Drehmoment am HAG-Gehäuse
Diskutiere Drehmoment am HAG-Gehäuse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine R1200 GSA LC von 2016. Habe mir jetzt einen Heck-Kotflügel von Ilmberger Carbon gekauft, dieser wird an 3 Schrauben vom...
Borlox
Hofheim am Taunus
BMW R 1200 GS LC Adventure
Habe mir jetzt einen Heck-Kotflügel von Ilmberger Carbon gekauft, dieser wird an 3 Schrauben vom HAG-Gehäuse befestigt.
Jetzt meine Frage....
Kennt jemand das Drehmoment mit dem diese Schrauben wieder angezogen werden müssen?
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße
Boris
P
Pascher
Viele Grüße
Boris
M6x20= 8Nm mit Schraubensicherung.
LG
Pascher
Franz Gans
Franz Gans
LG
Pascher
Nicht, dass ich es zunaechst besser wuesste. Aber wenn die Befestigung (aehnlich wie bei den Luftgekuehlten mit einer Metallstrebe) an den Deckelschrauben der Hinterachse geschieht, sind das keine Spielzeug-M6, sondern schon etwas kraeftigere M8 Schrauben. Das weiss ich aus Erfahrung mit einer luftgekuehlten R1200.
Mit den 8Nm machte man dann zwar nichts kaputt, aber korrekt waere es nicht. Auch die Verwendung von Schraubensicherung waere an dieser Stelle nicht vorgesehen.
Der OP hat allerdings nicht angegeben, welchen Kotfluegel er gekauft hat,. Es gibt wohl auch noch einen Spritzschutz als Ersatz fuer den originalen, der eventuell anders befestigt ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Mit 8 macht man nichts falsch, mit Schraubensicherung sowieso nicht.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Borlox
Hofheim am Taunus
Hab ich gemacht und diese Antwort bekommen :
Guten Morgen Boris,
wir müssen uns da leider auch ein bißchen zurück halten und auf das original von BMW angegebene Drehmoment
verweisen. Unser Teil kann dieses Drehmoment immer ab.
Leider gibt BMW da sogar bei den einzelnen Baujahren und Typen oft unterschiedliche Werte an (sollte eigentlich
im Handbuch stehen).
Bei meinen privaten Motorrädern verwende ich immer sicherheitshalber etwas mittelfeste Schraubensicherung
und ziehe nach Gefühl an – damit hatte ich bislang keine Schwierigkeiten.
Beste Grüße aus München,
Michael Huber
Kundenservice
Borlox
Hofheim am Taunus
Bremssattel hängt da keiner dran, nur das Gehäuse des HAG ist da zusammen geschraubt
Franz Gans
Franz Gans
Also mindestens zwei davon scheinen durch den Deckel des Hinterachsgetriebes zu gehen. Der sollte natuerlich schon recht gleichmaessig angezogen sein um keine Verspannungen zu erzeugen, die eventuell einem Oelschwitzen Vorschub leisten koennten.
Dem Kotfluegel liegt doch sicher eine Beschreibung vom Hersteller bei? Soweit ich mich erinnere, wurde bei mir damals darauf verwiesen fuer die Drehmomente den Herstellerangaben zu folgen. Dazu waren drei geringfuegig laengere Torx-Schrauben beigelegt, die aber allesamt durch den Deckel gingen und bei mir mit 30 Nm festzuziehen waren. Ohne Schraubensicherung, ausser man heisst QVIENNA.
In deinem Fall scheint eine Schraube laut den Ilmberger-Bildern woanders hinzugehen, da sie in einer anderen Ebene als der Gehaeusedeckel des HAG zu liegen scheint.
Laut meinen Informationen scheint man die Angaben fuer die luftgekuehlten Modelle fuer die LC _nicht_ uebernommen, sondern neu verfasst zu haben. Die Deckelschrauben (sind zu erneuern, Schraubensicherung ist nicht erwaehnt) M8 x 30 werden dort mit 10 Nm plus 45° Weiterdrehwinkel ueber Kreuz angezogen.
Fall die dritte Schraube tatsaechlich jene fuer den Bremssattel ist - wie anderweitig im Thread vermutet, waere die ebenfalls (dieses Mal weil mikroverkapselt, also mit Schraubensicherung versehen) zu erneuern und mit 24 Nm anzuziehen.
Wichtig!
Nachdem ich ein Raunen gehoert habe, dass es zwischen den Baujahren der LC diesbezueglich auch noch Unterschiede geben soll und mir der Baustand Deines Motorrades nicht bekannt ist, bitte ich Dich die obigen Angaben nicht blind zu uebernehmen, sondern sie als Vorschlag zu betrachen und zu pruefen / pruefen zu lassen. Ich bin naemlich nicht QVIENNA und will deshalb nicht am Misslingen Deines Vorhabens schuld sein.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
R1200GSRider
im wilden Süden
Durchmesser der Schraube messen, Festigkeitswert (8.8/10.9/12.9) steht auf der Schraube, danach in die Tabelle vom Powerboxer schauen und schon hast Du den Drehmoment der entsprechenden Schraube...kann doch nicht so schwer sein...
Franz Gans
Franz Gans
Wenn man die Bilder bei Ilmberger anschaut, liegt aber eine der drei Schrauben ausserhalb der Deckelebene. Das ist verdaechtig, da der Deckel wie ein Flansch beschaffen ist und alle seine zehn Schrauben in einer Ebene angeordnet sind.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Franz Gans
Typisch und auch meine Erfahrung mit Ilmberger. Die verbrennen sich doch nicht die Finger und lassen sich am Ende fuer die aus dem HAG-Gehaeuse ausgerissenen Gewinde haftbar machen. Da eiert man lieber verbal ein bisschen herum.
Auf welches Handbuch er sich bezieht, kann man auch nur spekulieren, denn das Loesen und Befestigen des Deckels des Hinterachsgetriebes faellt auf jeden Fall nicht in die Kompetenz der Kunden. Ueblicherweise.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Wenn eine Schraube mit z.B. M8 vorgesehen ist, kann man sie auf jeden Fall mit dem nach ISO empfohlenen Drehmoment festziehen.
Eine 12. Schraube würde ich nicht ohne weiteres mit "ihrem" höherem Drehmoment als eine 8. anziehen, weil es sein könnte, dass irgendwer eine 12. anstelle der originalen 8. verwendet hat und das Gegengewinde nicht für die Maximallast einer 12. vorgesehen ist.
Wenn aber irgendwas (Kotflügel) nur "angeschraubt ist, dann genügt das "normale" Drehmoment.
Hochfeste Schrauben findet man vorzugsweise an Zylinderköpfen, Schwungscheiben (an die KW) oder ähnlichen Anwendungen.
Auch die Bremssättel sind nur angeschraubt. Da dienen die 12. einfach dazu dass die Scherkräfte sicherer aufgenommen werden.
Die Zeiten in denen eine einfache Wasserpumpe mit 6 Schrauben M6 angeschraubt wurden sind vorbei. Der Kollege Computer weiss, dass 3 Schrauben M5 ausreichend sind und das Pumpengehäuse so steif ist, dass es sich nicht verzieht. Nur müssen die Schräublein dann auch tatsächlich angezogen werden.
Wie gut sie sich in der Praxis lösen lassen wenn sie nach 5 Jahren angegammelt sind und die Pumpe gewechselt werden soll ist dem Computer egal.
Auch dass Öl in einem geschlossenen Raum Druck aufbaut wenn es erhitzt wird wusste er nicht und so war das HAG der ersten 1200 ohne Be-/Entlüftung. Als "Nachricht" drückte es die WeDis raus.
Ebenso wie das CAD Programm bei irgendeinem Renault nicht erkannte, dass man das Scheinwerferleuchtmittel (Birnchen) nicht ohne Weiteres wechseln kann und die Werkstatt dafür 2h Arbeitszeit verrechnet (irgendein Richter hat diese Arbeitszeit generell auf "Null" korrigiert und begründete mit "Schwachsinnskonstruktion zu Lasten der Kunden").
Ein Computerprogramm kann hilfreich sein aber eigenes Denken nicht immer ersetzen :-). Fehler von Konstrukteuren halte ich für menschlich. Wenn aber dem Vorgesetzten zu wenig auffällt scheint dieser ein Zitronenfalter zu sein.
Borlox
Hofheim am Taunus
alle 3 Schrauben sind nur für das HAG-Gehäuse, sonst ist da nichts dran.
Danke für eure Mühen !
Drehmoment am HAG-Gehäuse - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Seitenständerschraube
    Drehmoment Seitenständerschraube: Hallo, weiss jemand bitte mit wieviel die Seitenständerschraube angezogen werden soll? Danke
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung
    Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung: Hallo zusammen ich wollte die Schrauben an der Lenkerklemmung(war der Navi-Halter dran montiert) meiner F 800 GS 2024 gegen die orig. Schrauben...
  • Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock
    Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig das korrekte Drehmoment für den Lenkerklemmblock? Möchte mir eine Lenkererhöhung von SW-Motech montieren...
  • Lenkererhöhung F750GS Drehmoment Lenkerklemmbock - Ähnliche Themen
