Drehmoment Lenker
Diskutiere Drehmoment Lenker im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo kann mir jemand das Drehmoment für die Schrauben am Klemmbock für den Lenker geben? danke und happy Xmas!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Schnapszahl: 22 Nm
war es zumindest bei der TÜ/MÜ. Denke mal dass sich bei der LC niGS dran geändert hat.
hatnix
34246 Vellmar
GSA 2017
Laut Handbuch:
Klemmbock (Lenkerklemmung) an Gabelbrücke
M8 x 35 in Fahrtrichtung vorn auf Block festziehen
19 Nm
Gruß und schönes Fest
Schnapszahl: 22 Nm
die 1200GS mü/tü hatten zwei unterschiedliche schrauben (m8 und m10) mit unterschiedlichen drehmomenten.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Super Danke.
hermannhesse
Dreieich
R1200GS TÜ Triple Black
Hallo zusammnen,
hat sich vielleicht schon erledigt, aber weil die Antwort unvollständig ist:
ich habe ein R1200GS TÜ Bj 2013, lt. Reparaturanleitung Bucheli Bd 5296
Beide Schrauben handfest anziehen, Lenker ausrichten, dann
die vordere Schraube der Größe M10x90 mit 36 NM
die hintere Schraube M8x30 mit 16 NM
anziehen
Hallo zusammnen,
hier gehts aber um die LC (K50) ... nicht TÜ (K25)
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo zusammnen,
anziehen
wenn ich die "handfest" anziehe, kann man den Lenker nicht mehr ausrichten.
Auch nicht, wenn ich die kurze Seite vom Torx als Hebel benutze.
Was da oft in den Handbüchern so steht.
Diese Klemmfäuste halten auch bei ganz wenig angezogen, die Schrauben
müssen nur fester angezogen werden, damit sie sich nicht von selbst öffnen.
Gruß Jürgen
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
gibt es eine Liste oder Tabelle mit den zulässigen Drehmomenten bei der K50?
(Der Mechaniker in der Niederlassung mahnte dazu an der K50 keine Schraube ohne Drehmomentschlüssel anzuziehen, da alles Leichtbaumaterialien seien und die Gewinde somit sehr empfindlich wären.)
Beste Grüße
Gast20919
Beste Grüße
Frage ,wie Groß bist Du oder welche Handschuhgröße hast Du , vll. hat er es deshalb erwähnt weil Du große Hände hast ..??? naja Leichtbauweise ,was auch immer das heissen soll .... vorher war auch alles aus Alu ...Gefühl und immer wieder Gefühl ....Ist klar das man eine 8ter Schraube nicht mit Verlängerung anzieht .:)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Beste Grüße
Als eine Liste mir nicht bekannt, aber gibt es im Werkstatt Handbuch.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Im Handbuch (Betriebsanleitung) finden sich die wichtigsten Anzugsmomente... auch die der Lenkerklemmung mit 19 Nm.
Baumeister12
Gruß Jürgen
Baumeister12
Ui, ich hoffe du hast inzwischen noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Wenn nur handfest, dann darfst du keine Vollbremsung machen, dann klappt der Lenker nämlich wahrscheinlich um.
juekl
juekl
Essen NRW
ja, man muss schon alles lesen, besonders das, worauf ich geantwortet habe
dann schreibt man sowas nicht
Der Mechaniker in der NL zieht wirklich alle Schrauben mit dem DrehMo an?
DAS kann er seiner Oma erzählen weil er dann (aufgrund der Vorgabezeiten) Geld mitbringen muss um dort arbeiten zu dürfen oder die NL hat keine Kunden weil "Zuschläge für Mehrarbeit" bei deren Stundenverrechnungssätzen "richtig in's
Geld gehen".
Anzugsdrehmomente allgem
Das hat er so zu tun. Vor allem, wenn Alu im Spiel ist. Missachtung ist sträflich fahrlässig, vor allem wenn was passiert.
Zumal: Bei einem guten Drehmoment Schlüssel (Stahl Wille) ist das Einstellen des Drehmoments eine Sache von 2 Sekunden....Ich denke nicht, dass die Richtzeiten so eng getaktet sind :wink:.
Sehe ich an meinem Motorrad jemand ohne Drehmomentschlüssel, gibt es sehr unschöne Diskussionen. 70% aller Schrauben sind dann nämlich zu fest angezogen.
Und wie wir alle wissen: Nach fest kommt ab:grin:
Drehmoment Lenker
Drehmoment Lenker - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmoment der Klemmschrauben Lenker Gabelbrücke?
    Drehmoment der Klemmschrauben Lenker Gabelbrücke?: Hallo zusammen, ich will eine der Schrauben an der Gabelbrücke/ Lenker durch eine RamMount Kugel mit längerer Schraube ersetzen, um eine Navi...
  • Drehmoment 12er GS 09 Lenker.. zu doof für die Suchfunktion
    Drehmoment 12er GS 09 Lenker.. zu doof für die Suchfunktion: Hallo zusammen. Nach blättern im handbuch und fingernägel kauen beim benutzen der suchfunktion bleibt mir nur noch ein neues thema zu eröffnen...
  • Lenker/ Drehmoment
    Lenker/ Drehmoment: Hallo, da hier schon einiges von verdrehten Lenkern zu lesen ist frage ich mich mit welchem Drehmoment die Schrauben zur Lenkerklemmung bei...
  • Welches Drehmoment für den Lenker?
    Welches Drehmoment für den Lenker?: Hallo! Möchte zwecks besserem Handling den Lenker etwas "höher" stellen. Kann mir bitte jemand sagen, mit welchem Drehmoment der Lenker wieder...
  • Welches Drehmoment für den Lenker? - Ähnliche Themen
