diskutiere Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe über den Winter mein Brems- und Rücklicht umgebaut. also funktioniert super, aber die Warnleuchte geht nicht aus...
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
silverfox
Warmbronn
1150GS
ab der Verschlimmbessereung ab BKV wird die Spannung der Rückleuchte kontrolliert.
Bei Ausfall der Rückleuchte übernimmt die gedimmte Bremsleuchte den Job und meldet über
die ABS-Kontrolleuchten, daß etwas nicht stimmt.
Deine LED-Funzel zieht zu wenig Strom.
Schau mal bei powerboxer vorbei, da steht´s genauer drin.
Christian
gabolek
gabolek
Neuruppin
1150 GS
Also zwei Widerstände a 82 ohm und alles schön?
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Gabriel
Das ist auch nur eine Faustformel.Ich habe einige an LED-Rücklichtern verbaut gehabt,bei einigen funktionierte das, bei anderen nicht.
Aktuell habe ich dieses Rück-und Bremslicht (siehe Foto) verbaut und musste die Widerstände Austauschen.
Ich habe jetzt für das Rücklicht 8.2 Ohm/ 25 W und für das Bremslicht 47 Ohm /5W verbaut,und alles ist ok.
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Hallo und gesundes Neues an alle...
will mal hier mit ansetzen,
habe derzeit auch ein Led-Brems-Rücklicht verbaut. Habe den Widerstand von Polo, der eigentlich dafür sein sollte, eingesetzt, nun geht Bremslicht gar nicht, Rücklicht ja und Fehlermeldung ist auch da. Ohne Widerstand funktioniert alles bis auf die Fehlermeldung, die bleibt. Meine Frage nun, kann man im zuständigen Steuergerät die Daten so ändern, das man ihm nun sagt das einfach weniger Spannung gebraucht wird?
Gruß, Tom
Nein, bei der 1150 geht das nicht.
Hast du den Widerstand auch richtig (parallel) eingebaut?
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Er geht ja nur in eine Richtung, na mal schauen wie ich das löse.
der widerstand muss mit dem einen ende ans rücklichtkabel und mit dem anderen ans massekabel.
das bremslichtkabel bleibt wie es ist.
Doppel-LED-Bremlicht - Warnleuchte brennt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • R 1200 GS Adventure LC Doppel Micro-Schalter an Kupplung
    Doppel Micro-Schalter an Kupplung: Hallo Leute, was ist eigentlich die Aufgabe des Doppel Microschalters am Kupplungshebel? Welche Funktionen leiten sich von dem Bauteil ab...
  • ? Doppel-Schlaufen-Adapter für Kofferlasche
    ? Doppel-Schlaufen-Adapter für Kofferlasche: Moin allerseits. An den Alukoffern meiner K255 hab ich für gewöhnlich solche Textil-Tragegriffe dran. Jetzt brauche ich ausnahmsweise für meine...
  • Erledigt Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder
    Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder: Hallo, verkaufe Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder von Touratech mit geringen Gebrauchsspuren. Doppel-USB Plug-n-Play...
  • Erledigt Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25
    Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25: Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25 2004 - 2013 von Matotec Zustand ist gebraucht, es handelt sich um eine der ersten Versionen...
  • Matotec Doppel LED- Scheinwerfer für BMW R1200 GS K25 - Ähnliche Themen
