Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz
Diskutiere Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt :redcarded:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hab noch eine grosse Flasche Loctite grün abzugeben. Da braucht ihr euch über ein genaues Drehmo keine Gedanken mehr machen (Allheilmittel! :p )
Peti
Peti
Schland
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es am besten, wenn man erst die Gewichte, dann die Griffe ab und die Gewichte wieder dran gemacht werden, damit man den Lenker, dort wo die Pressmutter sitzt, mit dem Heißluftföhn warmmachen kann, um die Lenkergewichte spielnd wieder aufzumachen.
Also, jetzt wird echt eine lächerliche Wissenschaft aus 2 dusseligen Schrauben, die nicht mal den Motor halten.
Man kann alles zerlabern.
Ich weiß schon, warum GS-Fahrer keine Kette mehr haben wollen.
Das würden ja Diskussionen bzgl. Hightech-Fetten und NASA-zertifizierter Spannungstechnologie ungeahnten Ausmaßes werden.
Gerlinde
Gerlinde
Ok,, nachdem das Lösen einer Loctite gesicherten Verbindung mit Heißluftföhn, nach dem dem Obigen von mir, wieder verworfen wurde. Eine abgerissene innere Befestigung, was zwar sicherlich selten passiert,, kann aber aber wenn man das Geraffel nicht freiwillig rauskommt, keine ganz so spassige Sache sein.
Jetzt hast Du oder wer anders die tolle Chance, statt nur rumzuweinen, einfach mal einen kurzen, knackigen konstruktiven und praktikablen Vorschlag zu machen.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
keinen heissluftfön...sondern eine kleine gasflamme, die nur die schraube erwärmt...
dann passiert auch nix mit dem griffgummi
juekl
juekl
Essen NRW
oder bei den Heizgriffen die Kabel umpolen, dann heizen die nach innen.
Peti
Peti
Schland
Wer weint hier denn rum?
Muss man alles feiern, was Du schreibst?
Dreh' die scheiß Schrauben raus und Ende. Das habe ich jetzt bei 6 BMWs so gemacht und da.ist noch nie was passiert.
Aber fön' Du mal.
Mann Mann Mann....
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Jetzt mal ganz wissenschaftlich!🤔
☝1.Die Schrauben müssen so fest sein, dass sich die Handschützer nicht mehr bewegen lassen mit 750gr Belastung auf der vorderen Kante!
2.Zudem sollen sich die Schrauben natürlich auch nicht lösen lassen können durch Bewegen der Schützer!
So, jetzt wisst Ihr, was Sache ist😇
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Nein, im Ernst: Drehmoment kann sehr wichtig sein.
Die alten Chinesen wussten schon: nach Fest kommt Ab!
Ein lieber Freund machte eine teure Erfahrung beim banalen Wechseln des Deckelchens des Kupplungsausgleichsbehälters (aus Kunststoff!)
Die Gewindebohrungen sind innen abgebrochen und der Ersatz der Armatur war dann ca 500€ "wert"!🤪😭
Drehmoment Schrauben an den Lenkerendstücken für den Handschutz - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung
    Schrauben Drehmoment an der Lenkerklemmung: Hallo zusammen ich wollte die Schrauben an der Lenkerklemmung(war der Navi-Halter dran montiert) meiner F 800 GS 2024 gegen die orig. Schrauben...
  • Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?
    Wo bekomme ich die Drehmomente für die Schrauben der Sturzbügel der ADV her?: Moin Leute, ich habe den Wunderlich Extreme Zylinderschutz hier liegen und möchte ihn die Tage montieren, da sie ja unter die Sturzbügel passen...
  • Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel
    Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel: Hallo Zusammen, ich habe eine 1200 GS - Baujahr 2006 => R12 / 307 / A. Dabei will ich nun Einiges demontieren und Lackieren. Kann mir bitte wer...
  • Drehmomente G650GS
    Drehmomente G650GS: Hier mal die Drehmomente für die gängigsten Schrauben an der G650GS. Passt nicht alles 1 zu 1 auf die Sertao, insbesondere Bremsscheiben, etc...
  • Drehmomente G650GS - Ähnliche Themen
