Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz
Diskutiere Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na und? Genau für diese Klasse an Drehmomentschlüssel habe ich mich entscheiden und mit 'ner digitalen Kofferwaage vom LIDL kann ich die mir sogar...
freis
freis
Fulda
F650GS
................die rein privat ein moderneres Drehmomentprüfgerät haben und so nebenbei gesagt, es fällt mir so richtig schwer, zugeben zu müßen, daß unverständlicherweise, die sogenannten schlechten/ billigen, teilweise Baumarkt Drehmomentschlüssel bezüglich der Genauigkeit durchaus akzeptabel abschneiden können. Sie werden halt sehr selten geprüft und deshalb steht ein Besitzer eines billigen Drehmos immer sehr schnell quasi in der Ecke, weil er sich in der Kneipe gegen ein vorgelegtes Prüfzertifikat argumentativ schlecht wehren kann.
Na und?
und mit 'ner digitalen Kofferwaage vom LIDL kann ich die mir sogar alleine im Schraubstock und unter Anwendung dieser mysteriösen Multiplikation "kalibrieren" bzw. einstellen.
N*m macht NM
Die Schenkellänge des Drehmos mit dem entsprechenden Gewicht (ob real drangehängt oder per Kofferwaage produziert) macht die zu treffende Einstellgröße über die Justierschraube am Drehmo.
Und funzt!!
Gute Grüße,
freis
Gerlinde
Gerlinde
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Gerät und zu Deiner Methode, die Ihr, lass mich raten, immer schon so gemacht habt. Eine Fremdkalibrierung ist auch bestimmt nicht notwendig, weil Ihr das ja noch nie so gemacht habt.
Ganz so einfach ist es nicht und so wie Du es machst, ist es halt gut, daß die anzuziehenden Werte fast immer noch einen relativ großen Spielraum haben.
Die Festlegung des Hebelarms ist noch gut hinzukriegen, der genaue rechte Winkel wird schon etwas schwieriger, vor allem dann, wenn nur ein bisschen Spiel im Knarrenbereich besteht und dann die genaue Werteablesung an Deiner mit Sicherheit halbwegs genauen Waage wird dann schon etwas schwieriger.
Mit der Federwaage m Schraubstock kannst Du aber nur statische Werte, also die Kraft die Du zum "Losbrechen" benötigst, bestimmen.
Was nicht oder nur mit weiteren Aufwand geht ist die dynamische Bestimmung der Auslösung. Also wenn Du eine Schraube anziehst und die Auslösung aus der Bewegung wird dann mit der Federwaage noch deutlich schwieriger und ähnelt eher ein bisschen Rätselraten
Kontrolliere Dich mal einfach mal mit mehreren Zu- Fuß- Messungen an verschiedenen Tagen, nach verschiedenen Neueinstellungen und ich glaube Dir ja durchaus, daß Du ein größerer Könner als ich, bist. Bei mir lagen diese Messungen deutlich weiter 2% auseinander und ich weiß mittlerweile, daß es an mir lag.
Natürlich ist das für einen Privaten nicht entscheidend/nicht bedeutend, aber ein weiter Vorteil ist, daß bestimmte Zertifizierungen eine Dokumentation der Überprüfung vorschreiben und das geht dann mit einem geeigneten Messgerät schon einfacher und schneller.
freis
freis
Fulda
F650GS
@Gerlinde
Du hast ja recht. Ich wollte nur zeigen, daß mir das "Billig-Gerät" für DIY-Anwendungen genügt.
Und die Methode der (nach-)Kalibrierung dient auch nur meinem Gewissen, daß das Gerät im Großen und Ganzen richtig funzt.
Ich habe übrigens mit festen Gewichten durch Anhängen berechnet/eingestellt.
Diese Einstellung über Rändelrad ist doch auch nur so ungefähr (richtig).
Für die meisten, wie auch für mich geht es doch nur darum i.d.R. "fast" das korrekte Drehmoment zu treffen und nicht Meilen daneben zu liegen.
Der Lenkerendstückschraube ist es egal, ob sie mit 38Nm, mit 40 oder mit 41Nm angezogen wird. Hauptsache nicht mit 60 bis 80 oder nur mit 20Nm.
Dafür genügt so ein "Billig-Drehmo" in jedem Fall.
Gute Grüße,
freis
Brauny
Brauny
Meine Güte,
seid ihr hier weit drüber!
Meine Privat Psychologin hätte noch Zeit für ein beruhigendes Gespräch.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
Gerlinde
Gerlinde
Wenn Du dort einen schnellen Termin bekommst und sie wirklich gut ist, dann gehe dahin.
Das Problem ist doch immer, entweder sind die Leute gut oder sie haben Zeit, beides ist selten.
Brauny
Brauny
Ich glaube du hast das etwas falsch verstanden.
Es geht hier nicht um mich. Wundert mich aber nicht, dass dieses falsch aufgenommen wird.
Folgt man eurer Aneinanderreihung der Buchstaben, fällt auf, das es hier bei euch nicht um ein Gespräch handelt, sondern um ein gegenseitiges nicht zuhören. (Gemeint sind hier Freis und Gerlinde). Nicht das sich andere versehentlich angesprochen fühlen.
Entspannt euch mal, tief durch atmen und dann noch bis 10 zählen könnte helfen.
Es liegt mir fern hier zu tadeln, aber manchmal muss was raus.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Freis: Wohl dem der kompetente Gesprächspartner hat.
Danke für das „jung“
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
Gerlinde
Gerlinde
Der Vorteil ist doch, daß man im Gegensatz zum reinen Konsum einer daily Soap auch selber aktiv steuern kann und im Prinzip ist das doch wie "interaktives Theater".
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Schade ist nur das manche die "aktive Steuerung", einfach auf Kosten Anderer, überstrapazieren. :frown:
Gerlinde
Gerlinde
Das Problem ist m. M. die nicht erfüllte Erwartungshaltung Einzelner, die dann versuchen diese Erwartungshaltung einzufordern. In einem funktionierenden dynamischen System wie zB in einem interaktiven Theater, gibt es deshalb formal kein Überstrapazieren. Wenn alle "mitmachen" werden der Gruppe zum Signale des gewollten Mainstream möglichst frühzeitig gesendet. Die weitere Entwicklung ist gewollt offen und autoregulativ.
Gast39385
Hmm, bei Loctide bzw. Schraubensicherung wäre ich ein wenig vorsichtig. Problem ist dabei m.E. nicht die Schraube sondern eher die eingepresste Mutter.
Hatte vor Jahren an meinem alten Moped mal das Lenkerendgewicht etwas zu fest angezogen, sodaß sich die Pressmutter löste und durchdrehte. Mit viel Glück die Schraube wieder rausbekommen.
Weiss jetzt nicht wie sich das mit Schraubensicherung verhält.
Klaus
Pinky
Pinky
Ich sag mal so: 2 Schrauben anziehen und fertig.
Wer unsicher ist nimmt den Dremo-Schlüssel, egal welchen. Die Muttern halten schon was aus.
Gast20919
Klaus
Warmmachen , Klaus mit dem Heissluftfön ,dann gehen die spielend wieder auf !!!
Gerlinde
Gerlinde
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es am besten, wenn man erst die Gewichte, dann die Griffe ab und die Gewichte wieder dran gemacht werden, damit man den Lenker, dort wo die Pressmutter sitzt, mit dem Heißluftföhn warmmachen kann, um die Lenkergewichte spielnd wieder aufzumachen.
Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung
    Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung: Hallo zusammen ich wollte die Schrauben an der Lenkerklemmung(war der Navi-Halter dran montiert) meiner F 800 GS 2024 gegen die orig. Schrauben...
  • Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?
    Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?: Moin Leute, ich habe den Wunderlich Extreme Zylinderschutz hier liegen und möchte ihn die Tage montieren, da sie ja unter die Sturzbügel passen...
  • Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel
    Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel: Hallo Zusammen, ich habe eine 1200 GS - Baujahr 2006 => R12 / 307 / A. Dabei will ich nun Einiges demontieren und Lackieren. Kann mir bitte wer...
  • Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel - Ähnliche Themen
