Drehmoment, 90/180° usw.
Diskutiere Drehmoment, 90/180° usw. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe Fragen, da ich mir nicht ganz sicher bin. Bei einer Schraubverbindung, bestehen aus der Schraube und der Mutter, z.b. am Auto für die...
Gast-15146
Bei einer Schraubverbindung, bestehen aus der Schraube und der Mutter, z.b. am Auto für die hinteren Stoßdämpfer, wird ein Drehmoment vorgeschrieben. Wird das Drehmoment an der Schraube oder an der Mutter angezogen?
Oft wird ein Drehmoment + 90° oder 180° angegeben. Warum macht man das so? Warum gibt man nicht gleich ein höheres Drehmoment vor?
Danke
Bei einer Dehnschraube wie ZB Zuganker Zylinderkopf ist nach dem Voranzug ZB 20 NM dann noch 2x 90 Winkel Grad anzuziehen. Ich hatte mal mit dem Drehmomentschlüssel nachgemessen, das waren ungefähr 60.. 65 NM. Da aber zwischen 60 und 65 NM bei der Bolzenlänge die 5 NM Differenz sicher 90 Grad Drehwinkel oder mehr sein können, ist der Voranzug Plus 2X 90 Grad genauer.
So zumindest mein Verständniss.
michimuc
Zu 2.: Drehwinkel sind exakter als Nm, weil die Reibung keinen Einfluss nimmt. Es geht ja immer drum die Schraube etwas zu dehnen.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
BMW R1250 GS Triple Black
kurz zum Verständniss 2x 90° bedeutet? Ich zieh die Schraube mit einen gewissen Drehmoment fest und dann 1x90° und dann nochmal 90° also insgesamt 180° warum macht man dann nicht gleich am anfang schon 180°``?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Weil man zB am Zylinderkopf damit ein gleichmäßiges Anziehen sicherstellt und nicht eine Schraube maximal vorspannt und dann die nächste.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn mehre Schrauben vorhanden sind zieht man ALLE mit dem angegebenen Drehmoment an!
Danach alle Schrauben z.B. mit 90 Grad und danach in der gleichen Reihenfolge noch mal alle mit 90 Grad.
Meistens ist auch eine Reihenfolge vom Hersteller vorgegeben die man einhalten muss!
Das hat damit zu tun das das Material sich dementsprechend "setzen " muss.
Meistens sind dann auch unterschiedliche Materialien oder Legierungen vorhanden wie ein Stahl Motorblock und ein Aluminium Zylinderkopf.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
Alles klar danke Jungs jetzt macht es Sinn!
man kann sich das vorstellen wie wenn man einen federnden großen Teller / Scheibe mit 5 Schrauben schritweise runterdreht an den Tisch, dazwischen ein Schwamm.
Immer wenn man die 90 Grad an der Schraube weiterdreht geht die Scheibe an der Stelle näher zur Tisch Basis, die Nebenschrauben werden entspannt also lose, bis man die dann um 90 Grad weiterdreht.
Ist man dann wieder an der Ersten angelangt ist die Scheibe wieder plan aber näher dran am Tisch, dann kommt der 2. 90 Grad Drehwinkel ..
Gast-15146
Habe nun eine weitere Frage.
Eine Schraube soll nun mit 55Nm +10% angezogen werden. Was sind 10% worauf bezogen?
Zu jedem Wert gehört eine Toleranz. Bei Abmessungen ohne Angaben gelten die Freimasstoleranzen.
Bei diesem Drehmoment ist eben 55Nm "vorgeschrieben und man sollte nicht weniger sondern wenn überhaupt, dann max. 10% mehr nehmen. Das wären dann 60,5Nm.
Drehmoment, 90/180° usw. - Ähnliche Themen
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Drehmomente Felgen ausbauen
    Drehmomente Felgen ausbauen: Moin Moin zusammen, ich plane, unmittelbar nach der Abholung mit dem Hänger, die Anakees gegen neue Trail Attack 3 zu tauschen. Ich erinnere...
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?
    Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?: Hallo, gibt es schon eine Tabelle für die Drehmomente der Schrauben an der 1300er die über die paar Nms in der Bedienungsanleitung hinausgehen...
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ? - Ähnliche Themen
