Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
Diskutiere Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Hallöle,
Bin auf der Suche nach einem Austausch Motor und habe einen mit Doppelzündung angeboten bekommen.
LG Paul N.
edelweiß GS
Hallo Paul
Möglich ist es, aber nicht nur der Motor sondern das dazu gehörige Kleinzeug :p. Bleib beim Einzelzünder > umbauen >einstellen > Fertig > Fahren :happy:
entweder Köpfe umbauen sonst brauchts womöglich einen Kabelbaum und Motorsteuergerät... oder einfach 2 Stöpsel in die 2. ZK Gewinde schrauben und weiter als EZ fahren..
Dann geht der Motor auch.
Was sollte er denn kosten?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Du kannst auch einfach die zweiten Kerzen drin lassen. Sie tun ja niGS, weil keine Zündkabel dran sind.
GSrüsse
Frank
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
DZ VS EZ ..?
Leider ist der DZ von BMW für die GS
2002/3 ein USP gewesen:
1. Abgas mit Abmagerung statt Anfettung mit homogener Leistungsabgabe :-)
2. Nieder Oktan möglich in den Abenteuer Ländern :-))
heute sind wir klüger!
Aus dem luftgekühlten GS Baukasten ist viel machbar...:yellowcarded:
greetz
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Passen denn die Zündkabel vom EZ in den Ventildeckeln von der DZ ?
Dort sind ja normalerweise die Zündspulen rechts und links verbaut !!!!
Klausmong
Klausmong
Einfach eine zweite Zündspule einbauen und parallel zur Ersten verkabeln.
Und wenn Du gerade Zündkerzenstecker nimmst, dann geht sich das aus.
Kabel müßen eventuell länger sein.
ice-bear
ice-bear
Dankeschön 👍
ice-bear
ice-bear
ich würde die Zündkerzen nicht drin lassen da sammelt sich Russ der dann heiß für Klingelnester gut ist wenn mal heiß geblasen wird oder schlehter Sprit da ist.
Glatte Fläche eines Stopfens finde ich besser.
Jemand eine Idee was ich statt der Kerzen als Stopfen benutzen kann ?
Vielen Dank im voraus
horst.w
R1150GS / 2000
... eine Kerze :smile:
dann verändert sich das Volumen nicht.
NullNull
Xanten
R1200GS K25, Bj2005
Ich würd da einen Stopfen für drehen. Wie @teileklaus es schreibt, mit glatter Fläche. Also so, dass der Stopfen möglichst bündig mit dem Gehäuse einschließt.
ice-bear
ice-bear
Welche Maße müßte der Stopfen haben ????
NullNull
Xanten
R1200GS K25, Bj2005
Ich denke, hier gibt es zwei Versionen: Um es genau zu machen, brauchst du die Gewindelänge im Kopf.
Etwas ungenauer nimmt man die Länge des Kerzengewindes, und macht den Stopfen so 2mm kürzer.
Also bildlich ungefähr so…
So würd ich das Thema zumindest für mich lösen.
ice-bear
ice-bear
Super , vielleicht hat jemand gerade den Zylinderkopf demontiert und kann die Gewindelänge ausmessen , damit der Stopfen bündig im Gehäuse abschließt.
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002 - (R 1150 GS - Bj. 04/2000 verkauft)
warum nimmst Du nicht einfach eine Kerze zur Messung um es dann wie in #16 von "NullNull" vorgeschlagen zu machen?
Topfplanze
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Sicher? Ich habe bei früheren Tuning Maßnahmen gelernt dass auf Grund des besserenn Flammbilds der Zündzeitpunkt ca 6-8° später gestellt werden muß. War zumindest bei meinen alten Kawamotoren so.
Ohne Korrektur der Zündung sind die nicht gerannt.
Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motor Doppelzündung 52000 km
    Motor Doppelzündung 52000 km: Ich biete einen zerlegten Motor einer R 1150GS Bj 2003 Doppelzündung mit einer Laufleistung von ca. 52000 km als Teilespender oder zum...
  • Suche BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung
    BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung: Suche BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung.
  • Motor Doppelzündung in GS mit Einzelzündung
    Motor Doppelzündung in GS mit Einzelzündung: Ist es möglich einen Motor mit Doppelzündung. In eine Gs mit Einzelzündung zu Bauen. Hat das schon wer gemacht. Würde mich mal Interessieren ob...
  • Erledigt Orig. BMW Zylinderschutz für 1150er Motor mit Doppelzündung.
    Orig. BMW Zylinderschutz für 1150er Motor mit Doppelzündung.: Biete Orig. BMW Zylinderschutz für 1150er Motor mit Doppelzündung an. Sehr guter Allgemeinzustand. Versand möglich und zu Lasten des Käufers...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung Jg 2004, 14000km
    BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung Jg 2004, 14000km: Hatte diesen im 2009 von "BMW-Motorradteile-Handel S. Simak" gekauft um meine GS wieder flott zu machen, was dann aber ohne Motorentausch...
  • BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung Jg 2004, 14000km - Ähnliche Themen
